تولید برق از امواج رادیویی (WiFi - TV - Radio - Moblie) موجود در هوا
    #31
    پاسخ : تولید برق از امواج رادیویی (WiFi - TV - Radio - Moblie) موجود در هوا
    نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
    کیست؟؟؟؟
    شما تسلا را نمیشناسید؟:eek:
    دانشمند بزرگی مثل تسلا را مگر میتوان فراموش کرد
    پ.ن: البته ایشون برق بیسیم را ساختند ولی کسی حمایتشون نکرد :cry:
    نوشته اصلی توسط hajmahdi1212
    آقا سینا من از صفر میخوام شروع کنم این مدار هارو امتحان کنم بنظرتون بیشتر رو آنتن کار کنم یا رو طراحی مدار؟؟؟
    فایل یا سایتی میتونین معرفی کنین به من که مبتدی هستم ؟؟؟
    یا بیشتر بحث آزمون و خطا است؟
    کاملا روشهای ابتکاریست و بدانید در اینترنت چیزی نصیبتان نمیشود...
    باید شما شناخت کامل بر روی انواع امواج و تئوری های آن پیدا کنید و....
    یک راهنمایی کوچیک میکنمتون , اگر شما علم و گاهی کامل را داشته باشید
    و فقط منتظر یک نکته کوچک برای رفع مشکلاتتان هستید
    از همین راهنمایی کوچک میتوانید تا اخر خط بروید... همین نکته یک سالی وقت من را گرفت...
    حتی اون مدل وای فای که شرکت آمریکایی برای نمونه ساخته از همین کلک استفاده میکند................
    موتور برقهای نفتی را دیده اید (نفت سفید) , همیشه یک باک کوچیک بنزین هم دارد
    برای استارت از بنزین استفاده میکنند و وقتی راه افتاد , دیگر با نفت به کار خود ادامه میدهد...
    راهنمایی دوم : RFID کارتهایی داریم بدون باتری (مثل کارت مترو) و یک سری RFID کارتها داریم که داخلشون باتری کوچکی دارند.....
      #32
      یعنی وقتی یه موتور بنزینی گرم بشه با نفت هم کار میکنه؟
      واینکه برقی که از امواج رادیویی به دست میاد AC هست یا DC
      اگه AC باشه و حتی در حد چند میلی ولت هم باشه میشه با ترانس افزایشش داد درسته؟
        #33
        نوشته اصلی توسط امیر محتشم
        امواج الکترو مغناطیس َac هست با مدلاسیون و فرکانس های مختلف
        دارای انرژی هستند و باید به برق تبدیل بشه
        نه نمیشه با ترانس افزایشش داد (بقای انرژی) جریان کافی نداره
        یه led روشن کنه کافیه
        اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
          #34
          بحث سر AC و DC بودن نیست
          دستمون برای پایان نامشون روی این موضوع کار میکنند و
          از من در پیغام خصوصی سوالهایی کردند که در چکیده مباحث
          یک راهنماییشون کردم ....
            #35
            نوشته اصلی توسط پدرام شمس آبادی ❇
            طبق قانون الکتریسیته برق AC رو میشه توسط ترانسفرماتور افزایش داد
            چجوری شما میگی نمیشه
            دلیلتون رو بگین لطفا
              #36
              یعنی چی میشه افزایش داد؟
              ترانسفورماتور اگه جریان را افزایش بده ولتاژ میاد پایین و برعکس.
              مقدار کل انرژی همواره ثابت هست.
              در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
              1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
              2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
              3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
                #37
                حتی میدونید سیم کارت ها هم باتری جیوه ای دارند!!!
