چرا led روشن نمیشود؟؟؟
    من در پروتئوس این مدار رو بستم
    LED وات بالا 12 ولت 1 آمپر هستش
    منبع dc هم 12 ولت
    حالا مسئله اینه که چرا LED من در شبیه ساز روشن نمیشه
    Failure Doesn't Mean
    GAME OVER
    It Means
    TRY AGAIN
    With More
    XP
    پاسخ : چرا led روشن نمیشود؟؟؟
    کسی جواب مارو نمیدونه؟؟
    توی پروتئوس که روشن نمیشه با قطعات واقعی ببندم روشن میشه یعنی؟؟؟
    GAME OVER
    It Means
    TRY AGAIN
    With More
    XP
      نوشته اصلی توسط PROMember5 نمایش پست ها
      به نام خدا سلام یه مدار کنترلرPWM با ای سی 555داشتم تستش کردم جواب داد وخیلی هم خوب کارکردمنم خوشم اومد ازش اومدم واسش پی سی بی زدم الانم می زارمش اینجا تا شما هم استفاده کنید مدارش: محل قطعات و مقدار برای جای گزاری رویPCB لینک فایل XPS برای چاپ PCB http://s8.picofile.com/file/8269150418/100110.xps.html توی مدار از
      سلام این مدار رو مهندس احمدی طراحی کرده قسمت موتور و دیود رو حذف کن ماسفت رو هم عوض کن اگه با led جواب نداد بجاش یک لامب بزار و تست کن
        https://www.eca.ir/forums/thread73894.html
        قسمت اسیلاتور مدارم درست کار میکنه با اسیلوسکوپ تست کردم فقط اون led روشن نمیشه :(
        GAME OVER
        It Means
        TRY AGAIN
        With More
        XP
          اگه این طور که میگی باشه که LED روشن نمیشه بس مشکل نرم افزاری داری چون من تو PROTEUS تست کردم روشن میشه و چشمک هم میزنه البته مدار خوب کار نمی کنه ولی LED روشن میشه
            به نظر من بجای ماسفت ترانزیستور bd135 بزار و سر راه بیسش یک مقاومت 2 کیلو اهم هم بزار شاید کار کنه.البته پروتئوس برای ای سی 555 فکر کنم ایراداتی هم داشته باشه چون مال من هم وقتی می خواهم با 555 پروژه ای بسازم فرکانس خروجی نمیده
              نوشته اصلی توسط Alireza2025 نمایش پست ها
              پاسخ بعد از ۵ سال!
