نوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P
نمایش پست ها
مدار درخواستی
با سلام و عرض ادب این مدار رو بستم و کار داد.برای کار شما فکر کنم جواب بده
با استفاده از دوتا آپ آمپ و تعدادی مقاومت و یک خازن
دوتا مدار اشمیت تریگر هستن که یکیشون چشمک زن رو میسازه و اون یکی هم نوعی فلیپ فلاپ درست میکنه.باز اگه نکته ای بود در خدمتم.
جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2026/07/23, 13:42.
- تشکرها 3
واقعا لذت میبرم و افتخار میکنم که عزیزانی مثل شما وقت خودشون رو بدون هیچگونه منتی در اختیار دیگران قرار میدن.نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست هابا سلام و عرض ادب این مدار رو بستم و کار داد.برای کار شما فکر کنم جواب بده
سپاس از شما
ببخشید اگه بتونید یک توضیح در مورد عملکرد مدار و جاهایی مثل terminal که مشخص کردید بدین، عالی میشه
خواهش میکنم.وظیفه هست.نوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست ها
سپاس از شما
اون ترمینال همون ترمینال مد نظر شماست.
هنگامی که دو سر ترمینال به هم اتصال کنن(مثلا رله یا ترانزیستوری ولتاژ تغذیه رو به اون یکی سیم وصل کنه)
خروجی آپ امپ پایینی صفر میشه حالا تا وقتی که ترمینال همچنان اتصال داره شما دکمه ریست رو بزنی هیچ تغییری اتفاق نمیوفته.به محض اینکه اتصال ترمینال رفع شد شما با زدن دکمه ریست خروجی آپ امپ پایینی رو دوباره ۱ میکنید.
آپ آمپ بالایی هم کار چشمک زن رو انجام میده یعنی خروجیش دائما در حال نوسانه.
در نتیجه همواره یکی از LED ها درحال چشمک زدنه(وابسته به اینکه خروجی آپ امپ پایینی چی هست)
هر دو مدار بالا و پایین از کاربرد اشمیت تریگر ایجاد شدند.
میتونید در مورد اشمیت تریگر جستجو کنید.
با یدونه آی سی lm358 میتونید این مدار رو بسازید شماتیک داخلی lm358 رو در اینترنت نگاه کنید.
بازهم موردی بود در خدمتم.
جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2026/07/23, 14:49.
- تشکرها 2
عزیز دل مایی مهندس جان.نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
- تشکرها 1
