درخاست نرم افزار تحلیل مدارات انالوگ
    برای تحلیل مدارات انالوگ به یک نرمافزار قدرتمند نیاز دارم و الان نمیدونم کدوم نرمافزار در حال حاظر از بقیه بهتره.البته جستجو کردم اما اکثرا مطالب قدیمی هستند و الان حتما موضوع فرق کرده.مثلا در حوضه طراحی pcb التیوم بهترینه درحالی ک قبلا اینطوری نبود...
    بهر حال سه نرم افزار hspice -ads معرفی شدند و همچنین نرمافزار cadnec که دقیقا نفهمیدم کدوم نرمافزاره این شرکته ایای همون pspice هست یا نه؟
    دوستان در زمینه تحلیل انالو گ کدوم رو ترجیح میدند؟
    تشکر
    پاسخ : درخاست نرم افزار تحلیل مدارات انالوگ
    متاسفانه پاسخی به سوال من داده نشده.من میخاستم بدونم این نرمافزار ها با چه زبانی هستند.جستجو در منابع فارسی تقریبا نتیجه ای نداشت.اگه کسی یک انجمن خارجی میتونه معرفی کنه شاید اونجا بتونم مطالبی رو پیدا کنم
      نوشته اصلی توسط ویرا نمایش پست ها
      شما اول باید مشخص کنید که در چه زمینه ای میخوایید کار کنید :
      مثلا در زمینه طراحی ای سی
      طراحی مدارات RF و فرکانس بالا
      در زمینه الکترونیک قدرت
      یا اینکه در حد الکترونیک مبحث کارشناسی ؟
      البته با توجه به سوالی که پرسیدید به نظر من میاد که شما احتمالا برای الکترونیک دانشگاه میخواید . اگر این طور هست از pspice میتونید استفاده کنید که محیط شماتیک هم داره و نیاز نیست که برنامه بنویسید.
      اگر هم برای کار دیگه ای میخوایید بفرمایید.
        نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست ها
        مممنون از توجهتون
        نه دوست عزیز برای دانشگاه نمیخام.من میخام بسمت طراحی مدار مجتمع برم .چندساله که به سمت برنامه نویسی انواع میکرو رفتم و اطلاعاتم درموردتحلیل الکترونیک کم شده .بنابراین نرمافزاری میخاستم برای یادگیری تحلیل مدارات ترانزیستوری با دقت بالا و در فرکانسهای مختلف که تقریبا مثل اسکوپ باشه...و سپس تحلیل مدارات مجتمع.
        درواقع دنبال یک نرمافزار تاپ هستم و از دوباره کاری خوشم نمیادوگرنه نرمافزار pspice راحت تره و درابتدا مناسبه ولی برای کار حرفه ای مناسب نیست.
        تشکر
        جدیدترین ویرایش توسط ویرا; 2020/03/30, 00:33.
          مممنون از توجهتون
          تشکر
          اگر برای مدارات ترانزیستوری تحلیل احتیاج دارید فکر کنم pspice گزینه بهتری باشه. اما اگر میخوایید به سمت طراحی ای سی ( به عنوان چیپ دیزاینر ) برید به نظرم hspice مفیدتر خواهد بود.
          انشاالله که موفق و سربلند باشید.
            برای طراحی ایسی میخام بنابراین pspice گزینه خوبی نیست..شما به کدوم نرمافزار مسلط هستید؟ hspice یا ADS ؟؟
              برای طراحی ای سی اگر میخوایید حرفه ای کار کنید فکر کنم hspice گزینه بهتری هست.
              من خودم به هیچ کدوم از این دو تا کار نکردم و با pspice فقط کار کردم و به اون هم تسلط ندارم. ولی میدونم که ads برای طراحی مدارات RF هست .
              باز هم از دوستانی که کار کردن انشاالله که راهنمایی کنن.
              موفق باشید.
                موفق باشید.
                ممنونم
                راستش من هم میخاستم hspice رو یادبگیرم اما ازونجا که باید برنامه براش بنویسی کار راحتی نیست.اگه بشه بجاش نرمافزار دیگه ای مثل ads راحتتر و بهتر و محیط یوزرفرندلی تری داره رو یادبگیرم..اصلا نمیدونم چرا برای همچین نرمافزار قدرتمندی کار رو سخت کردند و باید هم شماتیکو بکشی و هم نام اجزاشو در برنامه بنویسی .چون مثلا مداری که هزارتا ترانزیستور داره نوشتن برنامش بسیار زمانبره
                اگه دوستان دیگه هم اطلاعاتی دارند در بخث شرکت کنند.
                  ممنونم
                  برعکس به نظرم برنامه نویسی برای طراحی ای سی بهتره. چرا که فرضا شما بخوایید یک پردازنده طراحی کنید. این پردازنده شامل میلیون ها ترانزیستور هست و شامل میلیارد ها ( که قطعا خیلی بیشتره ) گره برای تحلیل هست. قاعدتا کشیدن شماتیک برای همچین چیزی اصلا قابل تصور نیست . حالا شما باید یک سری پارامتر های اثر بدنه ، خازن های ترانزیستور و ... رو به مدار اضافه کنید. و قطعا نمیشه تنهایی این کار رو انجام داد و نیاز به یک تیم داره که هر کس یک بخشی رو انجام میده و نهایتا فایل ها به یکدیگه اضافه میشن.
                  دقیقا چیزی شبیه برنامه نویسی زبان C . یک سری از افراد یک سری کتابخانه ها رو از قبل نوشتن و ما به برنامه اضافه میکنیم. hspice هم همین طوره برای مدیریت بهتر پرژه های سنگین بسیار مفید هست.
                  برنامه نویسیش هم مثل زبان های دیگه پیچییدگی خاصی نداره و سریع میشه یادش گرفت. ( البته این رو من از استاد هام شنیدم. ) برای شروع فکر کنم بد نباشه به سایت مکتب خونه یک نگاهی بکنید . برای hspice اموزش برنامه نویسی داره.
