اشتباه در طراحی زبان C
    اشتباهی در طراحی زبان C وجود داره که هر از چندی با اون مواجه میشم و کلی من رو سر کار میزاره
    این اشتباه مربوط به اولویت اعمال ریاضی و منطقی در این زبان هست و از نظر اینکه من سریع برنامه نویسی میکنم گاهی این مسئله رو فراموش میکنم یا دقت کافی بخرج نمیدم. در اینجا بد نیست شما رو به چالش دعوت کنم تا ببینم شما هم با چنین اشتباهی مواجه شدید یا خیر یا در این باره کمی بررسی کنید.
    پاسخ : اشتباه در طراحی زبان C
    با سلام دوست من
    زبان سی از عملگرها ، دستورات و توابع تشیکل شده.
    در مورد عمگرها و اولویت عملگر ها باید به مستندات زبان سی مراجعه کنید.
    ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر اولویت در عملگرها اطلاع از چپ مقدار یا راست مقدار بودن عملگرها نیز مهم است.
    راه حل : برای کاهش اشتباهات و بالا بردن وضوح برنامه از پرانتز استفاده کنید،
    جدیدترین ویرایش توسط Esmail.dadkhah; 2017/01/26, 13:34.
      دوست گرامی ممنون از بابت جدولی که گذاشتید
      فکر کنم پرسش من رو درست متوجه نشدید، من یک اشتباه در اولویت های زبان C پیدا کردم. که از نظر منطقی نباید اینطور باشه میخواستم ببینم دوست دیگری هم با این اشتباه روبرو شده یا خیر. برای راهنمایی اشاره کنم که این اشتباه در دستور if خودش رو نشون میده.
        نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand نمایش پست ها
        لطفا کد قرار بدید .
        درمورد شرط ها ، اشتباه عملگر = به جایی == یا عمگرها مقایسه ای ≥•≤ که با درک چپ مقدار بودن و راست مقدار بودن عملگرها بر طرف شد.
          اون که = بجای == گذاشته بشه اشتباه برنامه نویس هست
          بهتر هست که خودم توضیح بدم
          یک مثال میزنم
          if ( i*6<17) doSomething();//ok
          if( i*2 == 12) doSomething();//ok
          if( i&7 == 3) doSomething();//not ok
          در مثال اول مشکلی نیست
          در مثال دوم هم همینطور
          اما در مثال سوم آی هر مقداری داشته باشه شرط غلطه . ببینید ما یک شرط داریم که یک مقایسه در اون انجام میشه و دو طرف مورد مقایسه با علامت == یا =! با هم مقایسه میشن اما در اینجا ابتدا میاد مقایسه میکنه که 7 مساوی 3 هست یا خیر بعد نتیجه رو با آی اند میکنه!
          در زبان C اولویت لاجیکال اند یا لاجیکال اور پایین تر از مقایسه هست. و این بنظر من اشتباه هست
          البته این مشکل رو با پرانتز حل میکنم اما گاهی عبارتهای شرطهام خیلی بزرگ یا زیاد میشه و گذاشتن این همه پرانتز برنامه رو شلوغ میکنه و چیز جالبی نیست
            این موضوع خیلی جالبه
            از طرفی شما اصول مهندسی نرم افزا را رعایت نمی کنید.
            مهندسی نرم افزار بر خوانا بودن برنامه تاکید داره ، که استفاده از پرانتز کار خوبیه.
            و یک اصل در برنامه نویسی هست که می گه اگر دستوری نوشتید که در یک خط جا نشد یعنی برنامه شما از لحاظ مهندسی نرم افزار مشکل دارد ( دایتل - دایتل )
            این موضوع را با شک عرض می کنم ،( ته زهنم یه چیزی هست امیدوارم درست باشه )
            در برنامه نویسی سی شرط ها نهایتا به درست و غلط یا صفر یا یک تبدیل می شود
            مثال در حلقه بینهایت از while(1). استفاده می کنیم.
