[گفتگو وتبادل نظر]ولوم
پاسخ : ولوم
سلام احتمالا اون صدا مربوط به لحظه سوئیچ شدن تو اون شارژر هستنوشته اصلی توسط vahidsportآقا من اون مدار رو تستی یه برد زدم براش درست کار کرد و صدا رو کم و زیاد کرد فقط تغذیه میکرو رو من با یه شارژر موبایل استفاده کردم که نمیدونم چرا یه صوت تو صدا بود به خاطر اون شارژ هست فکر میکنم چون سوئیچینگ هست این طوری درست؟ چه طوری برطرفش کنم؟
ولی به نظر من اول تغذیه میکرو رو از همون ترانس بگیر با یه رگولاتور 7805 ببین اگه بازم همون صدا اومد پس مشکل یه جا دیگست شاید مشکل تو تغذیه اون ولوم 4067 باشهAV Maziton 100
Render By Artlantis Studio
پاسخ : ولوم
همین کا رو کردم درست شد....نوشته اصلی توسط maziyar123سلام احتمالا اون صدا مربوط به لحظه سوئیچ شدن تو اون شارژر هست
امروز برد رو قشنگ تست کردم صدا رو خیلی خوب کم و زیاد میکنه عالیه در واقع مقاومت ورودی امپ رو داره تغییر میده فقط نمیدونم چرا تو دو پله اول که صدا وحشتناک کمه و باید گوش رو به بلند گو بچسبونیم تا صدا کامل بشنویم چی میگنه گاهی اوقات یه تق تق های میاد تو صدا ولی تو این دو پله صدا خیلی کمه بقیه حالت ها هیچ مشکلی نداره صدا عالیه حتی کیفیت هم پایین نمیاد یه چیز خوبه راستی یه دونه فیلتر تریبل هم باهاش به صورت نا خداگاه ساختم باحال بود
آقا یه سوال نخندید ها... رنگ طلایی و نقره ای تو مقادیر مقاومت ها گقدر بود مقدارشون یادم رفته؟
بعد مقاومت 0.2 و 0.4 و 0.8 این مقاومت ها SMD پیدا میشه تو جمهوری؟ می خام بردش رو اگه بتونم SMD بزنم
پاسخ : ولوم
=)) =)) =)) =))نوشته اصلی توسط vahidsportهمین کا رو کردم درست شد....
سلام من یکم جنبه ندارم پس میخندم :mrgreen:
شوخی کردم نوکرتم هستم
رنگ طلایی میشه 5 درصد اختلاف و رنگ نقره ای میشه 10 درصد اختلاف معمولا بیشتر مقاومت ها آخرشون طلایی داره ینی 5 درصد
احتمالا باید باشه برو تو پاساژ امجد الان یادم نیست ولی تو طبقه اول یه مغازه بود که کلّا SMD داشت
اون 2 پلّه اول رو مقاومت هاشو کمتر کن ببین چی میشه
:byeAV Maziton 100
پاسخ : ولوم
باید باشه اگه نبود با یه پتانسیومتر کوچیک تنظیم کن رو این اهمنوشته اصلی توسط vahidsportمقار مقاومت چقدر هست یک دهم هست 5 دهم هست، تولرانس رو نمیگم
اون مقاومت ها رو کمتر کنم صداش خیلی کم میشه تو اون پله ها
میگم به نظرت به جای اون مقاومتا پتانسیومتر بزاریم بهتر نیست ؟ مثلا 16 تا 1 مگا اهم
oo:
اینجوری میشه راحت تنظیمش کردAV Maziton 100
پاسخ : ولوم
منظورت چیه پتانسیومتر بزاریم
oo:
الان صدا رو خیلی خوب کم و زیاد میکنه ها... فقط اون مشکل که گفتم هست که خیلی مهم هم نیست
راستی از این مدار استفاده میکنی؟
در مورد نویز گیری چی کار کنم چون می خام یه رله و چنتا ای سی دیگه اضافه کنم راهی داری
راستی یه مدار بیس و تریبل که هم بیس و هم تریبیل تو تقویت و تضعیف کنه داری؟ چون با این مدار راحت میشه به صورت دیجیتال ی کنترلش کرد
پاسخ : ولوم
آره راستش هنوز وقت نکردم مقاومتاشو تغییر بدم گفتم برم 16 تا پتانسیومتر کوچیک بگیرم اینجوری بهتر میشه جواب گرفت :mrgreen:نوشته اصلی توسط vahidsportمنظورت چیه پتانسیومتر بزاریم
oo:
بهترین کار اینه که شما برای آمپلی از یه تغذیه جدا استفاده کنی و برای بقیه چیزا از یه تغذیه دیگه من این کارو کردم نویز ندارم
من راستش یه مشکلی دارم اونم تو خاموش روشن کردن آمپلی !!!! که مثلا با میکرو دستور میدم یه رله رو قطع و وصل میکنه اونطرف رله هم میره به تغذیه آمپلی حالا این آمپلی چون تغذیه دوبل داره چیکارش کنم ؟؟ میتونم قبل ترانس وصلش کنم میکرو قاطی نمیکنه ؟؟ چون خروجیه رله رو به + آمپلی که زدم به محض روشن شدن ریست میشه
منظورت همون تون کنترله ؟ اگه آره زیاد ازش دارم میزارم برات !!
