Ultrasonic Range Meter
برنامه زیر برنامه اسمبلی یک فاصله یاب الترا سونیک توسط میکرو pic نوع pic16f873 میباشد کی میتونه خط به خط این برنامه رو برام توضیح بده / بسیار ممنون میشم هر چی بخواید بهتون میدم پول خونه ماشین خواهش میکنم کمکم کنید چون اسمبلی کار نکردم ولی این پروژه رو برداشتم که با اسمبلی هست
هر کس هر چی بلده بگه
Device : PIC16F873
Author : Seiichi Inoue
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;……………… ………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;……………… ………
list p=pic16f873
include p16f873.inc
config _hs_osc & _wdt_off & _pwrte_on & _lvp_off
errorlevel -302 ;Suppress bank warning
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;…Label Definition…………&helli p;……………… ……………
cblock h'20
s_count ;Send-out pulse count adr
s_adj ;Adjustment data address
37
s_adj_count ;Rotate value save adr
s_digit ;Digit cont work address
g_time1 ;Guard timer address 1
g_time2 ;Guard timer address 2
p_countl ;Propagation L cnt adr
p_counth ;Propagation H cnt adr
digit_cnt ;Digit counter head adr
disp_ha ;Digit head address
disp_u ;1st digit address
disp_t ;10th digit address
disp_h ;100th digit address
seg7_ha ;7 segLED table head adr
seg70 ;Pattern 0 set adr
seg71 ;Pattern 1 set adr
seg72 ;Pattern 2 set adr
seg73 ;Pattern 3 set adr
seg74 ;Pattern 4 set adr
seg75 ;Pattern 5 set adr
seg76 ;Pattern 6 set adr
seg77 ;Pattern 7 set adr
seg78 ;Pattern 8 set adr
seg79 ;Pattern 9 set adr
seg7a ;Pattern A set adr
seg7b ;Pattern B set adr
endc
38
ra1 equ h'01' ;RA1 port designation
ra2 equ h'02' ;RA2 port designation
ra3 equ h'03' ;RA3 port designation
ra5 equ h'05' ;RA5 port designation
ccp1 equ h'02' ;CCP1(RC2) designation
seg7_0 equ b'01000000' ;-gfedcba Pattern 0
seg7_1 equ b'01111001' ; Pattern 1
seg7_2 equ b'00100100' ; Pattern 2
seg7_3 equ b'00110000' ; Pattern 3
seg7_4 equ b'00011001' ; Pattern 4
seg7_5 equ b'00010010' ; Pattern 5
seg7_6 equ b'00000010' ; Pattern 6
seg7_7 equ b'01111000' ; Pattern 7
seg7_8 equ b'00000000' ; Pattern 8
seg7_9 equ b'00010000' ; Pattern 9
seg7_a equ b'01111111' ; Detect error
seg7_b equ b'00100011' ; Illegal int
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;…………Program Start……………&he llip;……………&hell ip;…………
org 0 ;Reset Vector
goto init
org 4 ;Interrupt Vector
goto int
39
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;……Initial Process……………& hellip;……………&he llip;…………
init
Port initialization………
bsf status,rp0 ;Change to Bank1
movlw b'00000001' ;AN0 to input mode
movwf trisa ;Set TRISA register
clrf trisb ;RB port to output mode
movlw b'00000100' ;RC2/CCP1 to input mode
movwf trisc ;Set TRISC register
sUltrasonic sending period initialization (Timer0………
movlw b'11010111' ;T0CS=0,PSA=0,PS=1:256
movwf option_reg ;Set OPTION_REG register
bcf status,rp0 ;Change to Bank0