                  #38
                  این صحبت ها فقط برای روشن کرد یه LED هست ؟
                    #39
                    نوشته اصلی توسط aswhu600
                    چرا ال ای دی با مدار سادش میشه یه گوشی رو شارژ کرد
                    http://www.youtube.com/watch?v=sRC4tK02aco
                      #40
                      نوشته اصلی توسط sina1359
                      خیلی ممنون از کمکتون مخصوصا اون راهنماییهاتون :rolleyes:
                      البته با راهنمایی اول تقریبا فهمیدن قضیه چیه و نیازی به راهنمایی دوم نبود شایدم من اشتباه میکنم و راهنمایی دوم ربطی به اولی نداشته باشه و یه قضیه دیگه باشه
                      واقعا جالبه این تکنولوژی جدیدی هست و با توجه به بیسیم شدن دنیای ما واقعا جای کار داره ولی نمیدونم چرا منابعی توی اینترنت براش نیست شایدم بدلیل این باشه که هرکسی بحث امواج نمیدونه چیه و با شبیه سازیهای کامپیوتریش آشنایی نداره
                      راستی آقا سینا یه سوال دیگه
                      همونتوری که قطعات مداری آماده هست فقط میخریم برا آنتن هم آنتن های آماده هست؟ یا بسته به نوع کار باید آنتن سفارش بدیم برامون بسازن؟
                        #41
                        :applause:
                          #42
                          دوستان کسی از این مدار جواب گرفته؟
                            #43
                            نه آنتن آماده چیه دیگه :mrgreen:
                            مهمترین مورد همین آنتن هست , اگر بتوانید یک آنتن درست بسازید به جواب میرسید
                            اون مثالهایی که زدم بیشتر برای کاهش حجم آنتن و حذف زمین که باید وصل میکردید به لوله آب و یا ارت زمینی
                            تا دستگاه قابل حمل شود و کوچک... (دو تا مثال هام یکی بودن :mrgreen: میخواستم بهتر متوجه شوید...)
                            اما اصل همان آنتن است و به چه صورت موج مورد نظر را روی آن تشدید کنید....
                            پ.ن: تو اینترنت نیست چون کسی چیزی بلد نیست و روشها کاملا ابتکاری بوده و هر کسی که دست یافته , آن را به اشتراک نمیگذارد
                            البته مطالبی هست که بیشتر یک سری روشهای ساده و با حجم زیاد است که هزینه بر بوده و نیاز به فضای زیادی برای پیاده سازی آن است
                            اون نکته موتور برق خیلی خیلی مهم و اساسی است که بدانید بعد از مدتها تحقیق به نتیجه رسیدم و آن هم بر اثر یک اتفاق
                            یک نکته دیگه بگم: تور گردهای ماهیگیری را در شمال دیده اید , تور را به صورت گرد پرت کرده و آرام آرام وقتی به ته دریا رسید آن را مجع کرده و ماهی ها را بالا میکشند...
                            ماهی گیر باتری کمکی است انرژی پرتاب تور را ایجاد کرده و ماهی های حاصل , هم شکم خود ماهیگیر را سیر میکند که انرژی بدنش تامین شود و هم مازادش شکم زن و بچه هایش را سیر میکند...
                            پس باتری اینجا دو کار انجام میدهد (اون مدل شرکت آمریکایی هم به همین دلایل داخش باتری دارد...) انرژی اولیه را تامین کرده و بعد برای ذخیره مازاد انرژی کاربرد دارد
                            بدون باتری هم میشود ولی خیلی خیلی مدار بزرگ و هزینه بر میشود...
                            ببخشید دیگه من معلم خوبی نیستم :mrgreen:
                              #44
                              امیر جان سلام
                              بله جوب میدهد ولی باید کاملا تغییرش دهید و همان مورد موتور برقو توش رعایت کنید
                              در غیر این صورت انتن تا حد یک سیم توری مزرعه چند هکتاری افزایش یافته و گراند هم باید حتما ارت به زمینی باشد
                              ویا لوله آب....
                                #45
                                امیر جان سلام
                                ویا لوله آب....
                                کدوم مورد موتور برق دوست عزیز؟
