سلام کسی شبیه سازی غیر از proteus برای شبیه سازی میکروکنترلرهای avr مثلا atmega32 ,atmega8 و ...میشناسه .لطفا راهنمایی کنید
میکرو کنترلر mega 32
پاسخ : میکرو کنترلر mega 32
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هادوستان لطفا راهنمایی کنید
آیا با پروتئوس مشکل و یا کمبودی در شبیه سازی احساس میکنید؟ بعید میدانم نرم افزار مشابهی با این حجم از پشتیبانی از میکروها ، قطعات و اینترفیسهای مختلف پیدا کنید.
موفق باشید.
سلام . ممنون بابت پاسخگویی اما گاهی ای سی ک پروگرم میشه برنامه درست کار نمیکنه چنباری ک باز و بست میشه دوباره کار میکنه . گاهی هم بیخود بسته میشه ویا هنگام ران شدن ارور میده . نمیدونم مشکل از ویندوز متونه باشه چون روی 10 جواب نداد و روی سون هم ک عرض کردم .ضمن اینکه اسیلسکوپ در پروتیوس پایه زمین نداره و در مواقع موج سینوسی درست پاسخ نمیده البته راه داره ولی بطور معمول ن .جدیدترین ویرایش توسط Mjam; ۱۷:۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷.
با سلام مجددنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هاسلام . ممنون بابت پاسخگویی اما گاهی ای سی ک پروگرم میشه برنامه درست کار نمیکنه چنباری ک باز و بست میشه دوباره کار میکنه . گاهی هم بیخود بسته میشه ویا هنگام ران شدن ارور میده . نمیدونم مشکل از ویندوز متونه باشه چون روی 10 جواب نداد و روی سون هم ک عرض کردم .
از ورژنهای قدیمیترش استفاده کنید. معمولا بهتر و کم دردسرتر هستند. اگر برنامه بعد از پروگرام کار نمیکنه معمولا مربوط به مشکلات کلاک و تنظیم فیوزبیتهای مربوط به اون میتونه باشه.
موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۷:۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷.
با درودنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هاسلام . ممنون بابت پاسخگویی اما گاهی ای سی ک پروگرم میشه برنامه درست کار نمیکنه چنباری ک باز و بست میشه دوباره کار میکنه . گاهی هم بیخود بسته میشه ویا هنگام ران شدن ارور میده . نمیدونم مشکل از ویندوز متونه باشه چون روی 10 جواب نداد و روی سون هم ک عرض کردم .ضمن اینکه اسیلسکوپ در پروتیوس پایه زمین نداره و در مواقع موج سینوسی درست پاسخ نمیده البته راه داره ولی بطور معمول ن .
خب همون جور که خودتونم اشاره کردید مربوط به ویندوز و ورژن نرم افزار هاست و باز طبق پیشنهاد دوست گرامی میتونید از نسخه های پایین تر استفاده کنید
من خودم هنوز با 7.7 کار میکنم که کمی هم قدیمی شده مخصوصا در رابطه با کتابخونه ولی چه میشود کرد این نرم افزار ها هم پولی هستن و ما مجانی استفاده میکنیم
و یکی از موارد و این اشکالات .. قطع شدن برنامه ست .. که میتونه بخاطر فایل های کتابخانه باشه که من با اون مواجه شدم و بعد تعویض اون مشکل پریدن نرم افزار حل شد
و نباید انتظار داشته باشیم که دولت با این همه هکری که استخدام میکنه بیاد و این نرم افزار ها رو ریجستری کنه و در اختیار مهندسین برق الکترونیکش بذارهجدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۹:۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸.
