میانگین گیری یا average از adc
    با سلام ،دوستان و اساتید ایا این کد های میانگین گیری درسته ؟ با تشکر
    while(1){
    for(i=0; i<=40; i++){
    adc_in1 = read_adc(0); // read adc value at PORTC.0
    adc_in=adc_in1/2.025;
    if(adc_in<adc_in1)
    adc_in=adc_in1;
    op=adc_in;
    In code, I inserted two loops. In first loop, it will take 40 samples for the voltage. Then in the second loop out of 40 samples it will give out the maximum value from those 40 samples. The reason behind inserting two loops is when we convert the AC voltage to DC then there will be some ripples there. But we want to get the highest peak of that ripples so we used two “for loops”.
    [/code]
    خلا صه ترجمه : ابتدا در لوپ اولی 40 تا میانگین از ولتاژ نمونه گیر(سمپل) میگیره و در لوپ دوم باز 40 میانگین از ولتاژ ماگزیمم.
    حالا منم میخوام هم از ولتاژ قرائت شده read_adc(0); // read adc value at PORTC.0 میانگین گیری کنم و هم از ولتاژهای ماگزیمم قرائت شده.
    لطفا اگر کد ها مشکل دارند اصلاح شده انرا بنوسید.با تشکر
    پاسخ : میانگین گیری یا average از adc
    کسی نیست ؟ !!! به دادم برس همسایه
      adc_sum = 0;
      for(i=0; i<40; i++){
      adc_in[ i ] = read_adc( 0); // read adc value at PORTC.0
      adc_sum = adc_sum + adc_in[ i];
      adc_mean = adc_sum/40;
      adc_max = adc_in[0];
      for(i=1; i<40; i++){
      if(adc_max <adc_in[ i])
      adc_max = adc_in[ i];
      مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
      از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
      جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
      این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
        وقت بخیر
        توجه به این نکته مهم هست که نوسانات خروجی مبدل هم بالا دارد هم پایین و نمیتوان حداکثر یا حداقل رو جدا کرد ! بایستی در یک جدول نمونه ها را را از حداقل به حداکثر جدا کرد و سپس تعدادی از میانه ها ( نه حد اقل نه حد اکثر ) رو انتخاب کرد .
          با تشکر از همگی دوستان و اساتید محترم :برای تجربه ان دسته از کسانیکه مثل من تازه وارد هستند، این مشکل نوسانات چکار میکنه و چطوری مشکل ایجاد میکنه در اینجا پیگیری میشه .
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=120164.msg785131#msg785131
