سلام دوستان وقت بخیر.
شرح مشکل: من از نسخه جدید نرم افزار Maxwell که تغییر اسم داده به ANSYS Electronics Desktop توی ویدنوز 10 استفاده میکردم و مشکلیم نداشتم و برای درس طراحی ماشین و روش اجزا محدود از این نرم افزار استفاده میکردم، ترم که تموم شد درس های جدیدی که داشتم باعث شدن که دیگه وقت نداشته باشم ازین نرم افزار استفاده کنم، تا اینکه چند شب پیش میخواستم یکی از فایل های طراحی که انجام داده بودم رو به یکی از دوستام نشون بدم، هر بار که روی نرم افزار کلیک میکردم هیچ اتفاقی نمی افتاد! و اصلا نرم افزار بالا نمیومد که خیلی برام عجیب بود! اول فک کردم شاید کرکش پریده، نشستم و از اول نصبش کردم و کرک کردم دیدم تفاوتی نکرده و فقط یک ارور انتهای نصب نرم افزار میداد که قبلا این ارور رو نمیداد:
گفتم خب شاید رو کامپیوترم مشکلی هست رفتم روی لپتاپ که همین نسخه رو نصب داشتم دیدم اونجا هم اجرا نمیشه.
به Reliability Monitor مانیتور یه سری زدم و با گزارش زیر مواجه شدم:
گفتم بزار یه نسخه دیگه رو نصب کنم که آخرین نسخه که R2هست رو گرفتم اما باز هیچ فرقی نکرد، انتهای نصب همون ارور رو میداد و بازم Stopped working میشد!
تا اینکه با سرچ کردن فهمیدم مشکل از جایی شروع میشه که ویندوز آپدیت میشه و بعد از آپدیت ویندوز این اتفاق برای نرم افزار میفته، اما راه حل:
قدم اول:
توی قسمت سرچ ویندوز بنویسید: system environment و این برنامه رو اجرا کنید:
قدم دوم:
از تب Advanced گزینه Environment Variables رو میزنیم:
قدم سوم:
New رو میزنیم و در قسمت Variable Name عبارت زیر رو کپی میکنیم:
و در قسمت Variable Value عدد 1 رو وارد میکنیم و در نهایت همه پنجره هایی که باز هستن رو با Ok کردن میبندیم:
قدم چهارم:
اگه نرم افزار رو توی درایو C نصب کردین از مسیر زیر استفاده کنید و برنامه ConfigureThisMachine.exe رو به صورت Run as administrator اجرا کنید:
اگه تمام مراحل بالارو درست انجام داده باشید با پیام موفق آمیز زیر مواجه میشید:
تبریک میگم مشکل شما حل شد، موفق باشید
قدم اول:
قدم دوم:
قدم سوم:
ANSYS_EM_DONOT_PRELOAD_3DDRIVER_DLL
قدم چهارم:
