مشکل در نصب Hspice
    پاسخ : مشکل در نصب Hspice
    باسلام
    در مورد hspice یک سوال داشتن اینکه می گویند فرکانس در تاخیر و پاور تاثیر دارد
    کجای کد hspice تعیین کننده فرکانس می باشد؟
    دوستان خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید؟
      نوشته اصلی توسط Scorpioo
      توی قسمت environment variable دو بخش داره توی هر دوش new بزنید
      و اسم را بذارید:LM_LICENSE_FILE
      آدرس را : C:\Flexlm\Hspice_2007-09.lic
      قرار دهید و ok کنید.
      ممنون از منم درست شد.
        سلام دوستان. کاربر جدید هستم و سوال داشتم در خصوص نصب HSpice . در هنگام نصب به جایی میرسیم که باید آیکن sssverify رو باز کنیم که یه صفحه سیاه رنگ هستش تا بتونیم چیزی در آن تایپ کنیم. حال هر کاری میکنم که این صفحه باز بشه، به سرعت باز و بسته میشه. چطور میتونم به این صفحه دسترسی پیدا کنم؟
          #19
          نوشته اصلی توسط sadegh98
          سلام نصب را مانند آنچه در کرک نرم افزار هست اجرا کنید.
          به مسیر زیر در ویندوز بروید.
          کنترل پانل/سیستم/ادونس/اینورومنت وریبل/
          در ویندوز اکس پی قسمت یوزر باید سه گزینه باشد:
          FEEXLM_BATCH
          Installdir با مسیر C:\synopsys\Hspice_A-2008.03
          Installdir_A-200… با مسیر C:\synopsys\Hspice_A-2008.03
          اگر نبود اضاف کنید.
          مهمتر در قسمت سیستم (زیر قسمت همان یوزر ) باید عبارت :
          LM_LICENSE_FILE با مسیر
          C:\flexlm\hspice_2007-09.lic
          داشته باشید. اگر نبود این را هم با زدن new اضافه کنید.
          حال ok را زده و از hspice لذت ببرید.
          آقا بسیار بسیار ممنون. مشکل منم حل شد. دم شما گرم. :applause: :wow:
            #20
            من hspice2008 رو نصب کردم توی ویندوز 10 و مراحل کرک کردنشو هم رفتم اما نرم افزار رو ک اجرا میکنم و سیمولیت رو میزنم فقط از سی پی یو سیستم کار میکشه اما خروجی نمیده . حتی برنامه های کوچکی که در حد 3 ثانیه جواب باید بده رو اصلا جواب نمیده . ورژن های 2009 و 2013 رو هم نصب کردم همین مشکل رو داشت
            بنظرتون مشکل از کجا میتونه باشه ؟ ممنون میشم اگ راهنماییم کنید
              #21
              دوست گرامی در hspice پس از simulate کردن با استفاده از گرینه Avanwave می تونید خروجی حاصل را ببینید
              وقتی مشغولیات زیاد بشه برای همه کارها وقت کم داری.
              اگر جواب پیام ندادم، ایمیل بزنید که شرمنده نشم.
                #22
                من 2014رو نصب کردم اما این ارور رو میده و جای versionخالیه چیکار کنم؟[IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                جدیدترین ویرایش توسط ra13722; 2020/01/30, 01:28.
                  #23
                  نوشته اصلی توسط msasm نمایش پست ها
                  کسی نیست 2012 رو کرک کرده باشه؟!
                  سلام، من در همین قسمت نصب 2012.6 به مشکل خوردم روی ویندوز 10، ارور میده تو قسمت تولید لایسنس، میگه منقضی شده.
                  یکی از دوستان پیشنهاد دادن که برای رفع این مشکل
                  به طور موقت تاریخ سیستم را یک یا دو سال عقب بکشید.البته اگه به این مشکل خوردید.
                  یا از نسخه دیگه ای استفاده کنین.
                    #24
                    من می خوام اچ اس پایس نصب کنم اما متاسفانه نصب نمیشه
                    چندین و چند بار هم تلاش کردم اما نمیشه
                    کسی اینجا هست که کار نصب اچ اسپایس رو انجام بده یا اینکه جایی رو سراغ دارید که این کار رو انجام بدن
                    ممنون میشم راهنماییم کنید
                      #25
                      سلام بعد از نصب برنامه hspice روی simulat که کلیک میکنم این پیام میاد برام .چطور باید رفعش کنم؟ ویندوزم 10 هست و ورژن 2019 رو نصب کردم از سایت downloadly.
                      ****** HSPICE -- P-2019.06-SP1-1 win64 (Sep 27 2019) ******
                      Copyright (c) 1986 - 2021 by Synopsys, Inc. All Rights Reserved.