clrf tmr0 ;Clear TMR0 register
sCapture mode initialization (Timer1………
movlw b'00000001' ;Pre=1:1 TMR1=Int TMR1=ON
movwf t1con ;Set T1CON register
clrf ccp1con ;CCP1 off
A/D converter initialization………
movlw b'01000001' ;ADCS=01 CHS=AN0 ADON=ON
40
movwf adcon0 ;Set ADCON0 register
movlw b'00001110' ;ADFM=0 PCFG=1110
movwf adcon1 ;Set ADCON1 register
sDisplay initialization (Timer2………
movlw disp_u ;Set digit head address
movwf disp_ha ;Save digit head sddress
movlw h'0a' ;"Detect error" data
movwf disp_u ;Set 1st digit
movwf disp_t ;Set 10th digit
movwf disp_h ;Set 100th digit
movlw d'3' ;Digit counter
movwf digit_cnt ;Set digit counter
movlw seg70 ;Set 7seg head address
movwf seg7_ha ;Save 7seg head address
movlw seg7_0 ;Set 7segment pattern 0
movwf seg70 ;Save pattern 0
movlw seg7_1 ;Set 7segment pattern 1
movwf seg71 ;Save pattern 1
movlw seg7_2 ;Set 7segment pattern 2
movwf seg72 ;Save pattern 2
movlw seg7_3 ;Set 7segment pattern 3
movwf seg73 ;Save pattern 3
movlw seg7_4 ;Set 7segment pattern 4
41
movwf seg74 ;Save pattern 4
movlw seg7_5 ;Set 7segment pattern 5
movwf seg75 ;Save pattern 5
movlw seg7_6 ;Set 7segment pattern 6
movwf seg76 ;Save pattern 6
movlw seg7_7 ;Set 7segment pattern 7
movwf seg77 ;Save pattern 7
movlw seg7_8 ;Set 7segment pattern 8
movwf seg78 ;Save pattern 8
movlw seg7_9 ;Set 7segment pattern 9
movwf seg79 ;Save pattern 9
movlw seg7_a ;Set 7segment pattern A
movwf seg7a ;Save pattern A
movlw seg7_b ;Set 7segment pattern B
movwf seg7b ;Save pattern B
movlw b'00011110' ;OPS=1:4,T2=ON,EPS=1:16
movwf t2con ;Set T2CON register
movlw d'157' ;157x64=10048usec
movwf pr2 ;Set PR2 register
bsf pie1,tmr2ie ;TMR2IE=ON
Interruption control………
movlw b'11100000' ;GIE=ON,PEIE=ON,T0IE=ON
42
movwf intcon ;Set INTCON register
wait
goto $ ;Interruption wait
………………&h ellip;……………&hel lip;…………Interruption Process……………& hellip;……………&he llip;………
int
movfw pir1 ;Read PIR1 register
btfsc pir1,ccp1if ;Capture occurred
goto capture ;Yes. "Capture
btfsc pir1,tmr2if ;TMR2 time out
goto led_cont ;Yes. "LED display
movfw intcon ;Read INTCON register
btfsc intcon,t0if ;TMR0 time out
goto send ;Yes. "Pulse send
………………&h ellip;……………&hel lip;…………Illegal interruption…………&hel lip;……………&helli p;…………
illegal
movlw h'0b' ;Set Illegal disp digit
addwf seg7_ha,w ;Seg7 H.Adr + digit
movwf fsr ;Set FSR register
movfw indf ;Read seg7 data
movwf portb ;Write LED data
bcf porta,ra1 ;RA1=ON
bcf porta,ra2 ;RA2=ON
bcf porta,ra3 ;RA3=ON
43
goto $ ;Stop
………………&h ellip;……………&hel lip;…END of Interruption Process……………& hellip;……………&he llip;
int_end
retfie
………………&h ellip;……………&hel lip;………Pulse send-out Process……………& hellip;……………&he llip;………
send
bcf intcon,t0if ;Clear TMR0 int flag
clrf tmr0 ;Timer0 clear
Received Pulse detection check………