سپاس از شما بابت پاسخگویی . فرمایشات شما صحیحه . فقط دلم میخاست با یک نرم افزار دیگه مثل مطلب یا مولتی سیم میشد اینکارو انجام داد .البته مولتی سیم یکسری از pic ها و 8051 رو پشتیبانی میکنه اما avr رو ن ک واقعا نرم افزار خوبی هست اما متلب رو اطلاع ندارم .نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هابا درود
و یکی از موارد این اشکالات قطع شدن برنامه فایل های کتابخانه ست که من با اون مواجه شدم و بعد تعویض اون مشکل پریدن نرم افزار حل شد
و نباید انتظار داشته باشیم که دولت با این همه هکری که استخدام میکنه بیاد و این نرم افزار ها رو ریجستری کنه و در اختیار مهندسین بیکار برق الکترونیکش بذاره
اخه اون ها کاملا به اخلاقیات ایمان دارن و همچین کار زشتی انجام نمیدن
تازه این ها با مشکلاتی که در تجارت قطعات الکترونیک ایجاد کردن فقط فشار حدااکثری رو بر روی این مهندسین بیکار وارد میکنن و احساس میکنن ما از قشر مرفه جامعه هستیم .. نمیدونم شاید اینم یک جور طرح صیانت الکترونیکی باشه
SIMULIDE رو هم امتحان کنید البته من خودم وقت نکردم باهاش کار کنم . قطعا" امکانات proteus رو نداره ولی شاید ارزش امتحان کردن رو داشته باشه
در لینک زیر در موردش توضیحاتی داده
http://mecha.ir/1398/01/%D9%86%D8%B5%D8%A8-simulide/
سلامنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هاسلام کسی شبیه سازی غیر از proteus برای شبیه سازی میکروکنترلرهای avr مثلا atmega32 ,atmega8 و ...میشناسه .لطفا راهنمایی کنید
جند تا نرم افزار دیگه هست ولی خیلی ضعیف کار می کنن
از تحلیل های پروتئوس قوی تر معمولا پیدا نمیشه
اگه مشکلی با اون دارین بهتره سوال کنید تا شاید بقیه بتونن راهنمایی کنن
اگه هدف اینه که با این نرم افزار کار نکنی قضیه چیز دیگه ست
بله میخوام اگه نرم افزاری دیگه ای وجود داره ازون استفاده کنم . چون هر مداری رو باهاش شبیه سازی میکنی آخر یجای کار میلنگه و ی مشکلی پیش میاد مگه اینکه مدارات ساده باشه . مثلا شما یک یکسوساز عادی برای برق شهر باهاش شبیه سازی کنید ، اسکوپ و ولتممتر رو ب ورودی خروجی ان وصل کنید مشاهده میکنید ک پاسخهای خروجی با حالت واقعی متفاوته . در مورد میکروکنترلرها هم اتفاقات عجیب زیاد پیش میاد در کل من تا بحال نتوستم ی مدار متوسط و یا نسبتا پیچیده رو بطور کامل باهاش شبیه سازی کنم . نرم افزاری هم ک یکی از دوستان بالاتر معرفی کرد من نصب کردم اما تا باز میشه یکم باهاش کار میکنی بیخودبسته میشه . اگه در متلب این امکان وجود داشته باشه خیلی عالیه .نوشته اصلی توسط saeed bagherani نمایش پست هاسلام
جدیدترین ویرایش توسط Mjam; ۱۶:۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳.
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هابله میخوام اگه نرم افزاری دیگه ای وجود داره ازون استفاده کنم . چون هر مداری رو باهاش شبیه سازی میکنی آخر یجای کار میلنگه و ی مشکلی پیش میاد مگه اینکه مدارات ساده باشه . مثلا شما یک یکسوساز عادی برای برق شهر باهاش شبیه سازی کنید ، اسکوپ و ولتممتر رو ب ورودی خروجی ان وصل کنید مشاهده میکنید ک پاسخهای خروجی با حالت واقعی متفاوته . در مورد میکروکنترلرها هم اتفاقات عجیب زیاد پیش میاد در کل من تا بحال نتوستم ی مدار متوسط و یا نسبتا پیچیده رو بطور کامل باهاش شبیه سازی کنم . نرم افزاری هم ک یکی از دوستان بالاتر معرفی کرد من نصب کردم اما تا باز میشه یکم باهاش کار میکنی بیخودبسته میشه . اگه در متلب این امکان وجود داشته باشه خیلی عالیه .
بعنوان پیشنهاد شما عکسی از همان مدار یکسوساز عادی و نتایج آن که بنظرتان مشکل داره را در صورت امکان اینجا قرار دهید تا توسط دوستان بررسی و مشکل احتمالی آن پیدا شود.
به نظر من یه جای کارت داره می لنگهنوشته اصلی توسط Mjam نمایش پست هابله میخوام اگه نرم افزاری دیگه ای وجود داره ازون استفاده کنم . چون هر مداری رو باهاش شبیه سازی میکنی آخر یجای کار میلنگه و ی مشکلی پیش میاد مگه اینکه مدارات ساده باشه . مثلا شما یک یکسوساز عادی برای برق شهر باهاش شبیه سازی کنید ، اسکوپ و ولتممتر رو ب ورودی خروجی ان وصل کنید مشاهده میکنید ک پاسخهای خروجی با حالت واقعی متفاوته . در مورد میکروکنترلرها هم اتفاقات عجیب زیاد پیش میاد در کل من تا بحال نتوستم ی مدار متوسط و یا نسبتا پیچیده رو بطور کامل باهاش شبیه سازی کنم . نرم افزاری هم ک یکی از دوستان بالاتر معرفی کرد من نصب کردم اما تا باز میشه یکم باهاش کار میکنی بیخودبسته میشه . اگه در متلب این امکان وجود داشته باشه خیلی عالیه .
