سلام دوستان من برای شبیه سازی یه مدار در پروتئوس نیاز به رگولاتور78L09دارم اما در کتابخونه نرم افزار تا 78L08موجود هست فکنم تفاوتشون فقط در ولتاژشون باشه راهی هست که بشه ولتاژ رگولاتور 8 ولتی رو در نرم افزار به 9 ولت تغییر بدم ؟
عدم وجودرگولاتور 78L09در پروتئوس
پاسخ : عدم وجودرگولاتور 78L09در پروتئوس
واسه سرچ رگولاتور ها در کتابخونه پروتیوس سرچ کنید 7809 همین...حروفشو نمیخواد بنویسی پروتیوس داره رگولاتور هارو
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
👍 1 -
با سلام:
لازم نیست از رگولاتور 78l09 بجای 78l05 استفاده کنید. مشخصات این رگولاتور ها بقرار زیر است.
1- رگولاتور 7809، یک رگولاتور 9 ولت 1 آمپر می باشد.
2- رگولاتور 78M09، یک رگولاتور 9 ولت 500 میلی آمپر می باشد.
3-رگولاتور 78L09، یک رگولاتور 9 ولت 100 میلی آمپر می باشد.
با توجه به این که در مدار پروتئوس رگولاتور ها فقط ولتاژ 9 ولت رگوله را نشان می دهد و اندازه جریان نقشی ندارند، لذا شما می توانید از 7809 استفاده فرمائید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)👍 2دیدگاه
با سلام:
ممنون از پاسخگوییتون فقط یه مشکل هست این که شکل PCB شون با هم متفاوته 7809-78L09
ممنون از پاسخت دوست عزیز فقط شکل PCB دوتا رگولاتور با هم متفاوته 7809- 78L09 چیکار کنم؟👍 1دیدگاه
با سلام:
تمام سوراخ های پی سی بی 78LXX مطابق شکل زیر با پک T.O 92 می باشد.
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)👍 3دیدگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)👍 1دیدگاه
