سلام من می خواهم فیبرهایی با ابعاد 3*4 را که 6 سیم کنار هم دیگه روی او هست و چند قطعه ی دیگر را با روش وان قلع لحیم کنم اما نگه داری سیم ها خیلی سخته و گاهی مثلا یکی از سیم ها از داخل سوراخ روی فیبر در میاد و خلاصه حال آدم را می گیره شما روشی برای نگه داری سیم ها روی فیبر سراغ ندارید ؟ تا قبل از اینکه لحیم بشوند بیرون نیایند و با حرارت وان هم مشکلی برایش پیش نیاید ممنون
مشکل لحیم کاری با وان قلع
امام علی (ع)بزرگترین گناه «ترس» است
بزرگترین تفریح «کار» است
بزرگترین بلا «نومیدی» استبزرگترین شجاعت «صبر» است
بزرگترین استاد «تجربه» است
بزرگترین اسرار «مرگ» استبزرگترین افتخار «ایمان» است
بزرگترین سود «فرزند نیک» است
بزرگترین هدیه «گذشت» استبزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است -
پاسخ : مشکل لحیم کاری با وان قلع
دوستان مشکلی که با لحیم کاری با وان قلع دارم این هست که من ابتدا برد را داخل مایع فلاکس (درب آبی) در حد دو یا سه ثانیه تکان می دهم و بعد کمی آن را می تکانم تا مایع فلاکس اضافی بریزد و سپس آن را در وان قلع وارد می کنم اکثر اوقات خوب است اما گاهی اوقات (مثل یک حالت انفجاری مواد مذاب که در کارخانه های فولاد است) هنگام وارد کردن برد به وان قلع صدایی می کند و قلع ذوب شده به بیرون می پاشد در ضمن از شمش قلع آساهی 63/37 درصد استفاده کرده ام و دمای وان قلع هم بین 220 الی 250 است به نظر شما مشکل از چیست؟
و اما مشکل دیگر هم پس از لحیم کاری است وقتی میخواهم برد را تمیز کنم من از اسپری ناهید 600 خشک استفاده میکنم و مسواک اما پس از به اصطلاح تمیز کاری برد لحیم ها براق بودن خود را از دست می دهند و برد هم مقداری چسبندگی پیدا می کند مشکل از چیست شما اگر راه بهتری سراغ دارید برای تمیز کردن برد به تعداد زیاد ممنون می شوم بگویید .جدیدترین ویرایش توسط qwwe; ۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹.
درود ، مدار شما دست ساز هست ؟ منظور اینکه متالیزه نکردید ؟ اگر انجام شده نیاز به مایع فلکس نیست معمولا ، و اینکه بجای فرو بردن کل مدار ، با یک برس کوچک فقط در حد یک لایه نازک در محل لحیم آغشته کنید کفایت میکند .
برای تمیز کردن هم فقط برای پشت مدار از تینر فوری ۱۰ و با احتیاط بیشتر ۲۰ هزار استفاده کنید ، برند تینکس پیشنهاد میشه .
- تشکرها 3
با سلامنوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هادوستان مشکلی که با لحیم کاری با وان قلع دارم این هست که من ابتدا برد را داخل مایع فلاکس (درب آبی) در حد دو یا سه ثانیه تکان می دهم و بعد کمی آن را می تکانم تا مایع فلاکس اضافی بریزد و سپس آن را در وان قلع وارد می کنم اکثر اوقات خوب است اما گاهی اوقات (مثل یک حالت انفجاری مواد مذاب که در کارخانه های فولاد است) هنگام وارد کردن برد به وان قلع صدایی می کند و قلع ذوب شده به بیرون می پاشد در ضمن از شمش قلع آساهی 63/37 درصد استفاده کرده ام و دمای وان قلع هم بین 220 الی 250 است به نظر شما مشکل از چیست؟
اون حالت انفجاری به علت غلظت زیاد فلاکس پیش میاد.
باید با استفاده از الکل ایزو پروپیل رقیقش کنین.
برای تمیزکاری هم اسپری ناهید مناسب نیست. چو ن هم گرون در میاد و هم زود تبخیر میشه و آلودگیها رو با خودش نمیشوره ببره.
