راهنمایی درساخت آمپیلی فایر برای ماشین
    پاسخ : راهنمایی درساخت آمپیلی فایر برای ماشین
    نوشته اصلی توسط emparator
    والاتوپی سی بی که شک ندارم اگه ازخازنایی که گفتم نباشه مجبورم قطعاتویکی یکی دربیارم تست کنم دوباره بندازم سرجاش راستی ترانسوچجوری میشه فهمیدکه سالمه؟
    ترانس رو در بیار ببین مدار دقیقا چقدر جریان میشه ؟
    تست ترانس من بلد نیسستم
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      یعنی دوتاترانس دوتاشم خرابن؟آخه یکی یکی امتحان کردم بازهمونه.
      ماسفتهااصولانبایداینجورمواقع گرم بشن اوناچراگرم میشن؟
      سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
        ممکنه گیتشون درست تحریک نشه
        اینجوری هرچی بگیم احتمالاته
        فعلا تنها راهی که داری تست قطعاته
        زکات علم نشر آن است
          احتمالش هست که ازماسفتهاباشه؟
            دوستان توتست قطعات 4تامقاومت 6.8اهم خراب ازاب دراومدن میرم اوناروعوض کنم نتیجه رواعلام می کنم .
              آقا سلام عرض شد من برای اون سلفی که آقا بهنام زحمت کشیدن عکسشو گذاشتن توی بازار گیر میاد یا باید خودمون بپیچیم راستی اگه میشه اندازه وقطر این سیم بایدچه قدر باشه (مشخصاتشو بگید)راستی هستش باید هوا باشه یانه خیلی ممنون
                نوشته اصلی توسط behboodi
                تو بازار من تا 5 امپر امادش رو دیدم
                اگه بخواید باید سفارشی بدی درست کنن برات که گرون درمیاد.
                فرمولاش یادمه دبیرستان میخوندیم چیز خاصی نداشت راحت میتونی با ی سرچ ساده همه چیزشو دربیاری
                هسته هم هوا نیست. فریت استوانه ای میگیری میژیچی دور اون. تو رادیو قدیمیا هستش اگه نمیتونی بگیری
                زکات علم نشر آن است
                  مقاومت ها کجا قرار داشتن ؟
                  اگه بین گیت و درایورن بزاری احتمالا بازم بسوزن. حتما ترانس رو ببند بعد برق رو وصل کن تا نسوزن
                  اگه سوخت باید به ماسفتا شک کرد
                  زکات علم نشر آن است
                    داداش مقاومتهاروانداختم بازم درست نشداینم بگم که حدودیک ساعتی ولتازووصل کردم ببینم مقاومتهامی سوزن یانه دیدم نسوختن مقاومت های قبلی هم نگوازقبل خراب بودن.دیگه نمی دونم چیکارکنم؟ :sad:
                      من مشابه این مدار رو دارم که با تغذیه پایین تری کار میکنه و1000 واتم هست .
                      وات واقعی رو میتونی با ضرب ولتاژ تغذیه ورودی و جریان مصرفی به دست بیاری البته خروجی تقریبا 80 درصد اون میشه که برای تو میشه تقریبا 300 وات
                      اگه مداری دیدی که روش زده بود 1500 وات :surprised: و تغذیش 12 ولت و 20 آمپر بود هم باور نکن چون باید تغذیش 15 ولت و100 آمپر باشه oo:
                      هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
                      آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
                        نوشته اصلی توسط mdamda
                        دوست عزیزاین مدارتوسط کاربران انجمن ساخته شده وجواب هم خوب داده بنده 200وات اینوساختم خوب جواب داد.حالاکاری ندارم ولی اگه توانش اونجورکه شمامیگین بودهیچوقت دوتاامپلی150واتی روبه خوبی درایونمی کرد.
                          دیگه منم سواتم بیشتر از این قد نمیده.
                          جاهایی که باید ولتاژ باشه رو چک کن ببین هست ؟
                          قبلا ی مدار ساخته بودم بعد دو هفته الافی دیدم ولتاژ مثبت نمیاد به ایسی
                          زکات علم نشر آن است
                            امشب اگه وقت کنم می شینم یکی یکی ولتازهاروچک می کنم شایدیه فرجی شد.
                              آقای امپراطور
                              اون مدار 200 وات رو منم می خوام وسایلش رو بگیرم و بسازم منتها برای تامین 12 ولت می خوام از پاور کامپیوتر استفاده کنم. فقط یک سوال این مدار 200 وات چند آمپر هست منظورم اینه که روی ولتاژ خروجی مثبت و منفی چند امپر میده ؟؟؟
                                نوشته اصلی توسط mohammad1365
                                آقای امپراطور
                                ببین دوست عزیزبرای تامین ولتاژ12بودنش کافی نیست اگه جریانشوتامین نکنی که نمیشه.
                                امپرخروجیت هم بستگی به چوک وبردت داره سعی کن قسمت های قدرت روبالحیم یاسیم قشنگ پرکنی درمرحله اول باچوک EI33تست کن اگه جواب دادمنتهاجریان لازمه رونگرفتی چوکوباچوک های پاورهای وات بالاعوض کن منظورم همون پاورهایی که گرونترندزیرشونم یه فن بزرگ دارند.مال بنده باهمونEI33بودکه حدودا4آمپرمیداد.