movfw portc ;Read PORTC register
btfsc portc,ccp1 ;Detected
goto detect_off ;Yes. Detected
Receive pulse detector off………
detect_off
bcf porta,ra5 ;Set detector OFF
44
Capture start………
clrf tmr1h ;Clear TMR1H register
clrf tmr1l ;Clear TMR1L register
clrf ccpr1h ;Clear CCPR1H register
clrf ccpr1l ;Clear CCPR1L register
smovlw b'00000101' ;CCP1M=0101(Capture
movwf ccp1con ;Set CCP1CON register
bsf pie1,ccp1ie ;CCP1 interruptin enable
bcf pir1,ccp1if ;Clear CCP1 int flag
sKHz pulse send ( 0.5 msecij………
movlw d'20' ;Send-out pulse count
movwf s_count ;Set count
s_loop
call pulse ;Call pulse send sub
decfsz s_count,f ;End
goto s_loop ;No. Continue
Get adjustment data………
bsf adcon0,go ;Start A/D convert
ad_check
btfsc adcon0,go ;A/D convert end
goto ad_check ;No. Again
45
movfw adresh ;Read ADRESH register
movwf s_adj ;Save converted data
movlw d'5' ;Set rotate value
movwf s_adj_count ;Save rotate value
ad_rotate
rrf s_adj,f ;Rotate right 1 bit
decfsz s_adj_count,f ;End
goto ad_rotate ;No. Continue
movfw s_adj ;Read rotated value
andlw b'00000111' ;Pick-up 3 bits
addlw d'54' ;(0 to 7) + 54 = 54 to 61
movwf s_adj ;Save adjustment data
sCapture guard timer ( 1 milisecound………
movlw d'2' ;Set loop counter1
movwf g_time1 ;Save loop counter1
g_loop1 movlw d'124' ;Set loop counter2
movwf g_time2 ;Save loop counter2
g_loop2 nop ;Time adjust
decfsz g_time2,f ;g_time2 - 1 = 0
goto g_loop2 ;No. Continue
decfsz g_time1,f ;g_time1 - 1 = 0
goto g_loop1 ;No. Continue
Receive pulse detector on………
46
bsf porta,ra5 ;Set detector ON
goto int_end
pulse
movlw b'00010000' ;RC4=ON
movwf portc ;Set PORTC register
call t12us ;Call 12usec timer
clrf portc ;RC4=OFF
goto $+1
goto $+1
nop
return
………………&h ellip;……………&hel lip;…………microseconds timerwx…………… ………………&h ellip;………
t12us
goto $+1
goto $+1
goto $+1
goto $+1
nop
return
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;…Capture Process……………& hellip;……………&he llip;……………&hell ip;
47
capture
clrf p_countl ;Clear L count
clrf p_counth ;Clear H count
division
movfw s_adj ;Read adjustment data
subwf ccpr1l,f ;Capture - adjust
btfsc status,z ;Result = 0
goto division2 ;Yes. "R = 0
btfsc status,c ;Result < 0
goto division1 ;No. "R > 0
goto division3 ;Yes."R < 0
sdivision1 ;( R > 0
movlw d'1' ;Set increment value
addwf p_countl,f ;Increment L count
btfss status,c ;Overflow
goto division ;No. Continue
incf p_counth,f ;Increment H count
goto division ;Jump next
sdivision2 ;( R = 0
movfw ccpr1h ;Read CCPR1H
48
btfss status,z ;CCPR1H = 0
goto division1 ;No. Next
goto digit_set ;Jump to digit set
sdivision3 ;( R < 0
goto division4 ;No. Borrow process
division4
decf ccpr1h,f ;CCPR1H - 1
movlw d'255' ;Borrow value
addwf ccpr1l,f ;CCPR1L + 255
incf ccpr1l,f ;CCPR1L + 1
goto division1 ;Next
