حل معادله بیضی
    حل معادله بیضی
    سلام دوستان من برای حل معادله بیضی و رسو ان تو متلب مشکل دارم
    معادلش هست
    M=E-e.sin(E
    توی این فرمول Mبا e رو داریم و E می خواهیم چطوری حلش کنیم ؟؟؟
    پاسخ : حل معادله بیضی
    دستور syms و solve رو امتحان کردی؟
      زیاد ازش یردر نیاوردم
      اگه ممکنه برنامه کاملش رو برام بنویسی ممنون می شم واقعا خسته شدم هر دفعه یه ایرادی می گیره
        نمیشه به صورت پارامتری بر حسب E به دست بیاری.
        کد PHP:
        syms M E e
        solve
        ('M - E + e*sin(E)','E')
          سلام هادی خان
          جواب رو بصورت پارامتری نمی خوام
          من M ,e رو بهش بدم عددی و مقدار E رو بدشت بیاره
          این solve رو وقتی می زنم این پیغام رو می ده
          syms M E e
          solve('M - E + e*sin(E)','E&#039
          Warning: Explicit solution could not be found.
          > In solve at 169
          ans =
          [ empty sym ]
            در این صورت باید از fslove استفاده کنی مثل زیر:
            کد PHP:
            1;
            2;
            = @(E)(M-E+e.*sin(E));
            fsolve(f,1)
            Equation solved.
            fsolve completed because the vector of function values is near zero
            as measured by the default value of the function tolerance, and
            the problem appears regular as measured by the gradient.
            lt;stopping criteria details>
            ans =
            2.5542
            = @(e,M,E)(M-E+e.*sin(E));
            y(1,2,ans)
            ans =
            2.9793e-007
              سلام هادی خان
              مرسی از راهنمایی فقط این یکی از فرمول های کپلر که قراره رسم کنم
              می خواستم بدونم این 1 که نوشتی همون e یا نه و اگر نه چی هست بازم مرسی از راهنماییت.
              fsolve(f,1)
                دوباره سلام
                عزیز ببین این درسته متلب
                tan a/2 = sqrt( 1+e / 1-e ). tan E/2
                در این فرمول a را بیابید
                A = sqrt((1+e)/(1-e))* tan (ans/2);
                C=tan(A/2);
                D=atan(C);
                  نوشته اصلی توسط hameds65
                  سلام هادی خان
                  fsolve(f,1)
                  نه. 1 حدس اولیه است که الگوریتم برنامه این عدد را به عنوان جواب اولیه در نظر میگیره و به سمت جواب درست میره. ممکنه با بعضی مقادیر جواب نده مثلاً اگه 0 بذاری به جواب همگرا نمیشه و ممکنه اگه یک عدد دیگه بذاری یکی دیگه از جوابها رو پیدا کنه.
                  چون این معادله غیرخطیه باید از راه عددی حل بشه که مقدار اولیه یکی از محدودیت های روش عددی است.
                  توی این مسأله منظورت از e عدد نپر(اولر) بوده؟ 2.718281828
                  در این صورت باید اونجا که گذاشتم e = 1 هم باید درست کنی و بذاری ;(e = exp(1
                  از مقدار E که توی مرحله قبل به دست اوردی استفاده می کنی؟
                  خط دوم و سوم اشتباهه. این طوری حل میشه:
                  کد PHP:
                  atan(A);
                  2*C
                    سلام هادی خان
                    این دو تا ادامه همدیگن
                    1. منظور از e عدد نپر نیست یه عددی که تو اول مسئله متلب از کاربر می پرسه که عددش کمتر از1
                    2. E , e دو متغیر جداگانه اند
                    3. بعد از بدست آوردن E تو معادله اول که با fsolve بدست آوردی (مرسی) باید teta رو بدست بیارم با این فرمول
                    tan teta/2 = sqrt( 1+e / 1-e ). tan E/2
                      پس جواب همونه که نوشتم.
                      کد PHP:
                      1;
                      2;
                      fsolve(f,1)
                      Equation solved.
                      ans =
                      2.5542
                      y(1,2,ans)
                      ans =
                      2.9793e-007
                      atan(A);
                      theta 2*C
                        هادی خان عدد e هر بار تغییر می کنه بجاش همن ث رو بزارم یا همون 1و2 بمونه
                        y(1,2,ans)
                        یه چیز دیگه تو این فرموله E رو قبول نمی کنه ans گذازشتم
                        y = @(e,M,E)(M-E+e.*sin(E));
                          راستی این دورسته
                          r=p/(1+e.cos theta)
                          r=p/(1+e*cos(theta));
                            y لازم نیست. فقط گذاشتم که از درستی جواب مطمئن بشی. میتونی این دستورات زیر رو توی حلقه بذاری که هر دفعه مقدار e عوض میشه.
                            کد PHP:
                            1;
                            2;
                            fsolve(f,1);
                            sqrt((1+e)/(1-e))* tan (E/2);
                            atan(A);
                            theta 2*C
                            راستی این دورسته
                            r=p/(1+e.cos theta)
                            به نظر درست میاد. امتحان کن.
                              مرسی هادی اینا درست بود
                              حالا بین بیضیه چرا این طوریه این کد ها رو بزار تو متلب ببین :angry: :angry: :angry:
                              clear
                              rmin=5;
                              rmax=10;
                              a=(rmax+rmin)/2;
                              b=sqrt(rmax*rmin);
                              e=(rmax-rmin)/(rmax+rmin);
                              p=a*(1-e^2);
                              %E%
                              ts1=0:1/10:2*pi+0.02;
                              m=3.987*(10^14);
                              T=2*pi*(sqrt((a^3)/m));
                              M=2*pi*ts1/T;
                              f = @(E)(M-E+e.*sin(E));
                              fsolve(f,1);
                              C = atan(A);
                              D = 2*C;
                              r=p/(1+e*cos(D));
                              %Satellite%
                              ts=0:1/20:2*pi;
                              xs=+a*cos(ts)-b*sin(ts);
                              ys=+b*sin(ts)+a*cos(ts);
                              %Center%
                              t=0;
                              xo=0*cos(t);
                              yo=0*sin(t);
                              %Circle min%
                              tm=0:1/10:2.5*pi;
                              rmin=p/(1+e);
                              xm=rmin*cos(tm);
                              ym=rmin*sin(tm);
                              %Circle Max%
                              tM=0:1/10:2.5*pi;
                              rmax=p/(1-e);
                              xM=rmax*cos(tM);
                              yM=rmax*sin(tM);
                              %Satellite%
                              plot(xs,ys,'g*&#039
                              hold on
                              %Center%
                              plot(xo,yo,'.&#039
                              hold on
                              %Circle min%
                              plot(xm,ym,'k--&#039
                              hold on
                              %Circle Max%
                              plot(xM,yM,'m.-&#039
                              hold on
                              axis equal;