                      This software and the associated documentation are proprietary
                      to Synopsys, Inc. This software may only be used in accordance
                      with the terms and conditions of a written license agreement with
                      Synopsys, Inc. All other use, reproduction, or distribution of
                      this software is strictly prohibited.
                      Input File: homework1.txt
                      Command line options: C:\synopsys\Hspice_P-2019.06-SP1-1\WIN64\hspice.com -i homework1.txt -o C:\Users\Lenovo\Desktop\homework1.lis
                      Start time: Sun Mar 7 1242 2021
                      lic:
                      lic: FLEXlm: SDK_12.3
                      lic: USER: Lenovo HOSTNAME: DESKTOP-AK6IRPJ
                      lic: HOSTID: "34cff65efeb1" PID: 5064
                      lic: The desired vendor daemon is down. Check the lmgrd log file, or try lmre
                      r
                      lic: Using FLEXlm license files:
                      lic: 27000@DESKTOP-AK6IRPJ
                      lic: Unable to checkout (hspice)
                      lic:
                      r
                      lic: Unable to checkout (hspicewin)
                      lic:
                      job total runtime 0.00 seconds
                      lic: total license checkout elapse time: 0.01(s)
                        #26
                        سلام بچه ها اسپایس 2010 رو نصب کردم خطای لایسنس ایکسپایر میده
                        ****** HSPICE -- D-2010.03-SP1 32-BIT (May 26 2010) winnt ******
                        Copyright (C) 2010 Synopsys, Inc. All Rights Reserved.
                        Unpublished-rights reserved under US copyright laws.
                        This program is protected by law and is subject to the
                        terms and conditions of the license agreement from Synopsys.
                        Use of this program is your acceptance to be bound by the
                        license agreement. HSPICE is the trademark of Synopsys, Inc.
                        Input File: c:\users\mahdi\desktop\test.sp
                        lic:
                        lic: FLEXlm: v8.5b
                        lic: USER: mahdi HOSTNAME: DESKTOP-EOQF240
                        lic: HOSTID: "50e54911c89a cebf64085e45" PID: 9788
                        lic: C:\flexlm\license2010.dat
                        lic: Feature has expired Feature: hspice Expire date: 31-dec-2020 Lice
                        n
                        lic: License for hspice has expired on 31-dec-2020
                        lic: Unable to checkout hspice
                        lic:
                        lic:
                        lic: FLEXlm: v8.5b
                        lic: Feature has expired Feature: hspicewin Expire date: 31-dec-2020 L
                        i
                        lic: License for hspicewin has expired on 31-dec-2020
                        lic: Unable to checkout hspicewin
                        lic:​
                          #27
                          نوشته اصلی توسط asal_m نمایش پست ها
                          بعد از نصب hspice برنامه پیغام زیر رو میده و اجرا نمی شه. لطفا راهنماییم کنین
                          ویندوزم هم 7ه
                          runlvl is invoked, you can disable it by:
                          a) remove '.option runlvl' from '$installdir/hspice.ini' to disable it for whole
                          group simulation jobs.
                          b) copy $installdir/hspice.ini to your home directory and customize
                          it by adding option runlvl=0, which disables it for all of your
                          simulation jobs.
                          c) add option runlvl=0 to your current simulation job.
                          سلام منم بعد از نصب به همین مشکل برخوردم و کارهایی که داخل advance system گفتید انجام دادم ولی موقع اجرای avanwave ارور میده check flexlm.log خواهشا بگید چکار کنم ممنون
                            #28
                            نوشته اصلی توسط Barghalu نمایش پست ها
                            با سلام،
                            چه نسخه ای و روی چه سیستم عاملی نصب کردید ؟
                            اگر از Soft98 دانلود کردید ، باید طبق این آموزش پیش برید :
                            HSPICE دانلود نرم افزار Synopsys PrimeSim HSPICE S-2021.09 یک راه‌حل طلایی و استاندارد برای شبیه‌سازی دقیق مدارهای الکترونیکی است. نرم‌افزار HSPICE وظیفه تحلیل رفتار الکتریکی مدارهای مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس‌بالا را با دقت مرجع طلایی انجام می‌دهد.
                              #29
                              با سلام،
                              https://soft98.ir/software/engineeri...c-description2
                              سلام وقت بخیر ورژن 2008 روی ویندوز7 نصب کردم
                              امکانش اگه هست شماره تلفن یا آیدی ایتا و تلگرام بذارید ممنون میشم پیام بدم جواب بدید زودتر مشکلم حل بشه وقتم کمه خیلی خیلی ممنونم????????
