دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    #76
    پاسخ : پاسخ : دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    نوشته اصلی توسط sami222
    برای انتقال تصویر توسط دوربین های آی پی به برنامه مثلا نمونه زیر و اینترنت پرسرعت نیاز دارید
    نرم افزار بسیار عالی جهت انتقال تصاویر دوربین مداربسته روی موبایل
    امکانات نرم افزار :
    * مشاهده تصاویر 4 - 8 - 16 تصویر بصورت همزمان
    * مشاهده تصاویر چند دستگاه دی وی آر به صورت همزمان
    * امکان ضبط تصاویر دوربین بر روی گوشی و باز بینی آنها
    * امکان گرفتن عکس از تصاویر دوربین ها
    * منو کاملا فارسی جهت سهولت در استفاده
    * امکان کنترل دوربین های متحرک
    * پشتیبانی از اکثر دستگاه های دی وی آر
    * امکان اضافه کردن نقشه محل نصب دوربین ها به برنامه و مشاهده تصویر دوربین ها از روی نقشه
    www.ebmcctv.ir/a/enteghal.apk
    منبع:مهرگان سیستم
    از این نرم افزار برای کامپیوتر هم داری
      #77
      سلام خدمت دوستان این هم کاتالوگ Z4 PRO GIGACOCE 64bit
        #78
        نوشته اصلی توسط sadeghelect
        ممنون . ولی اگه میشد واضح باشه خوب بود یا بتونید فایل دانلود قرار بدین . چون اینطوری چیزی معلوم نیست . :nerd:
          #79
          نوشته اصلی توسط سمیراا
          به این لینک ها برو روی عکس کلیک راست کن و بعد ذخیرش کن کیفیتش بهتر میشه
          http://upload7.ir/imgs/2014-10/70461165417939683555.jpg
          http://upload7.ir/imgs/2014-10/64266015261258571398.jpg
            #80
            این فایل 4 مدل از دزدگیر های مدل کلاسیک میباشد
            http://s5.picofile.com/file/8147981134/fwd.zip.html
            **** k i n j ****
              #81
              امکانات نرم افزار :
              منبع:مهرگان سیستم
              سلام من این نرم افزار رو نصب کردم کانکت میشه اما تصویر نمیاره
              بانرم افزار کامپیوتر تصویر میاره
              با نرم افزار های دیگه موبایل همین مشکل رو دارم
              اگه امکان داره راهنمایی کنید
                #82
                سلام خدمت آقای ریاحی
                من یک هارد دارم حلامی خواهم این هاردرابرای دوربین استفاده کنم .می توانم؟
                برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
                  #83
                  نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS
                  با سلام به شما دوست عزیز
                  بله اگه هارد شما از نوع ساتا باشه میتونید ازش استفاده کنید فقط بعد از اتصال به dvr اون را فرمت کن
                  بانک اطلاعاتی سنسورها
                    #84
                    نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
                    سلام مجدد
                    واگرساتانبود(برای کنجکاوی)؟
                    مدارdvr راخودمان می توانیم درست کنیم؟
                      #85
                      سلام مجدد
                      خوب میتونی از کابل تبدیل ide به ساتا استفاده کنی....مدارdvr منظورت چیه :question:
                        #86
                        Digital Video Recorder
                        ولی نه به این پیچیدگی
                          #87
                          با سلام نه این دستگاه را نمیشه ساخت..
                            #88
                            روستایی اطراف تهران هست به فاصله تقریبی 300 کیلومتر که اینترنت ندارن.ایرانسل قطع و وصلیش زیاده و وایمکس هم نقاط کورش.ایا برای انتقال تصویر مودم های GSM(برای استفاده از خط روستا) یا دوربین های سیم کارتی جوابگو هستن؟یا پیشنهاد دیگه ایی دارید؟
                              #89
                              با سلام فک نکنم دیگه راهی جز این داشته باشید :cry: :cry:
                                #90
                                نوشته اصلی توسط power110
                                سلام. اگر خیلی کار درست باشی میتونی با آنتن مایکرو ویو تصویر انتقال بدی خیلی هم شیک و سریع!
                                STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