            وقتی از عملگر برابری استفاده می کنیم در صورت برابری عدد یک را بر می گردونه و if(1) اجرا می شه و در صورت اشتباه بودن شرط if(0) می شود و شرط اجرا نمی شود.
            در نهایت سبک برنامه نویسی شما ساختار یافته نیست . هر چند سرعت برنامه نویسی شما نسبت به یک برنامه نویس ساختاریافته بالاتر است ولی به مشکلات عجیب اینچنینی برخورد می کنید.
            ویژگی های برنامه نوسی ساختار نیافته
            سرعت برنامه نویسی بالا
            اشکال یابی و خطا یابی سخت
            بروزرسانی وقت گیر ( گاهی باید مقدار. قابل توجهی از کد ها را تغییر داد)
            قابلیت استفاده مجدد از کدها نیست
            ویژگی برنامه نویسی ساختاریافته :
            سرعت برنامه نوسی کند
            اشکال یابی و خطا یابی سریع
            بروزرسانی و ارتقای کد سریع
            قابلیت استفاده از کد ها وجود دارد.
              نوشته اصلی توسط Esmail.dadkhah نمایش پست ها
              جناب دادخواه عزیز
              شما از همون اول نوشته های من رو درست نخوندید
              من چند بار توضیح دادم اما هنوز تو باغ نیستید
              من متوجه نمیشم که این نوشته های متناقض شما مربوط به صحبت های من هست یا اشتباهی برای کس دیگری به اشتباه در اینجا قرار دادید.
              اگر برای من نوشتید باید خودتون اطلاعات خوبی نسبت به علم کامپیوتر و برنامه نویسی داشته باشید
              ببخشید اینجوری میگم اما من نوشته های شما رو در باره ی کامپایلر بسکام خوندم با توجه به اظهار نظراتی که داشتید پیشنهاد میکنم در این جور موارد با احتیاط بیشتری برای بقیه راه کار نشون بدید یا در باره کارشون نظر بدید. بخصوص وقتی که بحث سر این چیزا نیست.
              افراد با تجربه ای در این فوروم حضور داشتن و من دوست داشتم اونها هم در این بحث مشارکت میکردن اما کسی نیومد نظری بده
              برای همین من با یک توضیح تکمیلی مطلب رو بپایان میبرم
              اولویت در زبان C بصورت جدول زیر هست:
              1 () [] -> . :: Function call, scope, array/member access
              2 ! ~ - + * & sizeof type cast ++ -- (most) unary operators, sizeof and type casts (right to left)
              3 * / % MOD Multiplication, division, modulo
              4 + - Addition and subtraction
              5 << >> Bitwise shift left and right
              6 < <= > >= Comparisons: less-than, ...
              7 == != Comparisons: equal and not equal
              8 & Bitwise AND
              9 ^ Bitwise exclusive OR (XOR)
              10 | Bitwise inclusive (normal) OR
              11 && Logical AND
              12 || Logical OR
              13 ? : Conditional expression (ternary)
              14 = += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= Assignment operators (right to left)
              15 , Comma operator
              من اگر طراح زبان C بودم ایتمهای 6 و 7 رو در بین آیتمهای 10 و 11 قرار میدادم
              به عبارت دیگه اولویت بالاتر برای بیت وایز اند - اکس اور-اور بعد اپراتورهای مقایسه کننده و بعد لاجیکال اند و لاجیکال اور(در اولویت پایین تر)
                عذرخواهی می کنم که کاربر ساده هستم و فقط ده سال تجربه برنامه نویسی دارم.
                من فقط سه تا شرط شما بررسی کردم.
                بیشتر منظورم این بود که مشکل از زبان c نیست و مشکل از سبک برنامه نویسی شماست.
                واقعا شرمنده با نوشته هام باعث ناراحتی شما شدم.
                در نهایت با یه خداحافظی خوشحالتون می کنم .
