خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
طراحی فیبر مدار چاپی PCB به زبان ساده
    با سلام خدمت دوستان عزیزم
    دوستان عزیز اینقدر هر پستی که میرم این کلمه PBC رو می شنوم تصمیم گرفتم با وقت کم و حوصله از اون کمتری هم که دارم سریع یه پست برای آموزش طراحی فیبر مدار چاپی ایجاد کنم دوستان قدیمی کار و با تجربه هم لطف کنند و با اینکه میدونم گفتن این مطالب کمی اعصابشون رو خراب میکنه باز به خاطر دوستان تازه کار و مبتدی کمی حوصله بخرج بدن و هرکدوم لطف کنید کمی از تجربیاتتون در این زمینه رو در اختیار این دوستان عزیز بذارید تا انشا.. دیگه کسی توی این سایت کلمه ..لطفا pbc رو بکار نبره و دوستان عزیز همه بتونند خودشون فیبر مدار چاپی مدارها رو طراحی کنند دوستان عزیز هم همه رو عرض میکنم اونایی که زحمت می کشند و مداری رو تو سایت میذارن اگه اون مدار فیبر مدار چاپی هم داره زحمت بکشند اونو بذارن و بقیه دوستان هم اگه کسی فیبر مداری رو نذاشت بدونند اون مدار فیبر مدار چاپی نداره و دیگه اینقدر این سوال اعصاب خورد کن رو نپرسند از همگی ممنونم و معذرت می خوام وقتتون رو گرفتم
    دوستان عزیز وقتی مداری رو میبینیم بفرض من همینطور الکی این مدار رو طراحی کردم و برلای مثال عرض میکنم خوب این مدار یک پری آمپلی فایره که از چهار مقاومت و دو خازن و یک ترانزیستور و همچنین ورودی و خروجی و دو نقطه منبع تغذیه داره حالا ما میایم همین مدار رو رو کاغذ می کشیم با این تفاوت که بجای قطعات شکل واقعی اونا رو در اندازه طبیعی میذاریم و این میطلبه همه قطعات رو بشناسیم و شکل ظاهری و اندازه نسبی اونا رو بدونیم برای همین به دوستان تازه کار توصیه می کنم هر فیبر اوراقی یا سالم یا هر وسیله الکترونیکی که دیدید بدقت نگاهش کنین تا با قطعات اونا و اندازه هاشون خوب آشنا بشید...خوب این مدار ما
    همینطور که عرض کردم حالا میایم اونو روی کاغذ میکشیم و بجای قطعات شکل ظاهری اونا رو در اندازه نسبتا وافعی می کشیم بعد بجای خطوط مدار میایم با خط پایه های هر قطعه رو به جایی که وصل هست می کشیم که شکلی مطابق این شکل زیر بدست میاد
    حالا در مرحله بعد میایم و کمی روی حاصل کار فکر کرده و قطعات رو کمی بهم نزدیکتر میکنیم و جاهایی که می بینیم جای کار بهتر داره روی اون کار می کنیم و کار رو بهتر می کنیم من خودم شخصا پیش اومده تا 15 بار هم اون موقعها که فیبر درست می کردم روی یک طرح کار کردم تا بهتر بشه(همونطور که جایی گفتم یه 5-6 سالی هست برای ساخت وسیله ای از فیبرهای سوراخدار آماده استفاده میکنم)
    در بعضی جاها شاید پیش بیاد که بودن یک ارتباط مستلزم عبور از روی چند خط دیگه است در اینجا میایم از تکنیک پل زدن استفاده می کنیم یا همون جمپر. حتما تو خیلی از مدارها روی فیبرها سیمهایی رو می بینید که روی فیبر از یک نقطه به یه نقطه دیگه رفتند اینها پل هستند در جاهایی برای کوچک شدن مدارات میان دو طرف رو که باید بهم وصل بشن رو با این روش از بالای خطوط دیگه بهم اتصال میدن که برای روشن شدن بهترتون باز باید برم یه چیز دیگه طراحی کنم (عجب کاری دست خودم دادم ..عمو آخه بیکاری مگه)
    خوب اینها رو دیگه همنطوری یه چیزی کشیدم منظور فقط درک بیشتر حرفهام بود حالا یه سری دوستان نیان به اینها هم گیر بدن :cry:
