تابلو led ثابت
    پاسخ : تابلو led ثابت
    نوشته اصلی توسط amir mohammad 1376
    سلام دوستان من یه تابلو بستم چند تااز گروه ها روشن خاموش میشه وقتی دست میزنم بهشون روشن میشن ووقتی دستمو بر میدارم خاموش میشه راهنمایی کنید خیلی فوریه
    یهمشگل دیگه یه فلاشر از سایت خریدم وقتی وصل میکنم فقط یه کانالش کارمیکنه ممکنه کمک کنید فلاشر 10 کاناله :angry: :cry2:
    احتمال زیاد لحیم سرد دارین
    موقع لحیم کاری حتما از روغن لحیم جنس خوب استفاده کنید تا به این مشکلات نخورید
    LED ها رو تک به تک با مولتی متر تست کنید
    بعد هر گروه رو جدا تست کنید
    سیمهای اتصال به پایه ها رو هم تست کنید
    اگه از فلاشر های ECA خریدید ممکنه بقیه کانالهاش خاموش باشن
      فلاشر از همین فروشگاه سایته چه جوری روشن کنم کانالاشو
      راستی یادم رفت بپرسم لحیم سرد چیه واز کجا بفهمم
      عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
        من تا حالا با فلاشر ECA کار نکردم ولی فکر میکنم با همون دیپ سوئیچ یا جامپر ها باید راه بیافته
        لحیم سرد زمانی رخ میده که یا هویه به اندازه کافی داغ نمیشه یا روی پایه قطعات اکسیده شده
        به ظاهر لحیم شده و محکم هستن ولی لایه ای بین قطع و پایه قطعه وجود داره که اجازه عبور جریان رو نمیده
        مورد اول رو که متوجه میشید برای مورد دوم از روغن لحیم استفاده کنید
        الانم یکم روغن لیحم با گوش پاک کن روی قلع های قسمتهایی که روشن نمیشه و پایه ها بزنید و همه رو یک دور با هویه گرم کنید
        انشاالله مشکلتون حل بشه
          عکس بزارید بهتر راهنمایی میشید
            سلام از این که به سوالاتم جواب دادید ممنونم
            یه سوال دیگه وقتی فلاشر رو وصل میکنم تابلو نور خیلی کمی داره وقتی مستقیم میزنم نورش عالی هست مشگل کجاست
              شاید جریان کم میاری
                برا 2500 تا به روش 6تا 6تا چه جریانی لازمه
                  چه رنگی؟
                    احتمالا از فلاشر ترانزیستوری استفادی میکنید
                    خود ترانزیستور یه مقداری(زیر یک ولت) افت دو سرش داره
                    و ممکنه جریان کشی هر کانالتون از ماکزیمم جریان ترانزیستور بیشتره که در این صورت ترانزیستور داغ میکنه
                    حداقل 25 آمپر
                      البته در ترانزیستور های TIPاین افت ولتاژ زیاد مشخص نیست منظورت از 25 2.5 بود؟؟؟
                        نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                        نه دیگه
                        2500 تا شاخه
                        هر شاخه 10 میلی آمپر
                        اگه منظورشون 2500 تا led باشه میشه 4.2 آمپر
                          منظورش 2500 تا دونه LEDهست
                            آقو ممنون از جواباتو لینک فلاشر این هست لطفا بگید چه کار کنم منبع هم 5آمپره
                            http://eshop.eca.ir/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-led/2915-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1-10-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87.html
                              این نمونه باید همه کانالهاش کار کنه
                              led روی برد روشن میشه؟
                                آره روشن میشه الای دی های تابلو هم نور خیلی خیلی ضعیف دارند
