سلام دوستان چگونه میشه برنامه ای را که نوشتیم فقط به یک کامپیوتر اختصاص دهیم و در صورت کپی در یک کامپیوتر دیگر اجرا نشود؟
قفل برنامه فقط برای یک کامپیوتر
پاسخ : قفل برنامه فقط برای یک کامپیوتر
یه روش که من خودم استفاده کردم ایدی هارد هست. این ایدی یونیکه و توسط توابع API میتونی بخونید. یه راه دیگه که اونم زیاد استفاده کردم اینه که یه فایل خاص با رمز داخلش توی مثلا درایو c داشته باشید. داخل برنامه چک میکنید اگه اون فایل وجود داشت با رمز درست برنامه کار میکنه
دو تا مورد رو میتونی انجام بدی برا محکم کاری اول شماره سریال مادر بورد رو بخونی یه تابع با هاش درست کنی بعد برنامت یه فایل تکست تو خالی درست کنی
تابع رو که ساختی میتونی از طرف بخوای برات عدد ساخته شده بر حسب سریال رو برات میل کنه بعد میتونی عدذ رو بزاری تو تابعت و نتیجه ازش بخوای توی تکست کنه
البته روند بالا رو میتونی به صورت کد هم بنویسی تا حرفه ای تر بشی
میتونی از روش های نوشتن توی ریجستری هم استفاده کنی تا محکم کاری بشه
بهتره از توابع کد نویسی کلید استفاده کنی که عدد حاصل از ضرب دو عدد فرده
من چند وقت پیش یک پروژه بزرگ برای کشور آذربایجان با لب ویو انجام دادم که از قفل استفاده کردم. قرار بود توضیحات کاملتر را به همراه آموزش پست کنم که شما سوال کردید و حالا یادم افتاد که من قرار بود این آموزش را آماده کنم. انشاالله در چند روز آینده ، اون کاری را که من انجام دادم را اینجا پست میکنم. منتظر باشید. مرسی.
متاسفانه من به ارسال های دوستان زیاد دقت نکرده بودم. بله همین روش ها هست و روش جدیدی وجود ندارد. در واقع کار ما هم یک نوع دانگل هست.
ما این روش را از آنجا پیدا کردیم که قرار بود یک عدد daq خود eca را خریداری کنیم.
http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-eca/2511-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-eca-mini-daq.html
اگه به راهنمای این daq دقت کنید در پاسخ به دستورات ، پاسخ های مربوطه را دریافت میکنید.
از طرفی امکان پدیت این daq وجود دارد.
ما فایل پدیت daq را توسط winhex تغییر دادیم و دیتاهای خودمان را نوشتیم و در نتیجه به جای پاسخ های eca پاسخ vakilzadeh را دریافت میکردیم. :nerd:
البته بنا به دلایلی که اینجا قابل ذکر نیست ما بعدها به جای این daq خودمان با یک عدد مگا8 کل پروژه را کنترل کردیم و تا به امروز هم هیچ گونه مشکل و خرابی نداره.
به نظر من بهترین روش همین دانگل هست که هک شدنش خیلی زمانبر بوده و هر کسی نمی تواند هک کند.
دوست گرامی
نرم افزارها معمولا به دوشکل ارائه میشوند یکی به صورت یک فایل اجرایی منفرد که از هر نقظه ای قابل اجرا میباشد ... به این نوع نرم افزارها Portable هم گفته میشود ... و دیگری با فایل Setup که در خیلی از موارد از ویزارهای استاندارد و آماده استفاده میگردد ... برای استفاده از خصوصیات غیر قابل تغییر سخت افزار ( نظیر همان سریال مادر برد که دوستان اشاره کردند ) لازم است setup قبل از نصب شماره مورد نظر را چک کرده و .... در اینجا مشکل اصلی ظاهر میشود ... چرا که setup باید در اولین اجرا عدد مورد نظر را در نقطه ای ذخیره نماید که ممکن است آن نقظه دیگر در دسترس نباشد ( مثلا با فرمت هارد )
در اینجا دو راه حل وجود دارد
1- در اولین اجرا نرم افزار بخشی از اعداد وابسته به سخت افزار را به صورت کد شده به کاربر برمیکرداند که به صورت تلفنی یا اینترنتی ، کاربر کد مکمل را دریافت داشته و نرم افزار را فعال میکند .... در این روش هر نوبت نصب مستلزم فعال سازی تلفنی و یا اینترنتی میباشد و هم اکنون نیز به طور گسترده مورد استفاده نرم افزارهای وطنی میباشد ... دقت داشته باشید که خود نرم افزار نیز کد مکمل را در اختیار دارد و نمونه دریافتی از کاربر جهت اهراز هویت و صحت خرید مورد مقایسه قرار میگیرد
2- در روش دوم نرم افزار بعد از اولین اجرا بخشی از کد خود را تغییر میدهد که نیازمند استفاده از تکنیکهای Bootstrap Programing میباشد ( عدد سخت افزار در کد فایل اجرایی قرار میگیرد و در هر اجرا چک میشود ) مشکل این روش این است که به طور خیلی ساده کاربر ممکن است N کپی از فایل اجرایی را ذخیره کرده و در هر بار اجرا از یکی استفاده کند .... البته نرم افزار میتواند کد مورد نظر را در رجیستری یا یک فایل سیستمی مخفی نیز ذخیره نماید که باز مشکل اولیه فرمت کل هارد باقی میماند
