با سلام خدمت اساتید محترم نرم افزار پروتئوس متاسفانه در اجرا و پلی کردن پروژه های میکروکنترلر های خانواده اتمگا مثل atmega 328 که به lcd وصل شده باشه کد هگز بهش میدیم سرعت به شدت میاد پایین و متن چند ثانیه ای رو تو یک ساعت اجرا میکنه خواهشمند است راهنمایی کنید چطوری این مشکل بر طرف کنیم با تشکر
مشکل سرعت خیلی کم نرم افزار پروتئوس در اجرای پلی میکرو کنترلر
جدیدترین ویرایش توسط mnbvcxzaqwsx; ۱۸:۴۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳.برچسب ها: هیچ یک
پاسخ : مشکل سرعت خیلی کم نرم افزار پروتئوس در اجرای پلی میکرو کنترلر
نوشته اصلی توسط mnbvcxzaqwsx نمایش پست هابا سلام خدمت اساتید محترم نرم افزار پروتئوس متاسفانه در اجرا و پلی کردن پروژه های میکروکنترلر های خانواده اتمگا مثل atmega 328 که به lcd وصل شده باشه کد هگز بهش میدیم سرعت به شدت میاد پایین و متن چند ثانیه ای رو تو یک ساعت اجرا میکنه خواهشمند است راهنمایی کنید چطوری این مشکل بر طرف کنیم با تشکر
دوست عزیز
سرعت کمی پایین هست ولی نه تا این که شما اشاره کردید ....
ممکنه مشکل به موارد زیر ارتباط داشته باشه
نسخه پروتئوس
سیستم عامل ....
سخت افزار مورد استفاده ....
بنا به تجربه شخصی عرض میکنم آخری تاثیر چندانی نداره مگر واقعا سیستم شما قدیمی باشه
در نمونه همین کاری که شما کردی با پروتئوس .8.5 سیستم عامل ویندوز XP سخت افزار پنتیوم تری با حافظه زیر یک گیگ شبیه سازی atmega328p سرعت قابل قبولی داشت
- تشکرها 1
درود،نوشته اصلی توسط mnbvcxzaqwsx نمایش پست هابا سلام خدمت اساتید محترم نرم افزار پروتئوس متاسفانه در اجرا و پلی کردن پروژه های میکروکنترلر های خانواده اتمگا مثل atmega 328 که به lcd وصل شده باشه کد هگز بهش میدیم سرعت به شدت میاد پایین و متن چند ثانیه ای رو تو یک ساعت اجرا میکنه خواهشمند است راهنمایی کنید چطوری این مشکل بر طرف کنیم با تشکر
هنگام شبیه سازی، پروتئوس CPU LOAD رو چقدر نشون میده؟
- تشکرها 2