………………&h ellip;……………&hel lip;……………&helli p;…Digit Set Process……………& hellip;……………&he llip;…………
digit_set
clrf disp_u ;Clear 1st digit
clrf disp_t ;Clear 10th digit
49
clrf disp_h ;Clear 100th digit
th digitwjj………
digit_h
movlw d'100' ;Divide value
subwf p_countl,f ;Digit - divide
goto digit_h2 ;Yes. "R = 0
goto digit_h1 ;No. "R > 0
goto digit_h3 ;Yes."R < 0
sdigit_h1 ;( R > 0
incf disp_h,f ;Increment 100th count
goto digit_h ;Jump next
sdigit_h2 ;( R = 0
movfw p_counth ;Read H counter
btfss status,z ;H counter = 0
goto digit_h1 ;No. Next
goto digit_t ;Jump to 10th digit pro
sdigit_h3 ;( R < 0
50
goto digit_h4 ;No. Borrow process
addwf p_countl,f ;Return over sub value
digit_h4
decf p_counth,f ;H counter - 1
addwf p_countl,f ;L counter + 255
incf p_countl,f ;L counter + 1
goto digit_h1 ;Next
th digitwj………
digit_t
Range over check………
movfw disp_h ;Read 100th digit
ssublw d'9' ;9 - (100th digit
goto digit_t0 ;Yes. "R = 0
goto digit_t0 ;No. "R > 0
51
goto int_end
digit_t0
movlw d'10' ;Divide value
goto digit_t1 ;Yes. "R = 0
goto digit_t1 ;No. "R > 0
goto digit_t2 ;Yes."R < 0
sdigit_t1 ;( R >= 0
incf disp_t,f ;Increment 10th count
goto digit_t ;Jump next
sdigit_t2 ;( R < 0
goto digit_u ;Jump to 1st digit pro
st digitw………
digit_u
movfw p_countl ;Read propagetion counter
52
movwf disp_u ;Save 1st count
goto int_end
………………&h ellip;……………&hel lip;…………LED display control……………& hellip;……………&he llip;…………
led_cont
bcf pir1,tmr2if ;Clear TMR2 int flag
movfw digit_cnt ;Read digit counter
movwf s_digit ;Save digit counter
decfsz s_digit,f ;1st digit
goto d_check1 ;No. Next
bsf porta,ra1 ;RA1=OFF
bsf porta,ra2 ;RA2=OFF
goto c_digit ;Jump to digit cont
d_check1
decfsz s_digit,f ;10th digit
goto d_check2 ;No. 100th digit
bsf porta,ra3 ;RA3=OFF
d_check2
53
c_digit
decf digit_cnt,w ;Digit count - 1
addwf disp_ha,w ;Digit H.Adr + count
movfw indf ;Read digit
decfsz digit_cnt,f ;Digit count - 1
goto int_end ;Jump to interrupt end
movlw d'3' ;Initial value
movwf digit_cnt ;Set initial value
END of Ultrasonic Range Meter
end
Device : PIC16F873
list p=pic16f873
include p16f873.inc
cblock h'20
37
endc
38
org 0 ;Reset Vector
goto init
goto int
39
init
40
41
42
wait
int
illegal
43
goto $ ;Stop
int_end
retfie
send
detect_off
44
Capture start………
s_loop
ad_check
45
ad_rotate
46
goto int_end
pulse
clrf portc ;RC4=OFF
goto $+1
goto $+1
nop
return
t12us
goto $+1
goto $+1
goto $+1
goto $+1
nop
return
47
capture
division
sdivision1 ;( R > 0
sdivision2 ;( R = 0
48
sdivision3 ;( R < 0
division4
digit_set
49
th digitwjj………
digit_h
sdigit_h1 ;( R > 0
sdigit_h2 ;( R = 0
sdigit_h3 ;( R < 0
50
digit_h4
goto digit_h1 ;Next
th digitwj………
digit_t
Range over check………
51
goto int_end
digit_t0
sdigit_t1 ;( R >= 0
sdigit_t2 ;( R < 0
st digitw………
digit_u
52
goto int_end
led_cont
d_check1
d_check2
53
c_digit
end
