امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    پاسخ : امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    این مدار عملیه؟
    ایا واقعا150وات خروجی داره؟
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      تصویر نشون داده نمیشه
        دوست عزیزaswhu600جان منظورایشون ازاین مدارهمین دارلینگتونه.
        بله دوست عزیزمن خودم 10تایی ازش ساختم خیلی عالیه تغذیش برسونه 150وات رو4اهم خروجی میده.
        سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
          نوشته اصلی توسط emparator
          منظور من این مداره:
          http://www.yadbegir.com/new/wp-content/uploads/2014/05/amplifier.jpg
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            این لینک هم خرابه
              نوشته اصلی توسط aswhu600
              این لینک هم خرابه
              ببخشید شرمنده
              بفرمایید
              http://s6.picofile.com/file/8185407826/fgh55fg5hf5gh44fgh54fghfh.jpg
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                من اگر همچین تغذیه ای داشته باشم (دوبل 45 ولت ) از یه همچین مدار حقیرانه ای براش استفاده نمیکنم
                یه مدار با اصل و نسب انتخاب کنید
                اصلا شماتیک علمی شبیه شماتیک های معمول نیست و مدار خلوتی داره
                  خوب خودتون یکی بهم معرفی کنید که خلی بزرگ نباشه
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    راستش متاسفانه خیلی وقت هست که از مدارات گسسته دور شدم (گرفتاری) و از مدارات امتحان پس داده اطلاعات دقیقی ندارم ولی دوستان پایه ثابت انجمن راهنمایی بهتری میتونن انجام بدن
                      به نام خدا
                      بنده قصد ساخت این امپلی رو دارم فقط یک سوال دارم که برام خیلی مهم هست این که تمام قطعات این امپلی رو فروشگاه سایت داره یا نه ؟
                      !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
                      نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
                      [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
                        نوشته اصلی توسط milad-admin
                        به نام خدا
                        قطعات این مداربه وفوریافت میشه.
                          دوستان دقت کنند این مدار در کنار سادگیش صدا و پاسخ فرکانسی قابل قبولی داره. فقط شدیدا به اتصال کوتاه حساسه
                            ممنون بابت راهنمای فقط در رابطه با PCB این امپ که در صفحه اول قرار داره قابل دانلود نیست نیاز به قند شکن داره :mrgreen: که از قند شکن هم استفاده کردم بازم نشد اگه زحمتی نیست PCB کوچک شده این امپ رو قرار بدید ممنون مشم ترانسی که برای این مدار باید بخرم 35035 ولت دو سر AC خوبه ؟
                              سلام خسته نباشید
                              این مدارو میشه بریجش کرد اگه میشه چجوری با چ پری امپی؟؟؟؟؟
                                نوشته اصلی توسط maziyar123 نمایش پست ها
                                سلام مدتی بود که دنبال یه آمپلی ساده ارزون و قدرت کافی میگشتم تا اینکه امپلی زیر رو آقای اشک هم ساختن و راضی بودن رو دیدم :rolleyes:
                                قطعاتش تو تهران که راحت پیدا شد همش با هم شد 5 هزار تومن (تا لحظه نگارش این سطر ) :mrgreen: البته بدون ترانس :agree:
                                خلاصه مدار رو با پروتئوس طراحی کردم ( پی سی بی رو طراحی کردم )
                                لینک pcb رو هم میزارم تا هرکی میخواد بسازه
                                اینم از نمونه ساخته شده ( البته اون pcb که کشیدم از این کوچیکتره)
                                و این هم از پی سی بی ( از ورژن 7.7 سرویس پک 2 استفاده کردم به همراه pdf و نمونه عکس 3D )
                                این از pcb امپلی فایر :
                                و این هم با برنامه پروتل (protel) که توسط دوست خوبم مهندس علم فردا طراحی شده :
                                اینم یه pcb دیگه که یکم جمعو جور تره که دوست عزیزم مهندس hs67 زحمتش رو کشیدن :
                                و اینم از pcb قسمت پاور (تغذیه) پروتئوس :
                                بچه ها pcb رو تغیر دادم کوچکترش کردم و دوباره پ کردم در ضمن pcb تست شده هست
                                با سلام خدمت دوستان عذرخواهی میکنم چون زیاد اینجا نمیام بابت لینک ها هم عذر میخوام خواستم پیام رو ویرایش کنم دیدم نمیشه لینک های جدید رو واستون میزارم :
                                http://cdn.persiangig.com/dl/10F2F/Y3iNPGcGzd/darlington AMP pcb.zip
                                و این هم منبع تغذیه
                                http://cdn.persiangig.com/dl/lFdDy/cmfxLtDOPG/power .zip
                                AV Maziton 100
                                Render By Artlantis Studio