AV Maziton 100
پاسخ : ولوم
بیا تو این صفحه یه چیز هایی گفتهنوشته اصلی توسط maziyar123آره راستش هنوز وقت نکردم مقاومتاشو تغییر بدم گفتم برم 16 تا پتانسیومتر کوچیک بگیرم اینجوری بهتر میشه جواب گرفت :mrgreen:
منم می خوام با رله این کار رو بکنم
مقادی رمقاومت ها رو از 0.2 اهم شروع کن دو برابر دوبرابر ببر بالا تا اینکه مجموع مقاومت ها نزدیک 5 کیلو اهم بشه من رو دو تا امپ تست کردم جواب داد
پاسخ : ولوم
کدوم صفحه ؟؟؟؟؟ چیزی نیست کهنوشته اصلی توسط vahidsportبیا تو این صفحه یه چیز هایی گفته
oo:
نه والّا همون 4067 رو هم بزور شناختیم !! :mrgreen:نوشته اصلی توسط vahidsportراستی مولتی پلکسری میشناسی که با ولتاژ مثبت و منفی کار کنه؟ چون تو این صورت خیلی بهترAV Maziton 100
پاسخ : ولوم
نوشته اصلی توسط maziyar123کدوم صفحه ؟؟؟؟؟ چیزی نیست که
oo:
لامسب این ولوم ذهنم :angry: رو مشغول کرده شرمنده
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52184.0
پاسخ : ولوم
بل اخره این PT2258 راه افتاد ای سی خوبی همون چیزی که می خواستم 6 کانل داره و مقاومت خروجی رو تغییر میده با 5 ولت هم کار میکنه Mute هم داره مازیار جان برو سریع یه دونه بگیر به زا به امپ ت
از همین ای سی می خوام استفاده کنم
از چه منبع تغذیه استفاده کنم تا نویز کمتری رو ای سی و میکرو بیوفته
در مورد رله فکر کنم از ای سی ULN2003 استفاده کنی خوب باشه
پاسخ : ولوم
سلامنوشته اصلی توسط vahidsportبل اخره این PT2258 راه افتاد ای سی خوبی همون چیزی که می خواستم 6 کانل داره و مقاومت خروجی رو تغییر میده با 5 ولت هم کار میکنه Mute هم داره مازیار جان برو سریع یه دونه بگیر به زا به امپ ت
1- ینی این ایسی تون کنترلش خوب جواب میده ؟ یا نه ؟؟؟ اصلا از تون کنترلش استفاده میکنی ؟؟
2-ینی مقاومت ورودی آمپلی رو میبنده !!!
3- پس نیازی به 4067 نیست ؟؟؟؟
4- راستی این ایسشی فقط SMD داره ؟؟ یا DIP هم داره ؟؟؟؟
5- یه چیز دیگه شما با C نوشتی درسته ؟؟ با بیسکام بلدی چطور میشه با اون ایسی ارتباط برقرار کرد ؟ منظورم اینه که مثلا چند بیت بفرستی میره صدا رو کم و زیاد میکنه ؟؟؟ اینا رو باید کمکم کنی
6- در کل اگه این ایسیو بگیرم باید کمکم کنیا باشه ؟؟؟ فراموش نکنی مارو ؟؟؟؟؟ :nerd:
AV Maziton 100
