سلام دوستان عزیز میخواستم بدونم چطور میشه تو محیط شبیه سازی پرتئوس برق 220ولت متناوب با فرکانس برق شهر تولید کرد ممنون
تولید برق شهر در فضای شبیه سازی
پاسخ : تولید برق شهر در فضای شبیه سازی
در قسمت انتخاب قطعه VSIN رو سرچ کننوشته اصلی توسط saeedgreatسلام دوستان عزیز میخواستم بدونم چطور میشه تو محیط شبیه سازی پرتئوس برق 220ولت متناوب با فرکانس برق شهر تولید کرد ممنون
سلام دوست عزیز من کاری که گفته بودید رو انجام دادم ولی این طور که به نظر میرسه ولتاژ 156 ای سی رو تحویل میده در حالی که برق شهر 220 هست لطفا راهنماییم کنیدنوشته اصلی توسط narekسلام
توی مشخصات منبع ولتاژ rms را 220 ولت و فرکانس رو روی 50 هرتز تنظیم کنید
اینم عکساش
خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز ، چگونه مردن را خود خواهم آموخت
"دکتر علی شریعتی"
من rms ندیدم. ولی تو قسمت dc offset مقدار گذاشتم بعد با ولتمتر ac اندازه گرفتم درست بود. این dc offset چیه؟؟نوشته اصلی توسط narekسلام
احتمالا اون مقداری که شما گذاشتید 220 ولتاژ ماکزیمم بوده نه rms. چون تو سینوسی ولتاژ rms میشه ولتاژ ماکزیمم تقسیم بر رادیکال 2. که 220 تقسیم بر رادیکال2 میشه 156. حالا شما 220 رو کجا وارد کردید جناب saeedgreat ؟نوشته اصلی توسط saeedgreatسلام دوست عزیز من کاری که گفته بودید رو انجام دادم ولی این طور که به نظر میرسه ولتاژ 156 ای سی رو تحویل میده در حالی که برق شهر 220 هست لطفا راهنماییم کنیدHELLO WORLD
مقدار افست رو 308 وارد کنید یا از قسمت ژنراتور ها ها یه سینوسی بزارید و vrms رو روی 220 بزارید
فرکانس هم 50 هتز
البته ولتاژ استاندارد 230 هست ولی ماشاالله به خاطر صرفه جویی در مصرف برق در ایران ولتاژ معمولا حدود 200 ویا گاهی 175 هست و به ندرت بالاتر از 220 میره
تو عکس مشخصه که من 220 رو کجا وارد کردم! :eek:نوشته اصلی توسط elec-boyمن rms ندیدم. ولی تو قسمت dc offset مقدار گذاشتم بعد با ولتمتر ac اندازه گرفتم درست بود. این dc offset چیه؟؟
"دکتر علی شریعتی"
جدا ؟؟؟ شوخی میکنی!! ساعت پست من و ویرایش پست خودتون رو میدید بد نبود. شما بعد از اینکه من پستم رو بذارم اون عکسها رو گذاشتید. علم غیب به درد همین روزا میخوره که ما نداریم :biggrin:نوشته اصلی توسط saeedgreatتو عکس مشخصه که من 220 رو کجا وارد کردم! :eek:
شما مطمئنید که آفست رو باید 308 بذاریم؟ تا اونجایی که من فکر میکنم آفست شاید همون مقدار rms باشه. Amplitude هم که جناب saeedgreat گذاشته به نظر همون مقدار ماکزیمم هست که من فکر کنم درست باشه که amplitude رو 308 (311) بذاریم.نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکندهمقدار افست رو 308 وارد کنید یا از قسمت ژنراتور ها ها یه سینوسی بزارید و vrms رو روی 220 بزارید
فرکانس هم 50 هتز
اگه تو پروتئوس VSINE رو انتخاب کنید و فقط Amplitude رو عدد بدید مثلا 311 مثل این میمونه که آفست رو فقط عدد بدید و بذارید 220 . اما اگه هر دو رو عدد بدیم (Amplitude رو بدیم 311 و آفست هم 220) نمیدونم ولتاژ بدست اومده چه جوری میشه! اینجاست که معلوم میشه آفست همون rms نیست. کسی میدونه این dc offset کارش چیه؟
اگه به جای VSINE از alternator استفاده کنید دیگه از dc offset خبری نیست و اونجا فقط amplitude داره که باید گذاشت 311HELLO WORLD
من بالا خره ولتاژ220 ولت متناوب رو راه انداختم :wow:
(انگار شاخ غول شکستم
اما یه سوال دیگه دارم
میخواستم بدونم اگه من از مداری که ضمیمه کردم فایل پرتئوسشو بجای ترانس استفاده کنم طاقت میارن و داغ نمیکنن یا نمیسوزن؟(فنی، چیزی نمیخوان؟ :nerd
لینک دانلود
http://rapidshare.com/files/451500483/1.DSN
"دکتر علی شریعتی"
