با سلام یک شارژر با 555 و 741 ساختم بعد از تکمیل نقشه رو اینجا پلود می کنم(انشا،ا...)
ساخت شارژر توسط555
پاسخ : ساخت شارژر توسط555
[move]نوشته اصلی توسط mehrrezaبا سلام یک شارژر با 555 و 741 ساختم بعد از تکمیل نقشه رو اینجا پلود می کنم(انشا،ا...)
[/move]
ارتباط با من : ir02x6
سلام ، سال نو شما هم مبارک :job:نوشته اصلی توسط mehrreza
با سلام و تبریک سال نو شرمنده سرم شلوغ بود نتونستم نقشه رو بذارم انشا،ا... سال خوبی داشته باشید اگه مشکلی توی مدار پیدا کردید خوشحال میشم بهم بگید
مدار خوبی طراحی کردید (نهایتاً عملی خواهد بود) ولی یه نکاتی هست ...
1- چرا زمان مونو استابل رو کم گرفتید؟( میشه خازن 3.3 نانو رو خیلی بیشتر گرفت)
2- مقاومت 330 کیلو مانع از درست تنظیم شدن مدار میشه .
3- پایه 2آی آی سی 555 اگه زیر یک سوم تغذیه بمونه خروجی مثبت خواهد موند و بسته به سرعت 555 باید زمان پایین و بالا رفتن ولتاژ برای تکرار وضعیت مونو استابل ، کافی باشه ولی ظاهراً به این نکته دقت نکردید.
4- حالا مدارتون رو در عمل بستید؟ آخه خیلی از نکات ریز ، بعد از تست عملی معلوم میشه...
با سلام و تشکر از توجه شما
1-با افزایش خازن در اواخر شارژ قطع و وصل شدن جریان شارژ ملموس میشه و به تبع اون زمان روشن و خاموش شدن led قابل مشاهده میشه(مدت بالا بودن خروجی 555 حدودا 1میلی ثانیه است ولی تو مدار از 1 نانو تا 10نانو فاراد قرار دادم ولی برای مقادیر بیشتر مشکل چشمک زدن رو بوجود می آره) :smile:
2-در لحظه شارژ نهایی و لحظه قطع جریان شارژ به علت وجود مقاومت داخلی باتری و کاهش چند میلی از ولتاژ باتری مدار به حالت قطع و وصل مداوم میره که باعث چشمک زدن led مدار میشه که با وجود مقاومت 390 کیلو تبدیل به مدار اشمیت تریگر شده و محدوده 13.5-12.8 ولت رو مجاز برای شارژ مجدد قرار میده که با کاهش ولتاژ از 12.8 شروع به شارژ میکنه و با افزایش ولتاژ از 13.5 ولت جریان رو قطع میکنه در ضمن اگه بخوای این محدوده کمتر بشه میتونی مقاومت بزرگتری براش انتخاب کنی و برعکس :smile:
3-اگه تو مدار توجه کنی پایه 2 555 توسط یک ترانزیستور تریگر میشه یعنی همیشه یا ولتاژ حدود12 ولته یا صفر
به لطف خدا مدار رو بستم و داره کار میکنه فقط یک مشکل هست اگه یادتون باشه تو تاپیک 741 خود شما دنبال یک منبع تغذیه می گشتم که با راهنمایی شما ردیف شد و الان زیر تسته اما :cry2:
1-موقع زیر بار رفتن مدار منبع تغذیه، شارژر قطع میشه
2-در صورت اتصال خروجی باتری و منبع تغذیه به هم برای لحظه قطع برق ورودی چون ولتاژ باتری تقریبا13.1 ولته و منبع تغذیه 12 ولت توسط دیود ، جریان از باتری جاری میشه(البته یک نظر دارم اونم اینه که ولتاژ منبع تغذیه رو حدود14 ولت ببرم که با وجود افت ولتاژ در لحظه زیر بار بودن مدار هم ولتاژ به 13 ولت میرسه و در این حالت هنوز دیود روشن نمیشه)
در نهایت خوشحال میشم بازم نظر بدید منتظرم
خواهش میکنم ، توجه به تلاش شما برای من جذاب هست :nerd:نوشته اصلی توسط mehrrezaبا سلام و تشکر از توجه شما
