درخواست فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
این موضوع برجسته شده است.
  • atmel-avr
    • 2014/03/21
    • 180
    #121
    پاسخ : درخواست فوت پرینت قطعات برای طراحی مدارچاپی
    چون التیوم واقعا نرم افزار کاربردی و جهانی هست بهترین مرجع هست برای مهندسین الکترونیک به همین علت افراد زیادی کار میکنن با این نرم افزار خب مشخصه دیگه باید فوت پرینتای زیادی و مرجع خوبی براش باشه پرتیوس بیشتر در زمینه شبیه سازی میشناسن البته دارای خطای زیادی هم هست
    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
    • 00098
      • 2016/06/26
      • 54
      #122
      نوشته اصلی توسط hamed-pc
      بله درسته اما البته نحوه ساخت فوت پرینت رو بلد نیستم و فرصتشو هم خیلی ندارم .
      اصلا نمیدونم چرا فوت پرینتهای آلتیوم و پروتکل خیلی دم دست تر از پروتیئوس هستش !؟ اصلا برای فوت پرینت های پروتیئوس منبع خوبی نیست؟
      الان مثلا من فوت پرینت این نوع یو اس بی رو لازم دارم گشتم پیدا نکردم
      بفرما برادر اینم فوت پرینتی که میخواهید.
      برای پرتیوس هست (تست شده است) نحوه استفاده : روی قطعه راست کلیک ، بعد کپی تو کلیبرد ، و تو پروژتون ، پیست فرام کلیبرد کنید. ورژن پرتیوس 8.3 هست اگه ورژن پایین تر خواستید بگید تا بزارم.
      تشکر یادت نره
      جدیدترین ویرایش توسط 00098; 2016/11/27, 18:09.
      • 00098
        • 2016/06/26
        • 54
        #123
        من نیاز به فوت پرینت LQFN112 در پرتیوس دارم
        البته میخوام از رو ی دیتا شیت این فوت پرینت طراحی کنم و اولین مشکلم اینه که متوجه نشدم تو دیتا شیت پهنای هر پایه آی سی چقدره؟! (ظاهرا 0.37 یا 0.27 میلیمتره !!؟؟) کدومش درسته؟
        دیتا شیت آپلود کردم ممنون میشم دوستان نظری بندازند http://uplod.ir/l6tt22v01vmo/98_23330W.pdf.htm
        جدیدترین ویرایش توسط 00098; 2016/11/27, 18:07.
        • hamed-pc
          • 2006/10/21
          • 198
          #124
          نوشته اصلی توسط 00098
          تشکر یادت نره
          http://uplod.ir/is0zw5d5t5x9/usb.rar.htm
          آقا خیلی لطف کردی . تشکر کلیدی دیدم حال نمیده خواستم نقدی تشکر کنم . ممنونم . نسخه پروتئوسی که استفاده میکنم 8.5 هستش
          ارائه سرویسهای اینترنت WiFi , ADSL ویژه مجتمع های مسکونی و اداری
          • 00098
            • 2016/06/26
            • 54
            #125
            خواهش میکنم ان شاله که کارت راه بیفته.
            مشکلی نداره تو ورژن بالاتر جواب میده ولی پایین تر جواب نمیده
            اگه مشکلی داشتی مطرح کن.
            • hamed-pc
              • 2006/10/21
              • 198
              #126
              سلامت باشی
              توی پروتئوس ابعاد دقیق قطعات رو چطوری باید متوجه بشیم؟ یعنی مثلا قطر پایه یه مقاومت و یا یک دیود که میخواهیم انتخاب کنیم . یا فاصله بین دوپایه قطعات
              و اینکه چطور میشه بخش منفی رو روی بخش pcb ردیف کرد ؟ منظور اینکه در بخش شماتیک با انتخاب المان ground از بخش کتابخونه راحت یک نماد منفی توی شماتیک میگذاره . اما توی بخش pcb نمیشه و همچین گزینه ای نداره . آیا باید کلا مسیر منفی رو هم بکشیم یا خود برنامه فابلیت اینو داره که منفی رو کلا تعریف کنه . مثل حالتیکه منفی رو توی بخشهای خالی مدار پخش میکنه
              مورد بعدی اینکه ابعاد فیبر ور در کجای برنامه باید تعیین کرد ؟
              • Namvar14
                • 2016/05/25
                • 921
                #127
                اینجوری
                باید کلا مسیر منفی هارو بکشید.و مسیر مثبت و همینطور باید کلا خودتون بکشید.درطراحی پی سی بی همین خطوط منفی و مثبت تغذیه مهمترین قسمت پی سی بی رو می سازند. چونکه نویز و جریان کشی و خیلی چیزهای دیگه به این دو خط واسته است.توصیه می کنم حتما یه مطالعه ای درباب رسم خطوط تغذیه در پی سی بی داشته باشید.پلی گان ها و ...
