سلام دوستان من برای شبیه سازی یه مدار در پروتئوس نیاز به رگولاتور78L09دارم اما در کتابخونه نرم افزار تا 78L08موجود هست فکنم تفاوتشون فقط در ولتاژشون باشه راهی هست که بشه ولتاژ رگولاتور 8 ولتی رو در نرم افزار به 9 ولت تغییر بدم ؟
عدم وجودرگولاتور 78L09در پروتئوس
پاسخ : عدم وجودرگولاتور 78L09در پروتئوس
با سلام:نوشته اصلی توسط ali7777 نمایش پست هاسلام دوستان من برای شبیه سازی یه مدار در پروتئوس نیاز به رگولاتور78L09دارم اما در کتابخونه نرم افزار تا 78L08موجود هست فکنم تفاوتشون فقط در ولتاژشون باشه راهی هست که بشه ولتاژ رگولاتور 8 ولتی رو در نرم افزار به 9 ولت تغییر بدم ؟
لازم نیست از رگولاتور 78l09 بجای 78l05 استفاده کنید. مشخصات این رگولاتور ها بقرار زیر است.
1- رگولاتور 7809، یک رگولاتور 9 ولت 1 آمپر می باشد.
2- رگولاتور 78M09، یک رگولاتور 9 ولت 500 میلی آمپر می باشد.
3-رگولاتور 78L09، یک رگولاتور 9 ولت 100 میلی آمپر می باشد.
با توجه به این که در مدار پروتئوس رگولاتور ها فقط ولتاژ 9 ولت رگوله را نشان می دهد و اندازه جریان نقشی ندارند، لذا شما می توانید از 7809 استفاده فرمائید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
ممنون از پاسخگوییتون فقط یه مشکل هست این که شکل PCB شون با هم متفاوته 7809-78L09
ممنون از پاسخت دوست عزیز فقط شکل PCB دوتا رگولاتور با هم متفاوته 7809- 78L09 چیکار کنم؟
- تشکرها 1
با سلام:نوشته اصلی توسط ali7777 نمایش پست هاممنون از پاسخگوییتون فقط یه مشکل هست این که شکل PCB شون با هم متفاوته 7809-78L09
تمام سوراخ های پی سی بی 78LXX مطابق شکل زیر با پک T.O 92 می باشد.
- تشکرها 3
اگر فایل پیوست رو مجددا آپلود کنید واقعا ازتون ممنون میشم چون نمیتونم دانلود کنم سپاسگزارمنوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
[ATTACH=CONFIG]9978[/ATTACH]
با سلام:نوشته اصلی توسط ali7777 نمایش پست هااگر فایل پیوست رو مجددا آپلود کنید واقعا ازتون ممنون میشم چون نمیتونم دانلود کنم سپاسگزارم
این هم عکس فایل ،که مجددا آپلود می گردد.
- تشکرها 1
