با سلام خدمت دوستان عزیزم
دوستان عزیز اینقدر هر پستی که میرم این کلمه PBC رو می شنوم تصمیم گرفتم با وقت کم و حوصله از اون کمتری هم که دارم سریع یه پست برای آموزش طراحی فیبر مدار چاپی ایجاد کنم دوستان قدیمی کار و با تجربه هم لطف کنند و با اینکه میدونم گفتن این مطالب کمی اعصابشون رو خراب میکنه باز به خاطر دوستان تازه کار و مبتدی کمی حوصله بخرج بدن و هرکدوم لطف کنید کمی از تجربیاتتون در این زمینه رو در اختیار این دوستان عزیز بذارید تا انشا.. دیگه کسی توی این سایت کلمه ..لطفا pbc رو بکار نبره و دوستان عزیز همه بتونند خودشون فیبر مدار چاپی مدارها رو طراحی کنند دوستان عزیز هم همه رو عرض میکنم اونایی که زحمت می کشند و مداری رو تو سایت میذارن اگه اون مدار فیبر مدار چاپی هم داره زحمت بکشند اونو بذارن و بقیه دوستان هم اگه کسی فیبر مداری رو نذاشت بدونند اون مدار فیبر مدار چاپی نداره و دیگه اینقدر این سوال اعصاب خورد کن رو نپرسند از همگی ممنونم و معذرت می خوام وقتتون رو گرفتم
دوستان عزیز وقتی مداری رو میبینیم بفرض من همینطور الکی این مدار رو طراحی کردم و برلای مثال عرض میکنم خوب این مدار یک پری آمپلی فایره که از چهار مقاومت و دو خازن و یک ترانزیستور و همچنین ورودی و خروجی و دو نقطه منبع تغذیه داره حالا ما میایم همین مدار رو رو کاغذ می کشیم با این تفاوت که بجای قطعات شکل واقعی اونا رو در اندازه طبیعی میذاریم و این میطلبه همه قطعات رو بشناسیم و شکل ظاهری و اندازه نسبی اونا رو بدونیم برای همین به دوستان تازه کار توصیه می کنم هر فیبر اوراقی یا سالم یا هر وسیله الکترونیکی که دیدید بدقت نگاهش کنین تا با قطعات اونا و اندازه هاشون خوب آشنا بشید...خوب این مدار ما
همینطور که عرض کردم حالا میایم اونو روی کاغذ میکشیم و بجای قطعات شکل ظاهری اونا رو در اندازه نسبتا وافعی می کشیم بعد بجای خطوط مدار میایم با خط پایه های هر قطعه رو به جایی که وصل هست می کشیم که شکلی مطابق این شکل زیر بدست میاد
حالا در مرحله بعد میایم و کمی روی حاصل کار فکر کرده و قطعات رو کمی بهم نزدیکتر میکنیم و جاهایی که می بینیم جای کار بهتر داره روی اون کار می کنیم و کار رو بهتر می کنیم من خودم شخصا پیش اومده تا 15 بار هم اون موقعها که فیبر درست می کردم روی یک طرح کار کردم تا بهتر بشه(همونطور که جایی گفتم یه 5-6 سالی هست برای ساخت وسیله ای از فیبرهای سوراخدار آماده استفاده میکنم)
در بعضی جاها شاید پیش بیاد که بودن یک ارتباط مستلزم عبور از روی چند خط دیگه است در اینجا میایم از تکنیک پل زدن استفاده می کنیم یا همون جمپر. حتما تو خیلی از مدارها روی فیبرها سیمهایی رو می بینید که روی فیبر از یک نقطه به یه نقطه دیگه رفتند اینها پل هستند در جاهایی برای کوچک شدن مدارات میان دو طرف رو که باید بهم وصل بشن رو با این روش از بالای خطوط دیگه بهم اتصال میدن که برای روشن شدن بهترتون باز باید برم یه چیز دیگه طراحی کنم (عجب کاری دست خودم دادم ..عمو آخه بیکاری مگه)
خوب اینها رو دیگه همنطوری یه چیزی کشیدم منظور فقط درک بیشتر حرفهام بود حالا یه سری دوستان نیان به اینها هم گیر بدن
:cry:
خوب حالا با توجه به مدار بالا که البته اشتباه کردم و می خواستم یه چیز دیگه بکشم اشتباه کردم ببخشید فرض کنید به جای اون دو تا مقاومتی که اون سیم جمپر از روشون رد شده دو تا خط مدار قرار داره و ما می خوایم این اون مقاومت بیس ترانزیستور دوم رو به بیس ترانزیستور اولی وصل کنیم و سر راهشون دو تا خط مدار قرار داره این سر و اون سر رو به یک نقطه وصل کرده و بعدا از آماده شدن فیبر اون نقاط رو با یک رشته سیم بهم وصل می کنیم
[url=http://[[URL=http://www.up.iranblog.com/]
/url]
امیدوارم متوجه منظورم شده باشید اگر هم نشدید اون دیگه مشکل خودتونه به من چه
:cry:
/url]امیدوارم متوجه منظورم شده باشید اگر هم نشدید اون دیگه مشکل خودتونه به من چه