    خوب حالا با توجه به مدار بالا که البته اشتباه کردم و می خواستم یه چیز دیگه بکشم اشتباه کردم ببخشید فرض کنید به جای اون دو تا مقاومتی که اون سیم جمپر از روشون رد شده دو تا خط مدار قرار داره و ما می خوایم این اون مقاومت بیس ترانزیستور دوم رو به بیس ترانزیستور اولی وصل کنیم و سر راهشون دو تا خط مدار قرار داره این سر و اون سر رو به یک نقطه وصل کرده و بعدا از آماده شدن فیبر اون نقاط رو با یک رشته سیم بهم وصل می کنیم
    [url=http://[[URL=http://www.up.iranblog.com/]][/url]
    امیدوارم متوجه منظورم شده باشید اگر هم نشدید اون دیگه مشکل خودتونه به من چه
    تا توانی رفع غم از چهره ای غمناک کن***در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن
    پاسخ : طراحی فیبر مدار چاپی PBC
    دوستان ببخشید اینقدر کم حوصله ام مطلب اصلی یادم رفت بگم
    بعد از مرتب کردن طرحمون و بهتر کردن اون حالا طرح رو روی یک کاغذ مرتب پاکنویس می کنیم و مرتب می کشیم بعد کاغذ رو بر می گردونیم و اینبار فقط خطوط مدار رو روی خطوط طرف دیگه کشیده که برای اینکار می تونید وقتی طرح اصلی رو می کشید اول قطعات رو بکشید بعد یه کاربن رو طوری پشت کاغذ قرار میدیم که طرف رنگ دار اون بروی کاغذ قرار بگیره و بعد خطوط مدار رو می کشیم و اینطور نقش خطوط مدار اونطرف هم می افته بعد کاغذ رو بر می گردونیم و اون رو روی طرف مسدار فیبرمون گذاشته یه کاربن بینشون قرار میدیم و خطوط رو چند بار روی هم حوب فشار میدیم طرح اون روی فیبرمون بیافته بعد با ماژیک ضد آب یا لتراست یا هر روش دیگه ای خطوط رو کشیده و اون رو تو محلول اسید پرکلردفرو که امیدوارم اسمش رو صحیح گفته باشم گذاشته تا فیبرمون آماده بشه بعد فیبر رو شسته و با یک مته یک میلیمتر که می تونید با سه نظام یا ترمینال برق اونو به سر یک آرمیچر بسته و یک دریل کوچک درست کنید و نقاط مدار رو سوراخ می کنیم و مدارمون رو مونتاژ می کنیم
    دوستان ببخشید امروز کمی کم حوصله هستم هدفم فقط استارت یک تاپیک آموزشی در این زمینه بود انشا.. دوستان دیگه بیان و این مطالب رو کاملتر و مفصلتر توضیح بدن ممنون از همه
      سلام دوست عزیزم برای ساخت pcb و برنامه های طراحی مربوطه انجمن مخصوصی ایجاد شده که می تونید مباحث رو اونجا ادامه بدید.
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=277.0
      اگر موافقید تاپیک منتقل بشه!
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        نوشته اصلی توسط رضا شفقی
        سلام دوست عزیز خسته نباشید
        اینطوری که خیلی عالیه
        ولی ای کاش اول هر بخش یک تاپیک ثابت میذاشتین و تو اون این مکانهای خاص مخصوص آموزش دوستان مبتدی عزیز رو معرفی می کردین تا این دوستان با مراجعه به اونجا مطالب ابتدایی لازم رو فرا بگیرند تا آلان چند تا دوستان ازم خواسته بودن یه سری مطلب در مورد آماده کردن و طراحی فیبر براشون بذارم و از قرار معلوم بخش مخصوص این امر وجود داره در مورد انتقال تاپیک هم شما هر چی صلاح می دونید من موافقم
          پاسخ : طراحی فیبر مدار چاپی PCB به زبان ساده
          نوشته اصلی توسط SHAHRYAR52
          آقا شهریار عزیز سوالی ازتون دارم. لطف کنید بفرمایید آموزش شما در چه سطحی خواهد بود فقط همین روش دستی هست یا درباره نرم افزار و روشهای جدید هم می خواید حرف بزنید؟
