سلام میشه فرق اسیلوسکوپ دیجیتال با اسیلوسکوپ های دیگه رو بگید؟
اسیلوسکوپ
پاسخ : اسیلوسکوپ
اسکوپ های دیجیتال تاجایی که بنده اطلاع دارم بعد از تریگر کردن و سنکرونیزاسیون سیکنال رو با یک a/d به دیجیتال تبدیل کرده و بقیه عملیات روی سیگنال بصورت دیجیتال صورت می گیرد و امکانات بیشتری دارند و امکان پرینت گرفتن از شکل موج و ذخیره آن و محاسبه مشخصات سیگنال رو فراهم میکند و امکان استفاده از lcd بجای crt رو فراهم میکنه و حجم و وزن دستگاه کم میشه ولی اگه کیفیت مناسبی نداشته باشه و قیمت پایینی داشته با شه کیفیت تصویر شکل موج زیاد جالب نمیشه و پاسخ فرکانسی پایینی خاهد داشت و بصورت کلی تعمیر و نگه داریش کار سختیه مخصوصا که تو ایران که اکثرا نماینگیی مناسبی هم ندارن ولی آنالوگ ها ساختار ساده تری دارن و شکل موج دقیقیی دارن و تعمیرشون هم سادس و تقریبا از تکنولوژی تلویزیون استفاده میکنن ولی حجم زیادی دارن وقیمتشون نسبت به دیجیتال کمتره و کل عملیات تریگر و تضعیف و تقویت و نمایش بصورت آنالوگ هستش
پاسخ : اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ های آنالوگ دارای لامپ تصویر است و داخل لامپ تصویر مواد فسفر سانس وجود دارد مانند تلویزیون حتی از صفحات افقی و عمودی تشکیل شده و دقیقا شبیه لامپ تصویر تلویریون است با این تفاوت که روی صفحه آن شطرنجی است ولی اسیلوسکوپ دیجیتالی صفحه اش lcd است و همانطور که می دانید طول عمر lcd بیشتر از لامپ تصویر است.
به نظر من از لحاظ دقت اسیلوسکوپ دیجیتالی دقیقتر از اسیلوسکوپ آنالوگ است چون تو آنالوگ تلرانس وجود دارد ولی منطق دیجیتال 0 یا 1 است پس هیچ خطایی نمی تواند وجود داشته باشد.
همانطور که دوستمان گفت از لحاط قیمت اسیلوسکوپ دیجیتالی گرانتر است.
به نظر من از لحاظ تعمیری دیجیتال راحت تر از آنالوگ است چون خروجی هم مدارش کم حجم تر است و هم خروجی هاش صفرویک استو ولی باید واسه تعمیر ببری نمایندگی های فروش چون از آی سی های برنامه ریزی شده استفاده می کنند.
پاسخ : اسیلوسکوپ
من یه سری تبلیق از اسیلوسکوپ هایی دیدم که lcd ندارن و به کامپیوتر وصل میشن .قیمتشون هم پایینه(فکر کنم 2 کاناله 25 mhz قیمتش حدود150 هزار تومان بود)
ولی در مورد کیفیتش چیزی نمیدونم. از دوستان کسی هست که از این دستگاه استفاده کنه :question: :question:
سامان جان این اسیلوسکوپ های دیجیتال که میگی چه قیمتی هستن؟؟؟؟Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
پاسخ : اسیلوسکوپ
قیمت دیجیتال ها رو دقیق نمیدونم ولی بالای یک ملون هستن و حتی بعضی آنالوگ ها هم داریم که 3 4 ملیون تومن میشن
در مورد اسکوپ هایی هم که به pc وصل میشن نسبت به قیمتشون خوب جواب میدن و برای کارایی معمولیی و تعمیرات بد نیستن یک مارکیشم تو ایران منتاژ میشه و فکر کنم خدمات بعد از فروش خوبی داشته باشن البته مارکش یادم نیس
پاسخ : اسیلوسکوپ
نوشته اصلی توسط tooraj2010این اسیلوسکوپی که دوستمون میگه که تو ایران درس شده و صفحه ی نمایش نداره اسمش TNM که نسبت به قیمتش فوق العادس
یه اسیلوسکوپ دیجیتاله