برای شست و شو بهتره از آب و مایع ظرفشویی و فرچه مناسب استفاده کنین. اگه آب کمی گرم باشه بهتره.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 7
برای شستشو برد ما از تینر فوری 20 تا 40 هزار استفاده می کنیم 20 هزار بهتره و خطر کمتری داره. بعد از شستشو با یه پیستوله باد میگیریم به برد و تینر رو تبخیر می کنیم برد مثل اینه میشه.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
- تشکرها 6
فلاکسی که برای لحیم کاری با وان استفاده میشه بهتره از نوع آبشور باشه. اینطوری هم شستشو راحت تر و کم هزینه تره و هم تو تعداد تولید بالا، تقریبا برای محیط کار و کاربران و کارگران خطرات آلودگی یا تنفسی نداره.نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هابرای شستشو برد ما از تینر فوری 20 تا 40 هزار استفاده می کنیم 20 هزار بهتره و خطر کمتری داره. بعد از شستشو با یه پیستوله باد میگیریم به برد و تینر رو تبخیر می کنیم برد مثل اینه میشه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 4
دوست گرامی یعنی الکل را با مایع فلاکس مخلوط کنم
در مورد فلاکس آبشور بله. با الکل ایزو پروپیل اگه رقیق بشه دیگه حالت پرش و جهش قلع اتفاق نمیفته.نوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هادوست گرامی یعنی الکل را با مایع فلاکس مخلوط کنم
چون سرعت تبخیر الکل زیاده، معمولا پس از چند تا برد زدن دوباره غلظت محلول میره بالا و باید عمل رقیق سازی تکرار بشه.
تایمش بستگی به سطح ظرف و سرعت عمل شما داره. ولی باید حسش کنید و پیش از اتفاق افتادن، مایع رو رقیق کنین.
پی نوشت: در نظر داشته باشین که وقتی برد رو از فلاکس بیرون میارین باید سریع وارد قلع بکنید. اگر بیش از مثلا 10 ثانیه بیرون نگهش دارید باز هم به علت تبخیر الکل، غلظت فلاکس روی برد میره بالا.
البته خیلی نمیشه برای این کارها عدد و زمان بیان کرد و به خیلی چیزها بستگی داره. اما در اون موضوع پاشش قلع و انفجار، علتش غلظت غیر مجاز فلاکس هست.جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; ۱۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 3
ممکنه بگین با چی شستشو انجام میدین و چطوری؟ امکان گذاشتن فیلمی چیزی دارین؟نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هابرای شستشو برد ما از تینر فوری 20 تا 40 هزار استفاده می کنیم 20 هزار بهتره و خطر کمتری داره. بعد از شستشو با یه پیستوله باد میگیریم به برد و تینر رو تبخیر می کنیم برد مثل اینه میشه.
ممکنه بگید چطوری اینکارو انجام بدیم؟ یعنی بگیریم زیر شیر مث ظرف بشوریم؟نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هابا سلام
چرا هرکسی یه روشی میگه؟ یکی میگه تینر 20 یکی میگه الکل پروپانول یکی هم میگه با آب و مایع
فلاکس آبشور چیه؟نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هافلاکسی که برای لحیم کاری با وان استفاده میشه بهتره از نوع آبشور باشه. اینطوری هم شستشو راحت تر و کم هزینه تره و هم تو تعداد تولید بالا، تقریبا برای محیط کار و کاربران و کارگران خطرات آلودگی یا تنفسی نداره.
ترکیباتش رو نمیدونم. یه نوع فلاکس هست که به آبشور معروفه.نوشته اصلی توسط tabandokht نمایش پست هاممکنه بگین با چی شستشو انجام میدین و چطوری؟ امکان گذاشتن فیلمی چیزی دارین؟
فلاکس آبشور چیه؟
طبیعتا مقدر چربیش شاید صفر نباشه اما دست کم از سایر انواع خیلی کمتره.
روش شستشو بستگی به خودتون و روش لحیم کاری تون داره.
معمولا چربی فلاکس های معمولی که تو وان قلع حرارت دیده و غلیظ شده، با آب ولرم و مایع ظرفشویی بسادگی پاک نمیشه.
برای شستن اونها باید از تینر یا حلالهای قویتر استفاده کرد. اما حلالهای قوی معمولا فرار هستن و باز هم از خودشون اثر لک بجا میذارن.
بنابر این بهتره در مرحله ی آخر برد با مایع شسته بشه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
سلام دوستان عزیز ، وقت همگی بخیرنوشته اصلی توسط tabandokht نمایش پست هاممکنه بگین با چی شستشو انجام میدین و چطوری؟ امکان گذاشتن فیلمی چیزی دارین؟
فلاکس آبشور چیه؟
فلاکس انواع مختلفی داره که در این موارد بهتره از فروشنده ها مشاوره بگیرید ، اما ما خودمون تو کار وان قلع که انجام میدیم از فلاکس No clean برند آسران (درب آبی) استفاده میکنیم و کار بسیار تمیزه ، همونطور که از اسم فلاکس مشخصه نیازی به شست و شو نداره و بعد از استفاده هیچ لکه ای رو برد نمیمونه ، برند آسران با قیمت مناسب موجود داره ، یه فلاکس دیگه هم داره که در لیست محصولاتش نیست و درب طلایی هست که اون هم بسیار عالی ، توصیه میکنم که نمونه تهیه کنید و سپس بعد از تست نهایی تعداد و لیتراژ بالاتر سفارش بدید.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
