sensor
    #31
    پاسخ : sensor
    سلام :eek:
    راستش رو بخواهین من با طرز کار سنسور التاسونیک اشنا هستم چون حدود دو ماه است که روش کار میکنم و مدار رو هم بسته ام البته با کمی تغییرات در ک نقشه cdv
    البته من کمی تغییرات دادم و به جای قسمت منطقی مدار میکرو استفاده کرده ا م
    راستی پس اگر از کنتر استفاده نکنم چه طوری مقدای رو که در تایمر هست در یک متغیر مثلاx2 ذخیره کنم.
    لطفا با یک مثال نشان دهید
    :exclaim: :eek:
    راستی به نظر شما می تونم به جای تایمر عمل اندازه گیری زمان رو با دستور for بدم.
    البته من روی این شکل هم دارم کار می کنم:
    اول توکل
    دوم پشتکار
    سوم مشورت
    چهارم عمل
    نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
      #32
      پاسخ : sensor
      چی شد :neutral: :idea:
      اول توکل
      دوم پشتکار
      سوم مشورت
      چهارم عمل
        #33
        پاسخ : sensor
        جواب به سوال شما طولانیه و من فعلا وقت کم دارم.
        تایمر نباید به شکل کنتر فعال بشه . باید به صورت تایمر 16 بیتی فعال بشه.
        و این سوالتون هم که گفتید (اگر به صورت کنتر تعریف نکنیم تایمر رو پس چطور [glow=red,2,300]زمان[/glow] رو بدست بیاریم ) خودش سوال اشتباهه.
        شما با کنتر رویداد رو شمارش میکنید نه فاصله زمانی بین 2 رویداد رو.
        که توی این زمینه رویداد اول فرستاده شدن سیگنال 40Khz توسط فرستنده مافوق صوته و رویداد دوم دریافت این سیگنال توسط گیرنده مافوق صوت.
        شما فقط باید مدت زمان بین این دو رویداد رو محاسبه کنی . اون هم نه تا بی نهایت بلکه تا ماکزیمم رنج سنسور.
        زمان اول رو چون خودت تعین میکنی میدونی و از اون لحظه تایمر باید فعال بشه.
        اگر از یه زمان مشخصی گذشت و سیگنالی دریافت نشد (یعنی چیزی در حد فاصل رنج این سنسور وجود نداره) و کار دوباره تکرار میشه.
        امید وارم بتونی با این راهنمایی های دست و پا شکسته من کاملش کنی.
        موفق باشی.
        الهم عجل لولیک الفرج
          #34
          پاسخ : sensor
          ان شاءالله
          پس دستورات
          x1=counter0
          رو بردارمو
          x1=timer0
          بذارم
          ولی کامپایلر ایراد میگیره راستی مهندس نگفتی عملیان شمارش زمان رو می خوام با for انجام بدم نتیجه میده
          فکر کنم نتیجه بده
          ان شاءالله اگرتمام شد document اش رو میذارم توی سایت
          اول توکل
          دوم پشتکار
          سوم مشورت
          چهارم عمل
            #35
            پاسخ : sensor
            با for نمیشه زمان دقیق رو بدست آورد . باید از همون تایمر استفاده کنی.
            باید مقادیر Tl0 و Th0 رو بخونی و باهاش به شکل یک متغیر 2 بایتی رفتار کنی.
            انشاءالله که زود تموم میشه.
            منم در آینده نزدیک کمی فعال تر عمل میکنم (انشاء الله).
              #36
              پاسخ : sensor
              با توجه به این که اقای iran-pc
              وقت ندارن جواب من رو بدن میشه کسی از دوستان من رو در امر ذخیره مقدار تایمر 16 بیتی در یک متغیر مانند t کمک کنه (در بسکام 8051)
              اول توکل
              دوم پشتکار
              سوم مشورت
              چهارم عمل
                #37
                پاسخ : sensor
                جناب hd_uni_pro سلام.
                آقا چرا ناراحن میشی؟
                منم امروز رفتم یک سنسور گیرنده فرستنده اینو خریدم.
                فردا ایشالا تستش میکنم نتیجه رو خدمتتون عرض میکنم.
                موفق باشید.
                  #38
                  پاسخ : sensor
                  باور بفرمایید منظوری نداشتم
                  فقط یک چند روزی هست از بست روی پروژه کار کردم مخ این جانب نیم سوز شده
                  من منتظر هستم
                  اول توکل
                  دوم پشتکار
                  سوم مشورت
                  چهارم عمل
                    #39
                    پاسخ : senمن یه پروژه دارم . تشخیص فاصله با آلتراسونیک به وسیله 8051 .من کتاب 20
                    سلام .
                    من کتاب 201 مدار خاکپورم دارم اما این کتاب کد نویسی 8051 را کامل در مورد این کتاب داره ولی شکل مدارش رو نداره .
                    تو رو خدا میشه کمکم کنید ...
                    من تو هر فرومی که عضو شدم جوابم رو ندادن تو رو خدا خوهش می کنم شما کمکم کنید .
                    ممنون میشم ثواب داره .
                      #40
                      پاسخ : sensor
                      سلام .
                        #41
                        پاسخ : sensor
                        دوست عزیز
                        نقشه این مدار به صورت علمی توی همین کتاب 201 مدار موجوده
                        شما می تونی از روی همینئ نقشه فیبر خودتو طراحی بکنی
                        موفق باشی
                          #42
                          پاسخ : sensor
                          دست شما درد نکنه خیلی ممنون از این که جواب دادی .
                          راستشو بخوای من کتاب رو گشتم اما پیدا نکردم ، اخر کتاب یه سری مدار هست اما نمی دونم کدومش برای این فاصله سنجه .
                          اگه شما کتاب رو دارین میشه به من بگین کجای کتاب هستش .
                          خیلی ممنون می شم .از اینکه کمکم کردی دستت درد نکنه
                            #43
                            پاسخ : sensor
                            please go:
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,5819.0.html
                            اول توکل
                            دوم پشتکار
                            سوم مشورت
                            چهارم عمل
                              #44
                              پاسخ : sensor
                              دوستان
                              من ÷روژه التراسونیک رو تمام کردم بزودی نقشه و ducument فن رو برای شما می گذلزم توی سایت
                              اول توکل
                              دوم پشتکار
                              سوم مشورت
                              چهارم عمل
                                #45
                                پاسخ : sensor
                                سلام من پروژه رو تموم کردم ولی با pic به زودی documents رو بعد تز اپلود می ذارم تو سایت.؟!!!!! :applause: :applause:
                                :nice:
                                اول توکل
                                دوم پشتکار
                                سوم مشورت
                                چهارم عمل