رنج 50 مگ اش 500 تومنه
3 تا ورودی هم داره
گارانتیشم کامله
اگه نمی خواین اتم کشف کنین این پیشنهاد خوبیه :rolleyes:
واسه من 5 کاره هست
چیز محشریه
قیمتش هم عالیه(من خریدم 400)
2 تا ورودی داره
1 خروجی فانکشن
و 16 تا هم ورودی لاجیک
فقط یه مشکل داره
اگه وسیله دیگه ای به USB وصل باشه قطع و وصل میشه
آها سیگنال ژنراتورش هم زیاد تعریفی نیست!آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
پاسخ : اسیلوسکوپ
دیدم بحث اسکوپ 150 تومنی و اینا شده خوشحال شدم گفتم بپرسم ببینم کجا داره :biggrin: بعد تاریخ پستو دیدمoo: :NO: مال اون موقس که هنوز یه چیزایی تحت عنوان اقتصاد وجود داشت، بگذریم
نوشته اصلی توسط masoud_m_bfمن دارم
واسه من 5 کاره هست
چیز محشریه
2 تا ورودی داره
1 خروجی فانکشن
فقط یه مشکل داره
پیشاپیش ممنون
راستی الان یه اسکوپ 20 ساده، ارزونش چنده؟پشت به کنکور ، رو به سربازی...
پاسخ : اسیلوسکوپ
نوشته اصلی توسط black-8دیدم بحث اسکوپ 150 تومنی و اینا شده خوشحال شدم گفتم بپرسم ببینم کجا داره :biggrin: بعد تاریخ پستو دیدمoo: :NO: مال اون موقس که هنوز یه چیزایی تحت عنوان اقتصاد وجود داشت، بگذریم
آقا اینو کی خریدی؟ چند مگا هرتزه؟ مدلشو میگی؟
پیشاپیش ممنون
مدل DSLR800C
صفحه آخر این فایل میتونین مشخصاتش رو ببینید
کد:http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://masoudmbf.persiangig.com/Manual_DSLR800.pdf
البته زمان خرید به من گفتن این سری جدید هست و کاملا ورودی ها از USB کوپل شده
ولی عملا من به مشکل خوردم
من برای تغذیه مدارهام از یه پاور کامپیوتر استفاده میکنم
اگه وقتی اتصال اسکوپ به مدار وصله تغذیه مدار رو قطع کنم؛ پاور کیس اتصال کوتاه تشخیص میده و برق کیس رو قطع میکنه!
نمیدونم مشکل از منه یا از دستگاه!
ولی در مجموع برای کارهای آزمایشگاهی خیلی خوب و مفته!
در ضمن دستگاه با تمام کابلهای لازم فروخته میشهآموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
پاسخ : اسیلوسکوپ
نوشته اصلی توسط masoud_m_bfمن پارسال خریدم
مدل DSLR800C
دیدم و پسندیدم :biggrin: ولی یه خورده زورم میاد بگیرم شده 600به لطف ...
راستی مشکل سیگنال ژنراتورش چیه؟
بازم ممنونپشت به کنکور ، رو به سربازی...
پاسخ : اسیلوسکوپ
بازم ممنون
ولی واقعا لازم داشتم
الانم پشیمون نیستم
چون جنسش واقعا خوبه
مثلا من کابل با کیفیت کابل این ندیدم تو عمرم :eek:
مشکل خاصی نداره
تو فرکانسهای بالا(نزدیک یک مگا) فقط موج سینوسی میده
متوجه میشین چی میگم؟
یعنی مربعی؛ مثلثی یا هر چی رو که انتخاب کنید خروجی فقط سینوسی هست
و پیک موجش 1.79V هست
البته اولش یکم کار کردن باهاش یه جوریه چون باید از مانیتور همه چیزشو چک کنی و تنظیم کنی!(البته من هنوزم نمیتونم از همه امکاناتش استفاده کنم!!!)
تو دفترچش نوشته 480 میلی آمپر جریانشه
اگه کامپیوتر نتونه این جریان رو تامین کنه ریست میشه
و همینطور تمام پهنای باند USB رو میگیره اگه مثلا وسط یه چیزی پرینت بگیرین شکل موجتون قطع میشه
دیگه واستون بگم...