تنظیم کردن پتانسیومتر چطوری انجام میشه؟!1-با افزایش خازن در اواخر شارژ قطع و وصل شدن جریان شارژ ملموس میشه و به تبع اون زمان روشن و خاموش شدن led قابل مشاهده میشه(مدت بالا بودن خروجی 555 حدودا 1میلی ثانیه است ولی تو مدار از 1 نانو تا 10نانو فاراد قرار دادم ولی برای مقادیر بیشتر مشکل چشمک زدن رو بوجود می آره) :smile:
این هیسترزیس رو در عمل تست کردید؟ به نظرم در باتریهای با ظرفیت متفاوت فرق میکنه!2-در لحظه شارژ نهایی و لحظه قطع جریان شارژ به علت وجود مقاومت داخلی باتری و کاهش چند میلی از ولتاژ باتری مدار به حالت قطع و وصل مداوم میره که باعث چشمک زدن led مدار میشه که با وجود مقاومت 390 کیلو تبدیل به مدار اشمیت تریگر شده و محدوده 13.5-12.8 ولت رو مجاز برای شارژ مجدد قرار میده که با کاهش ولتاژ از 12.8 شروع به شارژ میکنه و با افزایش ولتاژ از 13.5 ولت جریان رو قطع میکنه در ضمن اگه بخوای این محدوده کمتر بشه میتونی مقاومت بزرگتری براش انتخاب کنی و برعکس :smile:
منظور من این بود که زمان صفر شدن خیلی کوتاهه البته بازم به مقاومت داخلی باتری مربوط میشه چون با برقراری جریان شارژ ولتاژ سنس بالا رفته و به سرعت خروجی اپ امپ صفر میشه و پایه 2آی 555 خیلی کوتاه صفر میشه که اگه زمانش خیلی کم باشه عمل نمیکنه.3-اگه تو مدار توجه کنی پایه 2 555 توسط یک ترانزیستور تریگر میشه یعنی همیشه یا ولتاژ حدود12 ولته یا صفر
خیلی متوجه نشدم ؛ منبع تغذیه برای چی هست؟!به لطف خدا مدار رو بستم و داره کار میکنه فقط یک مشکل هست اگه یادتون باشه تو تاپیک 741 خود شما دنبال یک منبع تغذیه می گشتم که با راهنمایی شما ردیف شد و الان زیر تسته اما :cry2:
خواهش میکنم ، بنده در حد توانم سعی میکنم کمکی کرده باشم...در نهایت خوشحال میشم بازم نظر بدید منتظرم
دقیقا مثل مدار 741 خودشماتنظیم کردن پتانسیومتر چطوری انجام میشه؟!
بله تست کردم حدود 0.7 ولت(من این مقدار لازم داشتم) البته بستگی به نظر مصرف کننده داره شاید بخواد کمتر باشه یا برعکساین هیسترزیس رو در عمل تست کردید؟ به نظرم در باتریهای با ظرفیت متفاوت فرق میکنه!
با تشکر از لطف و دقت نظر شما متاسفانه اسکوپ ندارم برای بدست آوردن زمان صفر شدن 555 و اصلی ترین ومهمترین مشکل من هم همینه (من اینطور تفسیر کردم در زمان بالا بودن خروجی 555 خروجی به ولتاژ باتری توجه نمیکنه اگر در این مدت ولتاژ باتری بالا بره ورودی پایه 2 555 یک میشه و مدار پس از اتمام زمان تریگر دوباره به پایه2 توجه میکنه "در حالت خروجی 555 صفر شده" اگه دوباره ولتاژ باتری پایین تر از سنس بود دوباره باعث تریگر شدن 555 شده و خروجی دوباره روشن میشه )اگه بتونی راهنمایی ام کنی یا حتی تو مدار تغییر ایجاد کنی که دقیق تر بشه واقعا ممنون میشممنظور من این بود که زمان صفر شدن خیلی کوتاهه البته بازم به مقاومت داخلی باتری مربوط میشه چون با برقراری جریان شارژ ولتاژ سنس بالا رفته و به سرعت خروجی اپ امپ صفر میشه و پایه 2ی 555 خیلی کوتاه صفر میشه که اگه زمانش خیلی کم باشه عمل نمیکنه.
