اسیلوسکوپ
 اسیلوسکوپ
 با سلامنوشته اصلی توسط jadeh2با سلام به دوستان:
 من اطلاعاتی در مورد ساخت اسکوپ با میکرو میخواستم .اسکوپی که قابلیت اندازه گیری فرکانسهای حدود 20 مگا رو داشته باشه .
 دوست عزیز من تا حالا پروژاسیلوسکوپ رو کار نکردم
 ولی یه مشکلی این وسط وجود داره اون انواع سیگنال و طرز تبدیل اونا به سیگنالهای قابل درک کامپیوتر
 خوب حالا اگه این مشکل رو حل بکنیم مشکل خود میکرو
 مثلا اگه این میکرو8051 باشه شما فکر بکنید فرکانس این میکرو12مگاهرتزاونم تو داخل میکرو تقسیم بر12 میشه بعد حالا کمترین زمانیکه می تونه میکرو بهش پاسخ بده 1 میکروثانیه است
 ولی اسیلوسکوپی که شما خواشتید 20 مگاهرتز اینم جور درنمیاد
 من خودم به این پروژه خیلی علاقه دارم و این عمل برای سیگنال های سینوسی با استفاده ازADCعملیه
 ولی برای فرکانس های محدود
 ولی ارزش کارکردن داره
 راستیتش سواد من که نمی رسه حالا اگه دوستان دیگه بهتون کمک بکند یه قضیه دیگه است
 اسیلوسکوپ
 سلام خوب هستید دوست عزیز ؟
 تا جایی که من اطلاع دارم این کار با هر میکرویی غیر ممکن هست ( از نظر فرکانس کاری ) . از اون طرف احتمالا شما می خواهید این شکل موج رو روی یه LCD گرافیکی رسم کنید و چون LCD ها قطعات کندی هستن این کار هم ممکن نیست .
 شاید بقیه دوستان اطلاعات بیشتری داشته باشن .
 موفق باشید .شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
 هجرت، هجرت از سنگینیآهاست و جاذبهآهایی که تو را به خاک میآچسباند.
 چکمهآهایت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت کن.
 اسیلوسکوپ
 دوست عزیز لازم دونستم چند نکته رو هم در مورد این مورد اینجا بگم
 1-من تا اونجائیکه تحقیق کردم فرکانس کاری که شما مدنظرتون هست فقط برای پورت PCIخوبه این اسلاید تا100مگاهرتز ساپورت می کنه
 2- برای این فرکانس کاری فقطFPGAمناسبه البته تو بازار اسپارکتان 2هست
 3-ولی مشکلی که این کارداره یکی برنامه ریزی خود FPGAدیگری برنامه که می خواهید به صورت کنترلی تحت سیتم عاملتون اسیلوسکوپ با اون کار بکنه
 درجمع کارکردن روی این پروژه هزینه بالائی داره
 وازنظراقتصادی مقرون به صرفه نیست : :cry:
 البته من خودمم این پروژه رو دوست دارم و توکف ساختنش هستم
 ولی اونطوری که به نظر میاد شما به فکر یه اسیلوسکوپ باشید ازاین مقرون به صرف تر هستش
 درکل یعنی بی خیال
 اگه مطلب جدیدی رو پیداکردم حتما بهتون خبر میدم
 Re: سوال
 با سلامنوشته اصلی توسط jadeh2ممنون از پاسختون
 فکر نمی کنم لزومی باشه هر فرکانسی رو مستقیما به dac وصل کنیم .اگه ما بیایم فرکانسهای بالا رو اول تقسیم کنیم تا فرکانسش در حد میکرو در بیاد بعد مقدار اندازه گیری شده رو در اون ضریب ضرب کنیم
 نظر شما چیه؟
 دوست عزیز این کار در تئوریک خیلی راحت وصف میشه ولی واقعا ساخت این سخته و از نظر اقتصادی به هیچ و جه مقرون به صرفه نیست
 راه حل شما برای فرکانس های بالا خوبه ولی شما فکر بکنید
 به نظر من بهتر شما کار ساخت اسیلوسکوپ رو از مدارات ساده و تک منظوره شروع بکنید و بسطش بدید راستیتش پروژ خیلی جالبیه
 از هر نظرجای کارکردن داره ولی باز می گم وقت و هزینه خیلی بالائی به علاوه یک حوصله زیاد می طلبه
 پاسخ : اسیلوسکوپ
 کار خیلی راحتتر از این حرفاست
 یک شمارنده باینری ساده می خوای که روو ورودی آدرس یک رم بشمره ..
 استاتیک رم،کش سی پی یو های 386 و 486 تا 66 مگ هم جواب میدن ...
 یک میکرو برای سکنرون سازی عمل انتقال اطلاعات از رم به PC
 رم 2 طرفه توو بازار هست ...
 AD فرکانس بالا همه جا پیدا میشه ...
 اگه وقت کنم تا قبل رفتن از اینجا توضیح می دم ...
 شدنیه ولی اگه اصولیش رو می خوای بازار حاضریش رو می فروشن ...
