استفاده از حافظه flash به جای حافظه eeprom
    با سلام .
    از میکروی STM32F103 و نرم افزار STM32cubeIDE استفاده میکنم .
    از حافظه flash به جای حافظه eeprom استفاده می کنم .
    مشکلم اینه که بعد از هر بار پروگرام کردن میکرو ، داده هایی که قبلا سیستم به دست آورده و در flash ذخیره کرده نیز پاک میشند. میدونم منطقیه که این اتفاق میوفته ولی خواستم نظر اساتید رو هم بدونم که آیا راهی هست که این حالت رخ نده .
    مشکل دومم اینه که وقتی سیستم داره اطلاعات به دست اومده را بر روی flash ذخیره میکنه ، 7segment با توجه به حجم داده ها چند ثانیه خیلی سریع خاموش و روشن میشه طوری که زیاد مشهود نیست ولی میخوام بدونم آیا تداخلی صورت می گیره که میتونه باعث هنگ یا ریست و غیره بشه؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : استفاده از حافظه flash به جای حافظه eeprom
    کسی نظری نداشت ؟!!!
      من خودم از این روش تا حالا استفاد نکردم.. cubeide هم همینطور، ولی به گمونم با st-link utility می شد گزینه پروگرم شدن حافظه فلش رو غیر فعال کرد.
      آموزش کار با این نرم افزار هم تو نت فت و فراوونه.
        مگه برنامه توی حافظه فلش ریخته نمیشه؟ پس چرا باید غیر فعال بشه .
          نوشته اصلی توسط M.cheraghi نمایش پست ها
          -ـ-
          پس هیچی... نمی*دونم....
            ممنون از همکاری شما
              کتابخونه ای که برای تبدیل فلش به eeprom استفاده میکنم یه مزیت داره که اگه تا 20 بایت رو حین اجرای برنامه روی فلش ذخیره کنم ، پس از پروگرام شدن نیز پاک نمی شوند . ولی بیشتر از 20 بایت رو نمیتونم بعد از پروگرام کردن داشته باشم!!! انگار یجایی از حافظه فلش هست که پس از پروگرام شدن نیز پاک نمیشه !!!
              (برای پروگرام از نرم افزار ST_LINK_Utility نیز استفاده میکنم )
              دوستان اگه نظری دارند لطفا اعلام کنند .
              اگر هم کسی کتابخونه ای برای تبدیل حافظه فلش به eeprom داره ممنون میشم بده تست بگیرم .
                سلام مهندس
                جچوری اینکارو انجام میدین یعنی از حافظه فلش به عنوان حافظه eeprom استفاده میکنین
                من هرکاری می کنم بعد خاموش شدن میکرو حافظه eeprom پاک میشه
                از کتابخانه EEPROM خود شرکت st استفاده کردم
                لینک عکس برنامم : https://s4.uupload.ir/files/capture_b82k.png
                جدیدترین ویرایش توسط hossein.mirjalili.1379@gm; 2021/07/12, 11:52.
                  حجم دیتات چقدره؟
                    یک متغیره که با یک کلید اضافه میشه مثلا 1
                    مهندس عکس رو نگاه کردین شما
                    جدیدترین ویرایش توسط hossein.mirjalili.1379@gm; 2021/07/12, 12:06.
                      ممنون میشم اگر از دوستان یک راهنمایی در این زمینه دارند ارائه بدند
                      نوشته اصلی توسط Xcode نمایش پست ها
                      حجم دیتات چقدره؟
                      مهندس راه حلی برای حل این مشکل دارین
                        هیچ کدوم از دوستان اطلاعی ندارن
                          من هرکاری کردم نشد راه اندازی کنم حتی از برنامه های دیگرانم که جواب گرفته بودن استفاده کردم اما بازم نشد
                          خوب به هرحال هیچکی پیدا نشد راهنماییمون کنه حداقل من یک پروژه با فیلم اموزشی رو اینجا میزارم که دوستان امتحان کنن ببینن جواب میگیرن یا نه واسه من که جواب نداد موفق باشین
                          آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                            سلام دوستان کسی می دونه چرا شرکت تولید کننده stm32 در این میکروها
                            که امکانات زیادی داره eeprom داخلی قرار نداده که با مقایسه با avr و ...
                            یک کمبود هست
                            در مصرف آب صرفه جویی کنیم