من هم نیاز به منبع تغذیه دارم و هم شارژر که به صورت موازی با هم کار کنن (یک جورایی دائم ولتاژ 12 ولت رو باید داشته باشم-باتری به عنوان پشتیبان عمل میکنه)خیلی متوجه نشدم ؛ منبع تغذیه برای چی هست؟!
سلام ... :smile:نوشته اصلی توسط mehrrezaبا تشکر از لطف و دقت نظر شما متاسفانه اسکوپ ندارم برای بدست آوردن زمان صفر شدن 555 و اصلی ترین ومهمترین مشکل من هم همینه (من اینطور تفسیر کردم در زمان بالا بودن خروجی 555 خروجی به ولتاژ باتری توجه نمیکنه اگر در این مدت ولتاژ باتری بالا بره ورودی پایه 2 555 یک میشه و مدار پس از اتمام زمان تریگر دوباره به پایه2 توجه میکنه "در حالت خروجی 555 صفر شده" اگه دوباره ولتاژ باتری پایین تر از سنس بود دوباره باعث تریگر شدن 555 شده و خروجی دوباره روشن میشه )اگه بتونی راهنمایی ام کنی یا حتی تو مدار تغییر ایجاد کنی که دقیق تر بشه واقعا ممنون میشم
به نظر مدارتون عملی میرسه ولی وابستگیش به مقاومت داخلی باتری یکی از معایبشه و میتونه باعث این بشه که وقتی باتری خیلی افت کرده باشه و مقاومت داخلی کمی هم داشته باشه پایه 2ی اپ امپ پایینتر از 3 بمونه و سیکل شارژ شروع نشه!
موارد زیر رو هم بررسی کنید ...
توی شارژر به غیر از محاسبه منبع جریان و سنجش درست باتری ، چند تا نکته دیگه رو هم باید در نظر بگیریم ...
1- اگه باتری توی مدار نبود ، بهتره که نوسان مدار قطع بشه و LED های اون وضعیت رو اشتباه نشون ندن!
2-در صورت اتصال کوتاه خروجی یا بر عکس زدن باتری ، باید خروجی صفر بشه تا ترانزیستور قدرت نسوزه .
3- اتصال باتری با ولتاژ بیشتر هم ، نباید باعث آسیب به مدار بشه (دیود سری با ترانزیستور که گذاشتید مانع از این میشه و کافیه)
و نکته بعدی که من بهش خیلی اهمیت میدم ، خلاقیت در طراحی هست :nerd:
مصرف کننده باید حتما با رگولاتور راه بیفته ؟ و حتماً 12 ولت؟نوشته اصلی توسط mehrrezaبا سلام برای اتصال موازی منبع تغذیه و باتری هرکی نظری داره بگه خوشحال میشم کمک کنید
با سلام و تشکر
هرسه حالت رو امتحان کردم و مشکلی پیش نیومد و مدار درست کار کرد- اگه باتری توی مدار نبود ، بهتره که نوسان مدار قطع بشه و LED های اون وضعیت رو اشتباه نشون ندن!