همین به فکرم میرسه الان! :icon_razz:
ولی همینجا میگم
اسکوپ واقعی( منظورم اون رو میزیهاست) یه چیز دیگست اصلاآموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
پاسخ : اسیلوسکوپ
با احترام به نظر دوستان به نظر من 600تومن پول دادن برا اسکوپusbارزش نداره ....................مشکل اولش اینه که همیشه آویزون سیستم هستید .از طرفی سرعت نمونه برداریش کمه ...........الان با زیر 800 میشه یدونه ریگول مثل http://www.rigolna.com/products/digi...s1052e/ds1000e را خرید با نونه برداری یک گیگ و پورت usbبرای اتصال فلش و از همه مهم تر یک دستگاه کاملا مستقل .................
یا زیر 700 تومن این دستگاه را بخرید:
http://www.testequipmentdepot.com/in.../gds-1052u.htm
شرکت تی ام ان در زمینه پروگرامر خیلی خوب کار کرده مشتری زیادی هم داره اما در زمینه اسکوپ خیلی جالب نیست .البته قیمت کارتهاش نسبت به مدلهای چینی خوبه و تقریبا مساویه اما تو استفاده زیاد جالب در نیومدهکسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
پاسخ : اسیلوسکوپ
مشکل خاصی نداره
یعنی چی که مشکل خاصی نداره ؟ خوب اینکه همش شد مشکل . پس به چه درد میخوره ؟ یعنی اوسیلی 50 مگ نمیتونه سیگنال مربعی 2 مگ رور نشون بده ؟ مطمئنی ؟
این گروه وارد کننده است یا فقط تزریق پلاستیک دارن برا قاب اوسیلی ؟ یا نه حتی برد چند لایش و مونتاژ این اوسیلی رو خودشون انجام میدن ؟
پاسخ : اسیلوسکوپ
نوشته اصلی توسط deremel400با احترام به نظر دوستان به نظر من 600تومن پول دادن برا اسکوپusbارزش نداره ....................مشکل اولش اینه که همیشه آویزون سیستم هستید .از طرفی سرعت نمونه برداریش کمه ...........الان با زیر 800 میشه یدونه ریگول مثل http://www.rigolna.com/products/digi...s1052e/ds1000e را خرید با نونه برداری یک گیگ و پورت usbبرای اتصال فلش و از همه مهم تر یک دستگاه کاملا مستقل .................
نوشته اصلی توسط aliilaبا تشکر
من خودم که خریدم یه چیز دیگه هم برام مطرح بو اونم ابعاد کوچیکش بود
خیلی راحت میشه حملش کرد
ن عزیز من
فانکشن نمیتونه موج مربعی با فرکانس یک مگ بسازه
اسکوپش که مشکلی نداره
والا ایناشو من نمیدونم!آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
پاسخ : اسیلوسکوپ
نوشته اصلی توسط masoud_m_bfمنم زورم می اومد
الانم پشیمون نیستم
چون جنسش واقعا خوبه
مشکل خاصی نداره
دیگه واستون بگم...
ولی همینجا میگم
اسکوپ واقعی( منظورم اون رو میزیهاست) یه چیز دیگست اصلابرا من خیلی بیشتر زور داره
الانم به دست و پا افتادم واسه خرید لسکوپ چون میترسم نگریم همینم برسه به 1 تومن
با لاجیک آنالایزرش چقد کار کردی؟ اینش خیلی به درد من میخوره
تاحالا شده به یه لپتاب وص کنی کار نکنه؟ (همین قضیه جریان کشیشو میگم)
ببین معلومه خیلی با این رو میزیا کار کردیا :biggrin:
میشه یه خورده از مشکلات تی ام ان بگید(اینکه میگید جاب در نیومده و ...)
کلا تو همین رنج 500 ماکزیمم 600 چی پیشنهاد میکنین؟ حتما لاجیک آنالایز داشته باشه
راستی یه چیزی جایی سراغ ندارین اسکوپ دسته 2 داشته باشه؟ من هم خدا رو میخوام هم خرما
