ساخت مدار اینورتر 12 به 220 ولت 300 وات
    سلام همگی
    من دارم یک مدار اینورتر 12 به 220 ولت 300 وات میسازم
    تا بحال که مدار مناسبی پیدا نکردم.
    (البته اینم بگم که باید کوچیک باشه نه حجیم و بزرگ) :mrgreen:
    ترانزیستور 3055 قابلمه ای خریده بودم ولی انگار مداری براش نیست.
    اگه با ماسفت هم باشه و نتیجش عالی باشه مشکلی نیست و 3055 تو طبقه تقویت یه چیز دیگش(بنظر خودم).
    هر کی هر مداری دارد بذاره تا ببینیم میتونیم ببندیم و باهاش کار کنیم.
    ممنون.
    Telegram:
    @reza_br_2489
    Instagram:
    _amp_c
    پاسخ : ساخت مدار اینورتر 12 به 220 ولت 300 وات
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100037.0
    مدار صفحه 2 تست شده هست و کامل و 230 وات میده اگه میخاید بیشتر شه 2 تا 2n3055 دگ با ترانزیستور ها موازی کنید اونجوری میشه 330 وات.
    http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
      نوشته اصلی توسط erfan.astinhost
      عالی بود
      یه توضیحی هم در مورد ترانسش بدید ممنون میشم
      من خودم یه ترانس با خروجی دوبل 12 ولت تقریبا 4 امپر دارم
      میشه این ترانسو به جای ترانس مدار بذارم؟
      جریان مدار چقدره؟
      ترانزیستورا هیتسینک نمیخواد؟
      شماتیک و پی سی بی مدار صفحه دو رو برای پی سی بی زنی اگه بدین ممنون میشم.
      تشکر
      Telegram:
      @reza_br_2489
      Instagram:
      _amp_c
        دوست عزیز در مدارات حرفه ای اینورتر از آی سی های مناسب برای اینکار مثل SG3525 و ترانزیستور های ماس فت مثل IRF840 و ترانسهای با هسته فریت استفاده میشود و فرکانس هم در حد چند صد کیلوهرتز است توی همین سایت در بخش مدارات نغذیه میتوانید چند تایی پیدا کنید.
          نوشته اصلی توسط nimdar
          من نتونستم مداری به درد بخور پیدا کنم.
          من دنبال یه مدار اینورترم که قطعا تو سایت فراوانه ولی نمیدونم کار میکنن یا نه.
          در ضمن حجم مدار و شلوغی مدار نیز مد نظر است.
          این مدار رو پیدا کردم ولی 100 واته(ساخته و جواب گرفته):
          http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2014/04/220-volts-power-inverter-using-NE555-and-MOSFET.jpg
          از مدارش خیلی خوشم اومد
          ولی حیف که 100 واته
          من چطور 200 وات ازش بگیرم؟
          اساتید گرامی این مشکل به دست خودتون حل میشه(البته اگه کمک بکنید).
          Telegram:
          @reza_br_2489
          Instagram:
          _amp_c
            نوشته اصلی توسط noorworkshop
            عالی بود
            جریان مدار چقدره؟
            تشکر
            وات ترانس باید متناسب با وات دستگاه باشه. فرمولش اینه ولتاژ ترانس × حداکثر جریان میشه وات، اگه ترانس 12 ولت باشه برای 300 وات باید ترانس 25 امپری بگیرید.
            2-گفتم که هتسینک حتما بزارید.
            3-PCB که بود! شماتیک فعلا به کامپیوترم دسترسی ندارم ولی پایه اینورتر این مدار هست و مدار اصلی کلی تقویت شده.
              من برای این مدار پی سی بی زدم و خوب هم در اومد
              عالی بود
              اگه خواستین بگین بفرستم
              بجای ماسفتاشم از IRF1404 استفاده کردم که تو اینورترا رایج تره.
              مدار رو برای 400 وات بستم و با این توان و این ماسفتا عملا هیچ مشکلی پیش نمیاد.