مطمئن نیستم ولی فکر کنم بشه با حدود 14 ولت کار کنه ولی ترکیب رگولاتور و ترانزیستور از همه راحترهمصرف کننده باید حتما با رگولاتور راه بیفته ؟ و حتماً 12 ولت؟
میتونید از رگولاتور 15 ولت استفاده کنید تا بیشتر بودن ولتاژ منبع تغذیه مانع از جریانکشی از باتری بشه.نوشته اصلی توسط mehrrezaمطمئن نیستم ولی فکر کنم بشه با حدود 14 ولت کار کنه ولی ترکیب رگولاتور و ترانزیستور از همه راحتره
با باتری ای که ولتاژش به 11 رسیده هم تست کنید (باتری کاملا خالی شده - ظرفیت بالا ، اگه دارید :redfaceنوشته اصلی توسط mehrrezaبا سلام و تشکر هرسه حالت رو امتحان کردم و مشکلی پیش نیومد و مدار درست کار کرد
به زودی طرح 555 خودم رو هم میذارم ( اول این بحث تموم بشه)
البته طرحم کاملاً تست نشده ، شاید خودتون تکمیلش کردید و یه محصول مشترک شد برای استفاده عموم
با سلام مجدد
اول یک عذر خواهی بکنم برای اشتباه اعلام کردنم دوم برای حالت بدون باتری و برعکس زدن باتری
1-بدون باتری خروجی ولتاژ هست ولی جریان کشیده نمی شه چون ولتاژ پایه 2 741 بالاتر از پایه 3 741 میشه
2-در حالت برعکس زدن باتری چون تقسیم ولتاژ برای سنجش ولتاژ متصل به پایه 2 741 ولتاژ به صورت معکوس و بالاتر از ولتاژ پایه 3 741 میشه باز هم خروجی صفره
اما با تشکر از دقت شما حالا که فکر می کنم می بینم خروجی در صورت اتصال کوتاه led خاموش میشه اما جریان هنوز کشیده میشه البته توسط محدود کننده جریان کم میشه که این هم یک نقص دیگه به مدار اضافه میکنه :surprised:
اگه در مورد این قسمت نظری داری بگو تا باهم این مشکل رو هم حل کنیم :cry:
راستش باتری رو همچین خالی کردم که ولتاژش رسید به 3 ولت ولی خوشبختانه مدار اذیت نکرد و شروع به شارژ کرد و فعلا زیر شارژه و همه چی آرومه(باتری 12 ولت 65 آمپر ساعت) :redface:ا باتری ای که ولتاژش به 11 رسیده هم تست کنید (باتری کاملا خالی شده - ظرفیت بالا ، اگه دارید
راستش میترسم خروجی به مدار مصرف کننده صدمه بزنه فکر کنم از تقسیم ولتاژ برروی پایه زمین رگولاتور12 ولت بشه به ولتاژ14 ولت رسیدیتونید از رگولاتور 15 ولت استفاده کنید تا بیشتر بودن ولتاژ منبع تغذیه مانع از جریانکشی از باتری بشه.
راستی یک مورد دیگه اگه یادتون باشه قبلا گفتم وقتی از منبع تغذیه جریان میکشم شارژر خاموش میشه فهمیدم ولتاژ پایه 3 741 پایین تر از ولتاژ2 741 میشه فکر کنم بشه با یک رگولاتور 12 ولتی به جای دیود زنر مشکل رو حل کرد نظر شما چیه؟ :rolleyes:
آقا مهدی در آخر از تمام تلاشها و دقت نظرهای شما متشکرم و امیدوارم اون مدار خودتون رو اینجا قرار بدید دارم برای دیدن مدارتون لحظه شماری می کنم حتی اگه تست نشده باشه بازم قبوله انشاءا... با کمک خود شما تست هم می شه و خوب کار میکنه
با سلام دوباره ...
نمیدونم چرا توی این چند روز تعطیلی کم حوصله شدم و فکرم کار نمیکنه ، اصلاً مثل قبل حال بحث علمی ندارم ( البته مأیوس نشید ها ، به زورم که شده بحث میکنم :mrgreen
الان توی حالتی هستم که اصلاً مخم کار نمیکنه (نمیدونم شاید قبلا هم کار نمیکرد :biggrin
اگه فرصت شد یه بررسی دیگه روی مدارتون انجام میدم ...
برای اینکه به قولم عمل کرده باشم ، آخرین مداری که توی آرشیوم گذاشتم رو براتون میذارم ، به نظرم طرز کار و احیاناً معایبش رو میتونید متوجه بشید ، بنابراین فعلاً تشریح نمیکنم ...نوشته اصلی توسط mehrrezaآقا مهدی در آخر از تمام تلاشها و دقت نظرهای شما متشکرم و امیدوارم اون مدار خودتون رو اینجا قرار بدید دارم برای دیدن مدارتون لحظه شماری می کنم حتی اگه تست نشده باشه بازم قبوله انشاءا... با کمک خود شما تست هم می شه و خوب کار میکنه
طرح یه نوسانساز هست که با شرط کم بودن میزان باتری عمل میکنه .
منتظر نظر شما دوست عزیز هستم . :nerd:
