دوست من شما اون ویدئو رو که لینکش رو داده بودم رو دیدید؟ تو یک فضای کوچک و با امکانات دستی و ابتکاری طرف داره برد یک لایه تولید میکنه با کیفیت قابل قبول.با چاپ سیلک هم داره چاپ مدار اصلی رو میزنه و هم قطعات و هم چاپ سلدر ماسک....هنوز جواب سوالتون رو نگرفتید؟
جهت اطلاع عرض کنم که با چاپ سیلک شما میتونید به راحتی به ظرافت 15mil برسید ، هر چند که ظرافت کمتر هم ممکنه اما با توجه به فرمایش دوست عزیزمون alila باید تجربه و تبحر لازم رو داشته باشید که اون هم بعد از یک مدت بدست میاد...برای تولید مدارچاپی محافظ یخچال و امثالهم در تیراژی که شما نیاز دارید چاپ سیلک اسکرین بهترین گزینه ست
ببخشید شما فقط لینک ویدئو اسید کاری رو قرار دادید نه سیلک اسکرین
تو یه تایپیک دیگه درخواست کرده بودی که یک فیلم درباره ی سیلک اسکرین بگذاریم ما هم گذاشتیم :
هر چند که با فیلم و کتاب و عکس و ...تجربه بدست نمیاد اما دیدن این ویدئو رو به تمام دوستان علاقه مند توصیه میکنم خیلی ساده و در عین حال کامل یه پروسه ی چاپ سیلک اسکرین رو در محیط کارگاهی کوچک نشون میده:
http://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpfOU
زکات علم،نشر و پخش آن است.
{خلاف قوانین - پاک شد }
مرسی خیلی ممنون
درباره این روش اسید کاری نظرتون چیه... http://www.chromationsystems.com/etchtank.html
فکر کنم از پمپ هوا به جای هم زدن وتکان دادن ظرف استفاده می کنه .
یک سوال:این اسیدهای مختلف که دوستان برای حل مس استفاده میکنند چسبآکواریوم هم داخل خودش حل میکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی میشه ظرف اسید کاری را با پلکسی و چسب آکواریوم بسازیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولتر
تو همون لینیکی که دوستمون گذاشته بودند توضیح داده بود که میتونید از آکواریوم هم استفاده کنید فقط بعضی از اسید ها شیشه رو تو خودشون حل میکنند ولی اون اسیدی که معرفی کرده کوپریک کلراید با شیشه مشکلی نداره
مرسی خیلی ممنون
داره از کوپریک کلراید استفاده میکنه که شما برای ساختن اون محلول باز به جوهر نمک و اب اکسیژنه نیاز دارید.به قول دوست عزیزمون alila : دوست عزیز سر این موضوع جنگ جهانی 8 در eca صورت گرفت و تلفات شدیدی داده ...درباره ی اسید کاری تو همین انجمن بحث های زیادی شده که بهتره برای جمع شدن تمام مطالب ذر یک جا تو تایپیکی که قبل بحث شده در باره ی اسید کاری تحقیق بفرمائید
در وهله اول از شما ممنونم که به سوالات من جواب میدید........ :agree:
در باره اسید کاری تمام موضوع های که بحث شده بود را خوندم خیلی ها میگفتن اب اکسیژنه خوبه اما خطر داره و باید موارد ایمنی را رعایت بکنیم (من خودم هم که استفاده کردم واقعا نسبت به اسید مدار چاپی fecl3 قدرت بیشتری داره اما گاز های بدی تولید مکند ) شما در جاهای دیگه گفته بودید که از شامپو استفاده کنیم که امتحان کردم تاثیر ان چنانی نداشت و شما گفته بودید از مواد ضد گاز استفاده کنیم اما نگفتید چه موادی ....؟ و گفته بودید از دستگاه های ایزوله استفاده کنیم ایا این دستگاه ها را جای هستند که بشه سفارش داد و بسازن یا نه .......
در باره ی خرید دستگاه که قبلا هم گفته شده باید از موارد قبلی ایده بگیرید و یک دستگاه جمع و جور خودتون بسازید .برای ساخت هم به پمپ ضد اسید -هیتر ضد اسید-مخزن پلی اتیلنی و چند نازل برای پاشش اسید بر روی مدارچاپی.در ضمن ظرف اسید باید در دار و مجهز به خروجی بخارات و گازهای متصاعد شده به فضای آزاد باشه-مواد ضد گاز رو هم معمولا فروشندگان مواد اولیه آبکاری دارند و به همین نام میشناسند.
ببخشید ها حالا چه گیری دادی به مرحله اسید کاری . قبل این مرحله یا بعد این مرحله کلی مشکلات هست . مرحله اسد کاری راحت ترین و ساده ترین مرحله کار هست .
من فکر میکنم شما بقیه مراحل رو اگه بتونی رد کنی این مرحله آب خوردنه حالا یا دستی یا ماشینی
برای چاپ مدار که از سیلک اسکرین استفاده میکیم که 1 یک نفر گذاشتم دوره این کارو ببینه و قسمت اسید کاریش با من هست به همین خاطر باید خوب تحقیق کنم من حتی با یک مهندس شیمی هم صحبت کردم قرار جواب بده برای سوراخ کاری هم دوست گرامی karapcb یک لینک قرار دادن که یک شرکت هست که دستگاه های cnc این کارو میفروشه برای قالب کار هم با یک متخصص این کار صحبت کردم که قالب های که لازم دارام برام طراحی کنه و بدم به شرکت های تزریق پلاستیک برای تولید حالا اگر کار های دیگری هم هست که انجام بدم خوشحال میشم بهم بگین.......
