اتصال پرینتر لیزری به دستگاه های خاص
    با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان
    من میخوام به یک دستگاه خاص که فقط پرینترهای سوزنی رو ساپورت میکنه ، پرینتر لیزری وصل کنم.
    آیا میشه با ساخت یک مبدل یا یک ماژول این کارو کرد؟
    یا اصلا چه تفاوتی توی ارسال دیتا به پرینتر سوزنی با پرنیتر لیزری وجود داره؟
    اگه کسی اطلاعاتی در مورد نوع ارتباط این دو مدل پرینتر داره ممنون میشم.
    پاسخ : اتصال پرینتر لیزری به دستگاه های خاص
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط یوشیتا نمایش پست ها
    فقط زمانی میتونید این کار رو انجام بدید که درایور پرینتر لیزری مورد نظرتون ، برای اون دستگاه خاص ، موجود باشه .
    راجع به دستگاه خاص ! میتونید توضیح بیشتر و مناسبتری رو ارائه بفرمایید ؟
    با احترام
    95/6/28
      نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
      وقت بخیر
      با احترام
      95/6/28
      ممنون از پاسختون
      دستگاه مد نظرم یه دستگاه نشان دهنده وزن هست که تو پروگرام خودش درایوری برای پرینتر لیزری نداره. فقط چند مدل پرینتر سوزنی رو برای اتصال داره.
      آیا میشه درایور پرینتر لیزری رو روی مثلا تراشه arm بریزیم و بعد بهش ارتباط بدیم با برنامه نویسی؟ یا ماژول خاصی هست که بشه به عنوان رابط بین این دستگاه و پرینتر لیزری قرار بگیره و این ارتباط رو برقرار کنه؟
      با سپاس
        وقت بخیر
        ممنون از پاسختون
        با سپاس
        درایور پرینتر لیزری ، یک فایل هدر چند ده کیلوبایتی یا مشابه اون نیست که قابل ذخیره سازی روی یک تراشه نظیر ARM باشه .
        به جهت تفاوت ساختاری طراحی و عملکرد بین پرینتر های سوزنی و لیزری ، و همینطور عدم نیاز عمومی ، بعیده که همچین ماژولی ساخته شده باشه ، یا حد اقل بنده تا بحال ندیدم !!
        طراحی و ساخت دستگاه ، داخلی هست یا خارجی ؟
        مشخصاتش چیه ؟
        جهت ارائه راهکار مناسب احتمالی ، باید دستگاه رو از نزدیک مورد بررسی قرار داد .
        (حد اقل با ارائه تصاویر بسیار واضح از تمامی قسمتهای دستگاه ، توسط شما)
        با احترام
        95/7/8
        جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2016/09/29, 14:22.
          ممنون از پاسختون
          با سپاس
          امکان اینکار هست. و میتوان در میکروهایی که دارای پورت usb بصورت host هستند عملیات فوق را پیاده سازی و اجرا کرد.
          نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
            بعضی پرینترهای صنعتی نیاز به درایور و ... ندارند بعنوان مثال لیبل پرینترهایی رو دیدم که مستقیما از طریق پورت سریال یا lan دستور میگیرند برای پرینت کردن،
            پروتکلهای مخصوص به خودشون هم دارند مثلا پروتکل EPL
