این شکل 3D با چه نرم افزاری ساخته شده
    سلام به همه دوستان
    این شکل 3D با چه نرم افزاری ساخته شده ؟
    چطوری ؟
    بنده شخصا با آلتیوم 3D قطعات رو دیدم اما اصلا با این کیفیت و با این زیبایی نبوده
    نظر شما چیه ؟
    کسی هست راهنمایی کنه ؟
    با تشکر از همه شما
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/08/21, 12:18.
    پاسخ : این شکل 3D با چه نرم افزاری ساخته شده
    تصویر مربوط به نرم افزار eagle هست اگه اشتباه نکنم
      سلام به شما
      از توجهتون ممنون
      چرا آلتیوم با وجود پیشرفتگی زیاد و بروز بودن همچین کیفیتی ارائه نمیده ؟؟؟
      با تشکر از شما
        به نظر من آلتیوم هم کیفیتی مشابه داره:
        آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
        116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
        از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
          به نظر من به خاطر اینه که eagle از یک موتور پردازش گرافیکی جدا استفاده میکنه و خودش قابلیت نمایش 3d نداره!
            دوست عزیز علت اینکه آلتیوم چنین فایلی رو تولید نمیکنه اینه که ، آلتیوم پروتکل های طراحی رو قوی تر کرده تا پروتکلهای گرافیکی!
              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf نمایش پست ها
              متاسفانه آلتیوم روی آیسی هاش اسمشون رو نمی نویسه
              ظاهر آی سی هاش به نظر من خیلی ساده هست و باید روی این قسمت کار میکرده که نکرده
              تو آلتیوم خبری از سایه روشن نیست
              همین نکات ریز هست که قسمت 3D رو جذاب میکنه که آلتیوم واقعا تو این زمینه کم کار کرده
              داشتن یه محیط 3D هرچه باکیفیت میتونه به ما کمک کنه قبل از مونتاژ مدار مدارمون رو به لحاظ ظاهر به خوبی تحلیل کنیم
              از نظر من خیلی قابل مقایسه نیست
              این تصویر از محیط 3D ایگل هست و بالایی از آلتیوم
              جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/08/21, 12:26.
                من در مورد سایه روشن بودن نمای3D التیوم موافقم .
                اما وقتی این نمای سه بعدی رو داخل نرم افزار سولید ورک و یا Autodesk Inventor می برم به خوبی سایه روشن بودن اون مشخص میشه .
                اما در مورد ظاهر ای سی باید بگم این کاملا مربوط به لایبری سه بعدی هست و ربطی به محیط نرم افزار التیوم نداره ..
                همانطور که می دونید برای ساخت لایبری سه بعدی معمولا از اضافه کردن فایل step به محیط لایبری یک فایل سه بعدی به وجود می یاد.
                فایل step رو یا خودتون می سازید و یا از سایت های که به این منظور ساخته شدن می تونید دانلود کنید
                نمونه ای از یک سایت
                لینک سایت:
                درکادر مورد نظر کلمه DIP14 را برای پیدا کردن پکیج ای سی 14 پین جستجو کنید.
                لیست بلند بالائی از این پکیج ای سی به نمایش در میایند که روی هیچ کدام از اونها نام ای سی خاص حک نشده .
                شما با ثبت نام در این سایت و دانلود فایل به فرمت STEP می تونید اونو دانلود و در نرم افزار مخصوص ویرایش کنیدو هر نامی که خواستید روی اون حک کنید.
                نکته هر چقدر لایبری سه بعدی شما از نظر طول و عرض و ارتفاع دقیقتر باشه باعث میشه که در نهایت مونتاژ برد وقرار گرفتن در کنار قطعات مکانیکی داخل دستگاه بدون صرف وقت اضافی سریعتر پیش برد ..
                در این میان رنگ و نقش و نگار روی قطعات بسیار کمرنگ خواهد شد و گاهی به علت کمبود وقت تنها ابعاد یک قطعه به صورت مکعب مستطیل داخل لایبری قرار می گیرند تا از برخورد در ارتفاع قطعات مورد بررسی قرار بگیرند.
                جدیدترین ویرایش توسط protelworker; 2016/08/21, 13:43.
                  همونطور که دوست عزیزمون فرمودن حک شدن شماره آی سی یا کیفیت اون کاملا به شخص طراح بستگی داره
                  همونطور که میبینید ماژول NRFی که من استفاده کردم کاملا دقیق هست و حتی شماره آی سی هم روش درج شده
                  البته منظور من این نیست که یک نرم افزار بر دیگری برتری داره
                  مسلما هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن
