فقط ترسیم مدار بدون آنالیز
    دوستان عزیز سلام
    می خواستم بدونم واسه رسم مدارهای الکترونیکی دقیقا مشابه مدارهای کتاب های پروفسور رضوی از چه نرم افزاری استفاده میشه ؟
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
    پاسخ : فقط ترسیم مدار بدون آنالیز
    نوشته اصلی توسط masoud58 نمایش پست ها
    دوستان عزیز سلام
    با سلام:
    با نرم افزار پروتئوس، WORKBENCH و پروتل می توانید استفاده کنید.
      نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
      با سلام:
      با این نرم افزارها کار کردم مثلا ترانزیستور MOS رو چهار پایه نشون میده اما تو شکل این ترانزیستور سه پایه هست یا مثلا مقاومت رو بصورت مستطیل نشون میده
      من دقیقا فرم شکل دیده شده رو می خوام
      جدیدترین ویرایش توسط masoud58; 2016/12/18, 14:28.
        با سلام:
        این هم 12 نوع انواع فت با اسامی مختلف در نرم افزار WORKBENCH و شکل مقاومت بصورت شماتیکی
          با سلام:
          [ATTACH=CONFIG]9993[/ATTACH]
          می بخشید من همه این ها رو قبلا دیدم
          اگه به مداری که فرستادم دقت کنید ماسفت بدون پایه bulk هست من نیازمند این نوع ماسفت هستم
          تمام ماسفت هایی که ارسال کردید پایه bulk دارن
            اگر با پروتل یا التیوم کار کردید میتونید فایل لایبرری قطعات (اون فایلی که ترانزیستور هم داره) رو باز کنید
            و هر جور که دوست دارید شکلش رو عوض کنید. از اون به بعد هر وقت اون قطعه رو بیارید همون شکلی میشه که میخواهید.
            لایبرری ادیتور رو که باز کنید فکر کنم با یکی دو ساعت ور رفتن باهاش همه چی دستتون بیاد
              نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand نمایش پست ها
              ممنون از پاسخ شما
              من با التیوم خیلی وقت پیش ها کار کردم باید یه نگاهی بندازم
              البته یکی از دوستان نرم افزاری به اسم RFFLOW رو پیشنهاد کرد که اون تزانزیستور MOS سه پایه رو توش پیدا کردم
              البته این نرم افزار فقط برای ویرایش هست و انالیز انجام نمیده
                دوستان عزیز سلام
                این مدارات رو با نرم افزار visio میکشند.تمام مدارات برایه پایان نامه و کتاب و مقالات از visio استفاده میشه.
                  شماتیک ORCAD رو میتونید استفاده کنید
                    ORCAD ترانزیستور MOS را دقیقا مشابه شکل بالا نمیده
                      ای کاش می گفتید شما برای چه کاری می خواهید مدار رو بکشید بهتر میشد راهنمایی کرد. یکی از راه ها استفاده از نرم افزار Visio ماکروسافت استفاده می کنم خیلی هم کامل و جامع هست ,ولی ویزیو برای همه رشته هاست نه اختصاصی برق. یکم ترسیم باش زمان بر هست و حوصله ادم رو سر میبره پیشنهاد من استفاده از نرم افزار RFflow هست که هم حجم کمی داره خود نرم افزار و هم در مورد ترسیم مدار قابلیت های visio رو داره البته نه همه رو چون بالاخره visio چند گیگ هست ولی این نرم افزار در حدود 15 مگ ولی در کل خوبه توی ترسیم مدار حداقل 70 درصد ویزیو Visio هست. یادتون باشه عکس نهایی ترسیم شده رو مثل تازه کارها با پسوند .JPG ذخیره نکنید که کیفیت لازم رو نداره بیایید با پسوند .emf ذخیره کنید این پسوند هم توی Word و هم LATEX قابل خواندن هست و خلاصه کیفیت خوبی داره.
                      گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
