تفاوت برد چاپی متالیزه با برد چاپی معمولی
    پاسخ : تفاوت برد چاپی متالیزه با برد چاپی معمولی
    نوشته اصلی توسط amir4115
    باسلام
    درسته از این تاپیک خیلی گذشته ولی سوالی داشتم که به این تاپیک بی ارتباط نیست
    در تبدیل فایل بورد مدارچاپی از پروتئوس به آلتیوم بورد من متالیزه میشه
    میخواستم علت رو بدونم و نحوه غیر متالیزه کردن بورد رو بدونم
    من با پروتئوس کار میکنم ولی تسلط چندانی بر آلتیوم ندارم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    تشکر
    بردت ررو بده فدک pcb خودشون تبدیل به آلتیوم میکنن
    fvnj v, fni
    گاهی نمی شود که نمی شود
    گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
    گاهی گدای گدایی و چاره چیست
    گاهی تمام شهر گدای تو میشود
    ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
      سلام اگه برد مون رو روکش محافظ رنگی نکیم چخ مشکلی پیش میاد
        نوشته اصلی توسط ali-m66 نمایش پست ها
        سلام. اگر ترک کشی ها و ... با قلع (یا سالدر مسک) پوشیده نشده باشد اولین مشکل اکسید شدن و از بین رفتن ترک های مسی بعد از چند سال خواهد بود. اگر روکش قلع و سرب داشته باشد مشکل اکسیدشدن کمتر خواهد شد ولی لحیم کردن قطعات بسیار سخت خواهد شد. سالدرمسک در واقع پوششی هست که هم از اکسید شدن و از بین رفتن فلز جلوگیری میکند ، هم تا حدودی از جذب رطوبت توسط فیبر جلوگیری میکند هم احتمال اتصالی توسط یک شی خارجی(مثل تراشه ی فلزات) رو کاهش میدهد و مهم تر لحیم کردن قطعات راحت تر انجام میپذیرد
        امیرحسین ضیا
          نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
          این روش برای هر بردی لازمه
          برای بردهای ساده و یک رو اگه خودمون روی ترک ها قلع بریزیم و زیر برد هم یک صفحه محافظ قرار بدیم چی؟
            دوستان می*دونم تاپیک خیلی قدیمی هست ولی یک سوال دارم که برام خیلی مهمه
            من با پرتیوس کار میکنم و میخوام قسمتی از ندارم رنگ نشه چون ازش آمپر زیاد رد میشه و باید قلنندود کنم
            میشه بفرمایید چی کار باید بکنم تا یک سیم در مداری که طراحی کردم رنگ نشه ؟
