در این تاپیک سعی خواهد شد که به معرفی نرم افزارهای برق و الکترونیک بپردازیم.
DigSILENT نرم افزار مطالعات سیستم قدرت
نرم افزار DigSILENT ( Digital Simulator for Electrical Network ) یک ابزار شبیه سازی محاوره ائی برای محاسبه و تحلیل رفتار سیستمهای قدرت با اهداف طراحی و بهره برداری می باشد. طراحی و توسعه این نرم افزار از سال 1976 توسط مهندسین و برنامه نویسان با تجربه آغاز شده است.
ویرایش یازدهم این نرم افزار که بنام Power Factory معروف است در سال 1993 بر اساس تجربیات موفق نسخه های قبل و در محیط C ++ ایجاد گردیده است.
DigSILENT در عین اینکه میتواند بعنوان یک ابزار محاسباتی قوی برای سیستم های قدرت در مقیاس بزرگ با ابعاد هزار ماشین استفاده شود همچنین بعنوان یک ابزار جیبی برای حل مسائل برق استفاده میگردد.
الگوریتم و تکنیک های مدلسازی این نرم افزار مطمئن و قابل انعطاف می باشد بگونه ای که قادر است طیف وسیعی از رفتارها سیستم قدرت را در حالتهای ماندگار و یا گذرا شبیه سازی و محاسبه نماید.
در حال حاضر نرم افزارهای تجاری بسیاری برای محاسبه و تحلیل مسائل سیستم های قدرت وجود دارد. ولیکن این نرم افزارها در ویژگیها و توانائی های زیر با یکدیگر متفاوت می باشند.
· - طراحی عمومی نرم افزار و ساختار اطلاعاتی آن
· - قابلیت تعریف دقیق موضوعات و سناریوها
· - معادلات ریاضی و تکنیکهای حل
· - برنامه نویسی و نگهداری نرم افزار و نحوه ارتباط و تعامل توابع محاسباتی نرم افزار با یکدیگر
· - تنوع امکانات و قابلیتهای نرم افزار و ساختار ارتباطی کاربر – ماشین و تکنیکهای آن
نسخه Power Factory نرم افزار DigSILENT کلیه ویژگیهای فوق را بشکل بهینه دارا می باشد. بعضی از ویژگیهای این نرم افزار بشرح زیر می باشد.
· - حالتهای کاری ON – Line و Off – Line
بمنظور استفاده موثر از نرم افزار برای اهداف محاسباتی طراحی، بهره برداری و بهینه سازی سیستم های قدرت میتوان آن را در دو حالت کاری ON – Line و Off – Line اجرا نمود.
در حالت کاری Off – Line کلیه اطلاعات از طریق اطلاعات استاندارد تعریف شده و اطلاعات مورد نیاز می باید از طریق بخش مدیریت مثالهای نمونه ائی تعریف گردد.
در حالت کاری ON – Line ، اطلاعات تجهیزات و سایر اطلاعات عمومی شبکه از بانک اطلاعاتی اخذ شده در حالیکه اطلاعات مربوط به ساختار فعلی شبکه، تولید، بار و تپ ترانسفورماتورها از طریق سیستم SCADA بطور دینامیکی اخذ شده و در واقع یک تصویر از رفتار واقعی سیستم را نشان میدهند.
· - ظرفیت محاسباتی
از نظر اندازه شبکه قابل شبیه سازی خود برنامه هیچگونه محدودیتی ندارد و محدودیتها صرفا" بواسطه نیاز کاربر و محدودیتهای سخت افزاری میباشد.
· - ساختار اطلاعات
نرم افزار از نظر ذخیره سازی اطلاعات، تعریف سیستم مورد مطالعه، اطلاعات نمونه ائی و تنظیم پارامترهای اجرا برنامه دارای فلسفه ساختاری جدیدی می باشد. در واقع بجای اینکه نرم افزار از کاربر بخواهد که صدها فایل با اطلاعات تکراری را ایجاد و نگهداری نماید، نرم افزار دارای یک سیستم قوی برای مدیریت اطلاعات می باشد که تا حد ممکن از نگهداری اطلاعات تکراری در فایل های متعدد جلوگیری می نماید.
