سلام دوستان من ویندوزم رو عوض کردم و ورژن 5.38 نرم افزار keil رو نصب کردم
ولی در موقع build کردن خطای زیر رو می ده. keygen رو هم طبق آموزش نصب کردم نوشته تا 2023 معتبره
Build started: Project: LEDStart
*** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\Bin'
Build target 'LEDStart'
compiling main.c...
Error: C9555E: Failed to check out a license.
The license file could not be found. Check that ARMLMD_LICENSE_FILE is set correctly.
ARMLMD_LICENSE_FILE is not set. You must set this to the path to your license.
Information about this error is available at: http://ds.arm.com/support/lic87/m1
General licensing information is available at: http://ds.arm.com/support/licensing/
If you need further help, provide this complete error report to your supplier or license.support@arm.com.
- ARMLMD_LICENSE_FILE: unset
- LM_LICENSE_FILE: unset
- ARM_TOOL_VARIANT: unset
- ARM_PRODUCT_PATH: unset
- Product location: C:\Keil_v5\ARM\sw\mappings
- Toolchain location: C:\Keil_v5\ARM\Bin
- Selected tool variant: product
- Checkout feature: compiler5
- Feature version: 5.0202006
- Flex error code: -1
تو ورژن قبلی اینجوری نبود ولی الان یه برنامه ساده رو هم که می نویسم نمیشه(ارورش خیلی طولانی بود من یکمش رو کپی کردم)
compiling main.c...
