بهترین نرم افزار های رسم شماتیک؟
    سلام ودرود،
    دوستان شما چه نرم افزار هایی برای
    رسم شماتیک پیشنهاد میدین که هم
    محیط کاربری راحتی داشته باشه،هم
    نماد های استانداردی داشته باشه،
    هم نقشه ای که باهاش کشیده میشه جذابیت بصری داشته باشه.
    Proficad رو امتحان کردم،تا بخوای نقشه چشمک زن رو رسم کنی خیلی زمان
    میبره.
    Splan هم دارم، ولی نقشه هاش جذابیت بصری ندارن و مهم تر اینکه بعضی
    از نماد های مهم رو نداره.
    با تشکر فراوان.
    پاسخ : بهترین نرم افزار های رسم شماتیک؟
    سلام ودرود،
    میبره.
    با تشکر فراوان.
    دوست عزیز
    به طور یقین نرم افزارهایی مثل آلتیوم و پروتل مورد نظرتان نبوده و نرم افزار حرفه ای تری را احتیاج دارید که خوب شاید پیدا کردنش دشوار باشه ....
    البته اتوکد هم پلاگینهای بسیاری برای رسم شماتیکهای الکترونیک داره که خوب نرم افزار بسیار بزرگیه و دردسرهای خاص خودش را داره
    شاید بد نباشه یک نگاهی هم به kicad بیندازید که رایگانه ، حجم زیادی نداره و منابع آموزش فارسی داره
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      سلام ودرود،
      میبره.
      با تشکر فراوان.
      با سلام و احترام
      من خودم به شخصه نرم افزارهای ساده ، سبک و خوش دست رو خیلی میپسندم، در بین اینهایی که نام بردید من از sPlan استفاده میکنم که خیلی کار باهاش راحت و سریع قابل انجامه. در مورد این نرم افزار توجه داشته باشید که اگر بعد از رسم نقشه، کل نقشه رو انتخاب کنید و یه کم scale رو کم کنید بطوریکه قطعات هنگام چاپ کمی کوچکتر شوند از لحاظ بصری مناسب خواهند شد. در مورد قطعاتی هم که نداره حق با شماست ولی اضافه کردن قطعات جدید و ساختن کتابخانه شخصی در آن بسیار راحت میباشد.
      موفق باشید.
        با درود
        این دو لینک هم ببینید
        آیا برای اجرای پروژه های الکترونیکی جدید خود به نرم افزار یا ابزار طراحی PCB رایگان نیاز دارید؟ در این صورت ، این لیست موارد زیر را نشان می دهد
        https://*****************/fa/Article...%BE%DB%8C.html
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/11/29, 00:01.
          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          دوست عزیز
          درود،نمیخوام اینقدر هم حرفه ای باشه.
          یکمی در مورد kicad تحقیق کردم،
          همه چیزایی که لازم داشتم رو داشت
          ولی یخورده حجم بالایی داشت!
          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
          با سلام و احترام
          موفق باشید.
          با تشکر،
          قبول دارم splan خوبه،ولی
          همون عیب هایی که گفتم رو داره.
          اصلا به ذهنم نرسیده بود که از قابلیت
          Scale استفاده میکنم.
          امتحانش میکنم.
          با درود
          ممنون،
          حتما امتحانشون میکنم.
            سلام ودرود،
            میبره.
            با تشکر فراوان.
            دوست عزیز
            چون kicad نزم افزار متن بازه و خیلی از گسترش دهنده ها به سورس دسترسی دارند نگارشهای مختلفی از آن وجود داره ....بهترین ورژن برای رسم شماتیک نسخه بدون نیاز به نصبه که در SourceForge.net وجود داره و حجمش هم در حدود 200 مگابایته
            لطفا دقت کنید SourceForge برای IP های ایران محدودیت قائل میشود ولی سرورهای دانلود آن برای ایرانیان قابل استفاده است
            میتوانید لینک زیر را در مرورگر کپی کرده و نسخه بدون نیازز به نصب را دانلود فرمایید
            همچنین دقت داشته باشید فایل دانلود شده از نوع Paf میباشد که با وجود Portable بودن تحت عنوان نصب پوشه ای در محل خود فایل میسازد که پس از آن نرم افزار از داخل آن اجرا میشود .... این پوشه Portable واقعی و قایل جابجایی میباشد
              من هر چیزی رو امتحان کردم
              آسونتر و تکمیلتر از این سایت نیست ! خیلی خیلی کتابخونش تکمیله و یه جورایی شبیه گیت هاب الکترونیکی ها شده
              حتی قابلیت ذخیره کردن هم دارید
              احتمالا عوض آلتیوم چند تا برد رو در آینده با همین سایت بزنم
              EasyEDA is a free and easy to use circuit design, circuit simulator and pcb design that runs in your web browser.
                نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
                https://easyeda.com
                فرشاد جان فرمت خروجیش چیه ؟ با فرمت استاندارد ذخیره میشه ؟
                  سلام مجدد،
                  بنده امروز easy EDA رو نصب کردم.
                  کار باهاش سریع و ساده بود
                  بیشتر قطعات مورد نیاز رو داشت
                  جذابیت بصری خوبی داشت و توجه رو به خودش جلب میکرد.
                  ابزار های مختلفی داشت.
                  و بنده رو راضی کرد.
                  ولی نماد آیسی ها جالب نبود.که زیاد برام مهم نبود.
                  با تشکر از دوستان.