                اگه منظورتون همون مستطیلی هستش که دورفیبرمیذارن، در عکس بالا که گذاشتم و مرحله 2 که یه فلش دو طرفه هست در همون ستون و بالاتر ازاون فلش یه مستطیل هست همون مستطیل رو انتخاب و دوربردتون درگ کنید.ابعاد بردتون تشکیل میشه.
                eshop-hodhod.ir
                • 00098
                  • 2016/06/26
                  • 54
                  #128
                  البته دوستمون توضیح دادند.
                  ولی برا واضح تر شدن موضوع من این عکس اضافه کردم
                  • RAMONA
                    • 2014/05/08
                    • 142
                    #129
                    سلام دوستان ، من دنبال فوت پرینت فیش و جک اداپتور ، از این مادگی ها که فروشگاهم موجوده گشتم پیدا نکردم ، چیکار باید کنم ؟؟ ، و یه سوال دیگه ؛ یه سری قطعات پکیج ندارن تو پروتئوس من سوراخ میزنم روی برد و سوراخارو وصل میکنم به جاهایی که لازمه وای این نمیفهمه و جلومو میگیره . چطوری میشه بهش فهموند بیخیال شماتیک بشه ، بذاره کارمونو بکنیم ؟؟ الان اون خطوط زرد رو مخ منه
                    جدیدترین ویرایش توسط RAMONA; 2016/11/28, 12:27.
                    • Namvar14
                      • 2016/05/25
                      • 921
                      #130
                      نوشته اصلی توسط RAMONA
                      eshop-hodhod.ir
                      • Namvar14
                        • 2016/05/25
                        • 921
                        #131
                        من هم یه سوال داشتم چجوری میشه روی پروتئوس با خط پارسی نوشت.و لاتین ننویسیم.
                        من تمام برد های خودم به روش دستی و و با تینرو استون چاپ می کنمو انصافا تمیز تر از بیرون درمیاد.حتی ماژول ها سیم 800 که تراکم پایه های اون خیلی زیاده و به هم نزدیکن با دقت خیلی بالایی می زنه.حالا می خواهم روی فیبرپارسی بنویسم ولی نمیشه.من دیدم که بعضی از مهندسان علی الرغم اینکه پارسی می نویسن ارم ولوگو هم برای اون انتخاب می کنند.
                        راهنمایی لطفا
                        eshop-hodhod.ir
                        • RAMONA
                          • 2014/05/08
                          • 142
                          #132
                          نوشته اصلی توسط Namvar14
                          دوست عزیز این رو متاسفانه جواب نداد ، یعنی اصلا گزینه delete فعال نیست ، هرکاریم بگید کردم . نشد که نشد ، چند روزه گیرم رو این قضیه ، help خودش خیلی کامله ولی چیزی در موردش پیدا نکردم البته به سختی متوجه میشدم ، واقعا زبان واجب ترین چیز برای من در هر صورت تشکر
                          • RAMONA
                            • 2014/05/08
                            • 142
                            #133
                            سلام به همگی https://www.sonelec-musique.com/logi...us_lib_en.html
                            به ایندسایت سر بزنید کتابخونه های خوبی داره ، گفتم شاید به دردتون بخوره
                            به درد من که خورد
                            • mohamadrezaa
                              • 2014/10/31
                              • 1092
                              #134
                              و همچنبن اگه تو گوگل بگردید خیلی خیلی کتابخونه هست برای پروتئوس اما اگه بگردیم
                              • hamed-pc
                                • 2006/10/21
                                • 198
                                #135
                                فوت پرینت این کلیدهای ریز که توی فروشگاه هستش لینک زیر
                                اینو کسی داره برام بفرسته ؟
