چطوری دست به تولید یک محصول بزنیم؟(بخش PCB)
    #31
    پاسخ : چطوری دست به تولید یک محصول بزنیم؟(بخش PCB)
    با تشکر از آقای مهدی رهی
    متاسفانه ما خیلی از مهندسای با استعداد برق رو داریم که ایده های خیلی جالبی برای ساخت دارن
    اطلاعات رو از ابتدا تا انتها دارن , اما به هم ریخته و نامنظم
    به نظرم این طرح گام به گام و با جزییات شما میتونه خیلی کمک کننده باشه
    به امید ادامه ی هرچه زودتر این بحث ...
    شاد , موفق و پیروز باشید .
      #32
      بحث جالبیه. لطفا ادامه بدید. :job:
      اضافه شده در تاریخ :
      البته مهمترین چیز قبل از تولید محصول ، ایده هست.
      من یک تاپیک با عنوان "ایده تا محصول" ایجاد کردم. لطفا دوستان مشتاق همزمان اونجا هم فعالیت کنید. ممنون :rolleyes:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108080.0
        #33
        بحث جالبیه اما ای کاش از این تولید کنندگان در ایران حمایت بشه و جلوی پیشرفتشون گرفته نشه
          #34
          یه سوال...
          مونتاژ قطعات smd بردهای تعداد بالا چطور صورت میگیره؟؟؟ دستی یا با دستگاه؟؟؟(بردش کوچیکه ولی تعدادش زیاد)
            #35
            نوشته اصلی توسط armay
            یه سوال...
            هم دستی میزنند هم با دستگاه میتونی بیرون سفارش بدی. بستگی داره بردت چی باشه و به خودت بستگی داره.
            برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
              #36
              نوشته اصلی توسط PouYa007
              خوب مثلا فرض کنید همچین بردی داریم(در جریانش هستیدکه؟ :biggrin هم DIP داره و هم SMD و تعداد 500 تا 1000 میخواید بسازید. حالا چی پیشنهاد میدید؟ مثلا SMD ها رو بدم بیرون و بقیه را خودم مونتاژکنم؟؟؟ یا...؟؟؟
                #37
                من زیاد توی این زمینه فعالیت نداشتم. بستگی به خودت داره اینکه چقدر وقت مهمه برات. بعدشم باید بیرون قیمت بگیری ببینی میصرفه با این تعداد.
                من بودم میدادم بیرون بزنن SMD رو . DIP هم 2 نفر رو بذار برات بزنن. والا چی بگم
                حالا چی هست؟
                  #38
                  مرسی
                  یکسری برد جوش co2
                  بچها شما چی پیشنهاد میدید...؟؟؟
                    #39
                    درسته ما در حد استادانی همچون آقای مهدی رهی و استاد کی نژاد,استاد مرتضی امانی و... نیستیم
                    ولی یه پی دی اف کوچولویی دارم که به درد طراحی پی سی بی میخوره البته با استاندارد IPC
                    این پی دی اف استاندارد IPC-2221A مربوط به طراحی PCB هست:
                    http://s6.picofile.com/file/82475077...2221A.pdf.html
                      #40
                      ممنون بابت لطف و نظر دوستان
                      ان شاء الله تا یه مدت دیگه وقتم آزادتر بشه (با دعای دوستان) بحث های دیگه ای رو هم شروع میکنم(از راه اندازی شرکت به بعدش ...)
                      نوشته اصلی توسط moghani1376
                      درسته ما در حد استادانی همچون آقای مهدی رهی و استاد کی نژاد نیستیم
                      لطفا بنده رو با استاد کی نژاد مقایسه نکنین ، ایشون حق استادی بر گردن بنده دارن (ان شاء الله خدای عزیز پدر و مادر ایشون رو عمر دراز ، سلامتی و عاقبت به خیر کنه)
                      و همه موفق و پر پول باشین
                      ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                      شهید دکتر مصطفی چمران
                      ; C is not for children
                        #41
                        منم دارم شروع میکنم طرح و برنامه رو تموم کردم گیر سرمایه شدم :sad:
                        ولی قیمت مونتاژ SMD بیرون پینی 9 تومنه
                          #42
                          نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                          اختیار دارید :mrgreen:
                          ایشون حق استادی کلا بر انجمن دارن :redface:
                          دعا میکنم تا وقتتون آزاد تر بشه انشالله تاسیس شرکت هم راه بندازید :applause:
                          موفق که خوب میشه ولی پر پول :cry:
                            #43
                            یک پیشنهادی هم دارم برای این تایپک برای طراحان
                            خوهش میکنم از برد های استخوانی استفاده نکنید برای تولید انبوه
                            آخه برد نیستند که کاغذ هستن
                            برای مقایسه یه برد FR4همون تمام فایبر رو بگیرید تو دست و یه استخوانی رو هم تو دست دیگه خودتون شاهد کیفیت خواهید بود
                            علاوه بر این فیبرهای فایبر دارای مس با خلوص بیشتری هستند پس مقاومت کمتر و تلفات توان کمتری دارند
                            در ضمن طراح هر چه قدر هم که حرفه ای باشه و حتی از استاندارد IPC هم استفاده کنه باز هم نتیجه کار وابسته به متریال استفاده شده هست.
                            "تجربیات در 1سال ساخت پی سی بی"
                              #44
                              کارتون رو کوچیک کوچیک انجام بدید، و پیشنهاد میکنم برای کارهای اولتون، چون احتمالن تیاژتون هم پایین خواهد بود، از قطعات پایه دار استفاده کنید.
                              از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                                #45
                                نوشته اصلی توسط مرتضی امانی
                                خب برای تیراژ کم که خودمون انجام میدیم
                                البته باید دقت کنیم که قطعات smd قیمت پایینتری دارن پس همیشه به صرفه تر و بسیار کارایی بهتری دارن :nice:
                                یک مثال:(میکروکنترل atmega16)
                                قیمت فروشگاه eca
                                نوع پایه دار5500
                                بدون پایه همون اس ام دی 4000
                                پس همینجوری 1500 تومن کم شده هزینه و البته یک آی سی که کارایی بهتری داره خریدید(به خاطر تکنولوژی بالای ساخت SMT ها که تقلبی کمتر داره)
                                بریم تو بحث مدارچاپی
                                اندازه ها که مطمئنا بهتر از من میدونید پس این هم کمی به صرفه تر
                                لحیم کاری که فوقش هر پین دو برابر قیمت پایه دار
                                اگر
                                نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                                حالا فکر کنیم پایه دار 4 تومن پینی باشه 4*40 میشه 160 تومن در حالی که شما فقط 1500 تومن تو آی سی صرفه جویی شده چند هزار تومن تو مدارچاپی و کیفیت و کارایی و مدار شکیل تر از نوع پایه دار خواهید داشت
                                میگید پروگرم کردن سخته؟؟؟
                                فوقش یه دونه پین هدر بسیار ناچیز
                                کافیه یا باز هم عرض کنم :mrgreen:
                                البته میبخشید جسارته جلوی مهندس نو آور که ما حرف بزنیم
