برنامه ای رو که میخوام بهتون معرفی کنم نامش Dip Trace هست. این نرم افزار ویژه طراحی شماتیک و بردمدارچاپی یا PCB هست.با این نرم افزار شما می تونید از ساده ترین بردها تا
پیچیده ترین بردها مثل مادربرد و بردگوشی موبایل و برد رم ریدر کارت گرافیک و چیزهای دیگه ای از این دست رو طراحی کنید. این نرم افزار تمامی قابلیت های صنعتی و ماشین کاری مثل
فایل برش و سوراخ کاری با CNCرو هم داره و می تونه فایل گرافیکی مخصوص اتوکد و پروتل رو هم تولید کنه و در ضمن قابلیت ماتریس و اندازه گذاریش به راحتی قابل تعریف و تغییره.
همچنین این برنامه قابلیت تعریف و ساخت لایبرری قطعات جدید رو هم داره که در دو بخش Component یا شماتیک و بخش Patternکه مخصوص ساخت قالب روی برد هست رو در اختیار
کاربرانش قرار میده.تو این نرم افزار قابلیت تعریف و تغییر شکل طول و عرض سوراخ ها هم وجود داره و همینطور پولیگان کردن و ترسیم دستی و اتوماتیک خطوط برد.
این نرم افزار همچنین قابلیت تولید فایل سه بعدی برد رو همراه با قطعات نصب شده روی اون در اختیارتون گذاشته تا شما بتونین یه پیش نمایش فیزیکی و قابل درک از بردتون داشته باشین و
مهمتر اینکه رنگ های برد و مسیرها و ماسک برد رو میشه سفارشی تغییر داد و مهمتر اینکه در حین چرخوندن شکل سه بعدی بر خلاف برنامه پروتل دوباره سازی یا Regenerate نمیکنه و با
خیال راحت شما میتونید برد سه بعدی شده رو بچرخونید و زیر و روشو نگاه کنید.این نرم افزار حجم بسیار کمی داره و بدون هیچ مشکلی روی تک تکت سیستم عامل ها نصب و اجرا میشه .
متاسفانه توی ایران هنوز کسی با این برنامه آشنا نیست و چیز زیادی در بارش نمی دونه.. اما بنده به عنوان کسی که چهارساله دارم با این برنامه کار می کنم از زیر و بم نرم افزار خبر دارم.
اگه خواستین آموزش برنامه رو واستون میزارم .اما از همه چی گذشته یه بار امتحان کنید عمرا اگه دوباره برین سراغ برنامه پروتل. حرف پایانی اینکه سوزنتون یه جا گیر نکنه مثل پروتلی ها.