جسارت نباشه ولی عدم توانایی شما در کار کردن با نرم افزار دلیل عدم توانایی یا کیفیت بد نرم افزار نیست
من کلا تا الان هیچ نرم افزاری به قدرتمندی پروتیوس ندیدم
چه برای تحلیل آنالوک و چه دیجیتال و حتی هردو در یک زمان
وقتت رو برای نرم افزار های دیگه هدر نده
همه اونها ضعیف ترن
در یک جمله = شبیه سازی اگه توی پروتیوس جواب بده در 98 درصد مواقع توی عمل هم درست کار می کنه
اون درصد کوچیک باقی مانده فقط به خاطر نویزه که عملا شبیه سازی نمی شه
نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام و احترام
این کار رو بکن مطمین باش مشکلات رو از سمت خودت می بینی
برنامه های و مدارات بسیار سنگین و پیچیده رو با پروتئوس شبیه سازی می کنن چه برسه به این کارهای جزیی که ما داریم انجام می دیم
یه تجربه کوچیک بگم
یه زمانی فیبر مدار چاپی رو با نرم افزار پروتل کار نمی کردم
اون اوایل یاد نداشتم و فکر می کردم به درد نمی خوره
بعد از اینکه یاد گرفتم با خودم می گفتم سالها در اشتباه بودم که بغیر از پروتل با نرم افزار های دیگه کار می کردم
سلام دوست و هموطن گرامی . نرم افزاری ک فرمودید رو روی ویندوز ۱۰ تست کردم و ی مدار
ساده با میکرو کنتر مگا ۱۶ راه اندازی کردم . بدرستی پاسخ میده . ممنون از شما بابت معزفی نرم افزار . فقط نکته ای ک هست باید موقع شبیه سازی کنترلرها غیر از تنظیم فرکانس کاری میکرو
، سرعت شبیه سازی رو هم کم کرد تا بتوان پاسخ خروجی رو بهتر دید .
بله فرمایشات شما کاملا صحیحه و من قبول دارم ک مشکل از نابلدیه خودمهنوشته اصلی توسط saeed bagherani نمایش پست هابه نظر من یه جای کارت داره می لنگه
همه اونها ضعیف ترن
یه تجربه کوچیک بگم
واسه همین خاستم با ی نرم افزار دیگه تست بزنم . در مورد یکسوسازی هم ک عرض کردم
مثلا با ۴تا دیود بطور مثال 1n4007 ورودی رو یکسو میکنی تا ولتاژ حدود ۱۰۰ جواب میده ولی وقتی ولتاژ رو
روی مقدار برق شهر قرار میدی خروجی برش میخوره بعد ی دیود دیگه ای بجای اونا قرار میدی درست میشه . یکسری
مشکلات اینطوری پیش میاد .
اما در اینکه نرم افزار قدرتمندیه من هم شکی ندارم اما بنظر بنده بخاطر کرک شدن نرم افزار و همچنین ویندوزهای
کرک شده داخل ایران تمام نرم افزارهای شبیه ساز هرزگاهی از حالت طبیعی خارج میشن . ممنون از شما بابت نظرات ارزشمندتون .جدیدترین ویرایش توسط Mjam; ۱۶:۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶.
سلام دوست و هموطن گرامی . نرم افزاری ک فرمودید رو روی ویندوز ۱۰ تست کردم و ی مدارنوشته اصلی توسط 901878 نمایش پست هاSIMULIDE رو هم امتحان کنید البته من خودم وقت نکردم باهاش کار کنم . قطعا" امکانات proteus رو نداره ولی شاید ارزش امتحان کردن رو داشته باشه
ساده با میکرو کنتر مگا ۱۶ راه اندازی کردم . بدرستی پاسخ میده . ممنون از شما بابت معرفی نرم افزار . فقط نکته ای ک هست باید موقع شبیه سازی کنترلرها غیر از تنظیم فرکانس کاری میکرو