· - مدلسازی شبکه های AC/DC 1 ،2 و 3 فاز
قابلیت مدلسازی شبکه های AC/DC بصورت یک، دو و یا سه فاز را دارا می باشد
· - تنظیم اتوماتیک ساختار شبکه
نرم افزار با توجه به موقعیت کلیدها و ایزولاتورهای شبکه تعداد شینها و ساختار شبکه را بطور خودکار تنظیم می نماید، در حالیکه کاربر همواره با ساختار فیزیکی و موجود شبکه کار می کند.
· - مدلهای پیچیده خط انتقال
بر اساس اطلاعات خط و ساختار برج مدلهای گوناگونی از خط انتقال را استفاده می نماید.
· - محاسبه پارامترهای خط انتقال هوائی و کابل
چنانچه مشخصات هندسی برج و هادیهای خط انتقال هوائی و یا کابل به برنامه داده شود می تواند پارامترهای خط شامل کوپلاژهای متقابل مثبت و منفی را برای سیستم های 1،2 و3 فاز محاسبه نماید.
· - محاسبه پارامترهای ماشین
نرم افزار قادر است که پارامترهای ماشین آسنکرون شامل مشخصه اشباع و راکتانسهای پراکندگی اولیه و ثانویه و مقاومت روتور را براساس مشخصات پلاک و کاتالوگ موتور محاسبه نماید.
· - تسهیلات گرافیکی
نرم افزاردارای قابلیت گرافیکی درمحیط ویندوز بوده و امکان استفاده از تکنیکهای مدرن وجدید ارتباطی کاربر– ماشین را فراهم می آورد. پنجره های مختلف برای نمایش نتایج خروجی های برنامه وجود داشته و امکانات رسم دیاگرام تک خطی شبکه و پستها و همچنین ویرایش بانک اطلاعاتی را فراهم می آورد.
· - انعطاف پذیری توسعه
ساختارنرم افزار بقسمی طراحی گردیده است که امکانات برنامه نویسی لازم برای توسعه آن حداقل
میباشد و لذا میتواند بسرعت و متناسب با نیازهای محاسباتی کاربران و مدلهای جدید توسعه داده شود.
توانائی ها
DigSILENT در محیط ویندوز 98 , 95 و NT از ویژگی قابلیت انعطاف بالا و همچنین سادگی استفاده توسط کاربران برخوردار بوده و دارای توانائی های محاسباتی و شبیه سازی بشرح زیر می باشد.
· - محاسبات پخش بار (AC/DC Load Flow)
· - محاسبات اتصال کوتاه (VDE/IEC Fault Analysis)
· - تحلیل و محاسبات خطا و حوادث (General Fault/Event Analysis)
· - محاسبات شبیه سازی دینامیکی (Dynamic Simulation (RMS))
· - شبیه سازی حالتهای گذرا الکترومغناطیسی (EMT Simulation)
· - محاسبات و تحلیل مقادیر ویژه (Eigen Value Analysis)
· - کاهش شبکه (Network Reduction)
· - هماهنگی رله ها (Relay Coordination)
· - وارسی عملکرد تجهیزات حفاظتی (Protection Device Response Check)
· - تحلیل هارمونیکی (Harmonic Analysis)
· - محاسبات قابلیت اطمینان (Reliability Calculation)
· - پخش بار اقتصادی (Economic Dispatch)
· - اینترفیس اسکادا (SCADA/GIS Interface)
· - دیاگرام تک خطی (Single Line & Substation Graphic)
· - Virtual Instrument (VIS)
· - Medinas 2000 A/D Interface
تمامی توابع محاسباتی نرم افزار به بانک اطلاعاتی نرم افزار دسترسی داشته و قادر هستند که نمونه های مثالی را حل نمایند.
نصب آزمایشی
در صورت نیاز میتوان از طریق یک اجازه موقت، موافقت نصب آزمایشی 3 ماهه نرم افزار را فراهم آورد.
در اینصورت یک بسته کامل از نرم افزار و برای تعداد نامحدودی از شینها ارسال خواهد شد. نصب آزمایشی 3 ماهه نرم افزار فرصت مناسبی برای آشنا شدن با توانائی ها و قابلیتهای آن می باشد.
منبع : موسسه DigSILENT GmbH
آدرس : http://www.digsilent.de
· - ظرفیت محاسباتی
· - ساختار اطلاعات
· - تسهیلات گرافیکی
توانائی ها
نصب آزمایشی