              ولی من ازش 200 وات میگیرم
              برای اینورتر 200 وات ترانس دوبل 20 امپره لازمه دیگه اره؟!؟
              اندازه هاش چند در چند میشه؟!؟
              قیمتش چند در میاد؟!؟
              Telegram:
              @reza_br_2489
              Instagram:
              _amp_c
                سلام دوستان من دنبال ترانسش میگردم از کجا می تونم گیر بیارم؟
                من یه ترانس کوچیک برای راه اندازی بونیزه کردن هوا میخوام.
                  دوست عزیز بستگی داره بخوای با چه فرکانسی مدار رو طراحی کنی. اگر با فرکانس 55 هرتز بخوای کارکنی که فرکانس کاری مدار شکل فوقه باید از همین ترانس های هسته اهنی معمولی استفاده کنی که 300 واتش حدودا 80 یا 90 هزار تومن قیمت داره و میتونی از پاساژ فتوت در پشت شهرداری میدان توپخونه بخری که اصلا نه به صلاحه و نه به صرفه است و نه کسی این کارو میکنه . حتی اینورتورهای بازار هم با این فرکانس پایین طراحی نمیشن. اما اگر فرکانس کارتون رو بالای 50 کیلو هرتز در نظر بگیرید قضیه فرق میکنه و نحوه محاسبات و طراحی هم از زمین تا آسمون با مدار فوق تفاوت داره... در هر حال حتی با استفاده از یک ترانس 30 آمپری کله گنده هم این مدار به هیچ وجهی کار نخواهد کرد و در ابتدای اتصال به باطری ماسفتهایش به خاطر نداشتن مدار اسنابر و اسپایک برگشتی از ترانس خواهند سوخت . در ضمن مقاومت GATE ماسفتها هم کاملا اشتباه است . در کل به این مدارهای داخل نت به هیچ وجهی اعتماد نکنید مگر اینکه به محاسبات فنی مباحث مسلط باشید ...
                  جدیدترین ویرایش توسط mojtabama2000; 2017/01/18, 16:56.
                    سلام خسته نباشید
                    میشه شماتیک یک انویتور 12 DC به 33AC سه سیم بزارید؟
                    همه جارو گشتم نیست ک نیست در ضمن ولتاژ خروجی 33 ولت بیش از 4 آمپر باشه آمپر 12 ولتی ورودی هم تا 70 آمپر موجوده
                    دستم ب دامنتون کمکم کنید خسته شدم بخدا
                      مداراتی که گذاشتید،علاوه بر اینکه فرکانس سویچینگ کمه و تلفاتش زیاده،فیدبک هم نداره و عملا بی استفاده هست.اگه به تاپیک اینورتر سینوسی سر بزنید راحت میتونید یدونه سینوسی خالص که تو بازار قیمت بالایی هم داره بسازید.من خودم ساختم و راحت جواب گرفتم ،فقط یکم شکل موجم متفاوته که اونم با تغییر مقدار سلف و خازن فیلتر خروجی حل میشه:
                      جدیدترین ویرایش توسط M16A2; 2017/08/19, 22:29.
                        الان برای بیشتر شدن وات اینورتر باید ترانس امپربالا باشه یا مدار اون باید قویی باشه
                          نوشته اصلی توسط noorworkshop نمایش پست ها
                          ولی حیف که 100 واته
                          سلام من میتونم از ی ترانس ۱ امپر استفاده کنم
                            نوشته اصلی توسط Mahdi mohammad نمایش پست ها
                            سلام،بله ولی باید هیتسینک ماسفت هارو بزرگ تر کنی و
                            مقدار اون دو تا مقاومت ۱کیلو اهمی رو کاهش بدین به
                            ۸۲۰ اهم.
                            انشا الله موفق بشین.
                              [QUOTE=HS1386;722670]سلام،بله ولی باید هیتسینک ماسفت هارو بزرگ تر کنی و
                              ۸۲۰ اهم.
                              انشا الله موفق بشین.[/QUO
                              میتونم این مدارو برای شارژر موبایل استفاده کنم باعث خرابی یاکم کردن عمر ان شود
                              میش برا شارژر موبایل استفاده کرد صدمه ای ب شارژر نمیزند
