خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل لحیم کاری با وان قلع
    سلام من می خواهم فیبرهایی با ابعاد 3*4 را که 6 سیم کنار هم دیگه روی او هست و چند قطعه ی دیگر را با روش وان قلع لحیم کنم اما نگه داری سیم ها خیلی سخته و گاهی مثلا یکی از سیم ها از داخل سوراخ روی فیبر در میاد و خلاصه حال آدم را می گیره شما روشی برای نگه داری سیم ها روی فیبر سراغ ندارید ؟ تا قبل از اینکه لحیم بشوند بیرون نیایند و با حرارت وان هم مشکلی برایش پیش نیاید ممنون
    امام علی (ع)
    بزرگترین گناه «ترس» است
    بزرگترین تفریح «کار» است
    بزرگترین بلا «نومیدی» است
    بزرگترین شجاعت «صبر» است
    بزرگترین استاد «تجربه» است
    بزرگترین اسرار «مرگ» است
    بزرگترین افتخار «ایمان» است
    بزرگترین سود «فرزند نیک» است
    بزرگترین هدیه «گذشت» است
    بزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است
    پاسخ : مشکل لحیم کاری با وان قلع
    دوستان مشکلی که با لحیم کاری با وان قلع دارم این هست که من ابتدا برد را داخل مایع فلاکس (درب آبی) در حد دو یا سه ثانیه تکان می دهم و بعد کمی آن را می تکانم تا مایع فلاکس اضافی بریزد و سپس آن را در وان قلع وارد می کنم اکثر اوقات خوب است اما گاهی اوقات (مثل یک حالت انفجاری مواد مذاب که در کارخانه های فولاد است) هنگام وارد کردن برد به وان قلع صدایی می کند و قلع ذوب شده به بیرون می پاشد در ضمن از شمش قلع آساهی 63/37 درصد استفاده کرده ام و دمای وان قلع هم بین 220 الی 250 است به نظر شما مشکل از چیست؟
    و اما مشکل دیگر هم پس از لحیم کاری است وقتی میخواهم برد را تمیز کنم من از اسپری ناهید 600 خشک استفاده میکنم و مسواک اما پس از به اصطلاح تمیز کاری برد لحیم ها براق بودن خود را از دست می دهند و برد هم مقداری چسبندگی پیدا می کند مشکل از چیست شما اگر راه بهتری سراغ دارید برای تمیز کردن برد به تعداد زیاد ممنون می شوم بگویید .
    جدیدترین ویرایش توسط qwwe; ۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹.
    امام علی (ع)
      درود ، مدار شما دست ساز هست ؟ منظور اینکه متالیزه نکردید ؟ اگر انجام شده نیاز به مایع فلکس نیست معمولا ، و اینکه بجای فرو بردن کل مدار ، با یک برس کوچک فقط در حد یک لایه نازک در محل لحیم آغشته کنید کفایت میکند .
      برای تمیز کردن هم فقط برای پشت مدار از تینر فوری ۱۰ و با احتیاط بیشتر ۲۰ هزار استفاده کنید ، برند تینکس پیشنهاد میشه .
        نوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست ها
        اون حالت انفجاری به علت غلظت زیاد فلاکس پیش میاد.
        باید با استفاده از الکل ایزو پروپیل رقیقش کنین.
        برای تمیزکاری هم اسپری ناهید مناسب نیست. چو ن هم گرون در میاد و هم زود تبخیر میشه و آلودگیها رو با خودش نمیشوره ببره.
        برای شست و شو بهتره از آب و مایع ظرفشویی و فرچه مناسب استفاده کنین. اگه آب کمی گرم باشه بهتره.
          برای شستشو برد ما از تینر فوری 20 تا 40 هزار استفاده می کنیم 20 هزار بهتره و خطر کمتری داره. بعد از شستشو با یه پیستوله باد میگیریم به برد و تینر رو تبخیر می کنیم برد مثل اینه میشه.
            نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
            فلاکسی که برای لحیم کاری با وان استفاده میشه بهتره از نوع آبشور باشه. اینطوری هم شستشو راحت تر و کم هزینه تره و هم تو تعداد تولید بالا، تقریبا برای محیط کار و کاربران و کارگران خطرات آلودگی یا تنفسی نداره.
              دوست گرامی یعنی الکل را با مایع فلاکس مخلوط کنم
              امام علی (ع)
                در مورد فلاکس آبشور بله. با الکل ایزو پروپیل اگه رقیق بشه دیگه حالت پرش و جهش قلع اتفاق نمیفته.
                چون سرعت تبخیر الکل زیاده، معمولا پس از چند تا برد زدن دوباره غلظت محلول میره بالا و باید عمل رقیق سازی تکرار بشه.
                تایمش بستگی به سطح ظرف و سرعت عمل شما داره. ولی باید حسش کنید و پیش از اتفاق افتادن، مایع رو رقیق کنین.
                پی نوشت: در نظر داشته باشین که وقتی برد رو از فلاکس بیرون میارین باید سریع وارد قلع بکنید. اگر بیش از مثلا 10 ثانیه بیرون نگهش دارید باز هم به علت تبخیر الکل، غلظت فلاکس روی برد میره بالا.
                البته خیلی نمیشه برای این کارها عدد و زمان بیان کرد و به خیلی چیزها بستگی داره. اما در اون موضوع پاشش قلع و انفجار، علتش غلظت غیر مجاز فلاکس هست.
                جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; ۱۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷.
                  بهترین روش فلاکس زدن اینه که فلاکس را در ظرف اسپری دار ریخته و با الکل رقیق کنی و چند ثانیه قبل از لحیم کاری ،زیر برد اسپری کنی ، هم سرعت کار بالا میره و دیگه نگران پرش الکل و غلیظ شدن فلاکس نیستی
                    ممکنه بگین با چی شستشو انجام میدین و چطوری؟ امکان گذاشتن فیلمی چیزی دارین؟
                    نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                    ممکنه بگید چطوری اینکارو انجام بدیم؟ یعنی بگیریم زیر شیر مث ظرف بشوریم؟
                    چرا هرکسی یه روشی میگه؟ یکی میگه تینر 20 یکی میگه الکل پروپانول یکی هم میگه با آب و مایع
                    فلاکس آبشور چیه؟
                      نوشته اصلی توسط tabandokht نمایش پست ها
                      فلاکس آبشور چیه؟
                      ترکیباتش رو نمیدونم. یه نوع فلاکس هست که به آبشور معروفه.
                      طبیعتا مقدر چربیش شاید صفر نباشه اما دست کم از سایر انواع خیلی کمتره.
                      روش شستشو بستگی به خودتون و روش لحیم کاری تون داره.
                      معمولا چربی فلاکس های معمولی که تو وان قلع حرارت دیده و غلیظ شده، با آب ولرم و مایع ظرفشویی بسادگی پاک نمیشه.
                      برای شستن اونها باید از تینر یا حلالهای قویتر استفاده کرد. اما حلالهای قوی معمولا فرار هستن و باز هم از خودشون اثر لک بجا میذارن.
                      بنابر این بهتره در مرحله ی آخر برد با مایع شسته بشه.
                        فلاکس آبشور چیه؟
                        سلام دوستان عزیز ، وقت همگی بخیر
                        فلاکس انواع مختلفی داره که در این موارد بهتره از فروشنده ها مشاوره بگیرید ، اما ما خودمون تو کار وان قلع که انجام میدیم از فلاکس No clean برند آسران (درب آبی) استفاده میکنیم و کار بسیار تمیزه ، همونطور که از اسم فلاکس مشخصه نیازی به شست و شو نداره و بعد از استفاده هیچ لکه ای رو برد نمیمونه ، برند آسران با قیمت مناسب موجود داره ، یه فلاکس دیگه هم داره که در لیست محصولاتش نیست و درب طلایی هست که اون هم بسیار عالی ، توصیه میکنم که نمونه تهیه کنید و سپس بعد از تست نهایی تعداد و لیتراژ بالاتر سفارش بدید.
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
