[گفتگو وتبادل نظر]ولوم
  • kohsaimog
    • 2011/02/08
    • 156
    #181
    پاسخ : ولوم
    تو سایت داشتم دور میزدم یک آی سی جالب به چشم خورد گفتم شاید مورد استفاده دوستای خوبم بخوره
    IC pt2389
    عکس
    یک سایت جالب دیگه هم پیدا کردم با عکس هاش و... فشرده کردم 2تا جا پلودش کردم
    http://parsaspace.com/files/0214504884/?c=1117
    و
    http://www.up.98ia.com/images/tezrw3arrlbaal7gih1.rar
    و IC=sc9153
    http://parsaspace.com/files/5014504884/?c=1073
    و تو یک سایت دیگه اینو پیدا کردم
    http://www.up.98ia.com/images/ycj0ggygmn293ipxz.rar
    یا
    http://parsaspace.com/files/4824504884/?c=1117
    انشاا.. مطالبی که گذاشتم گره کوچکی رو باز کنه
    بازم ممنون از مطالبتون
    :bye
    kohsarimog@gmail.com
    بهترین وسیله دفع دشمن ، ازدیاد دوستان است.
    [img width=133 height=100]http://up98.ir/uploads/145520093187291.jpg[/img]
    • Mehrdad khosravi
      • 2010/10/10
      • 1748
      #182
      پاسخ : ولوم
      kohsarimog جان ممنون زحمت کشیدی من مدارایی رو که گذاشتی دارم .
      اما متاسفانه خروجی (sda,scl)که از میکرو به ای سی میره رو مشخص نیست. :cry2:
      مدار قبلی هم ... راستی pcb های مدار هم با برنامه viewlayout باز میشه.
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)
      • maziyar123
        • 2010/07/13
        • 1283
        #183
        پاسخ : ولوم
        سلام pt2389 من استفاده کردم یه نوع اکولایزر آمادست که شامل rock pop و .... میشه ایسیه خوبیه یادمه 7 یا 8 ماه پیش دونه 1000 خریدمش
        :rolleyes:
        AV Maziton 100
        Render By Artlantis Studio
        • kohsaimog
          • 2011/02/08
          • 156
          #184
          پاسخ : ولوم
          سلام به همه دوستای گلم که اینقدر زحمت کشیدن
          مخصوصا مازیار و وحید اسپرت عزیز که بحث رو شروع کردن و کلی خرج کردن و زحمت کشیدن
          من بیکار که میشم وب گردی میکنم و اگه مطالب جالب در باره این موضوع به چشم خورد میزارم تا شاید گره ای باز شه من خودمم میخوام یک مدار آمپلی فایر درست کنم که با کنترل کار کنه و برای کم کردن صدا و چیزایه دیگه هی نرم حال آمپو بپرسم و نگم با اجازه میشه گوشتونو بپیچونم
          ببخشید اینو میگم من از اول بحثتون مطالعه کردم
          اما هنوز برام معلوم نشده که کدوم مدار درست تر کار میکنه و چه امکاناتی داره ؟
          اگه امکان داره به صورت جدا و کامل در باره پروژتون توضیح بدین و در باره کارهایی که میشه کرد و شما انجام دادین هم بگیین
          :question:
          و یک سوال دیگه این 5-1 و 2-1 چی هستن ؟
          الان 2-1 از نظر من یعنی یک ورودی میگیره و 2 خروجی میده مثل پخش ماشین یک ورودی چپ یا راست میگیره بین باند جلوی ماشین و عقب تقسیم میکنه
          من 2-3 روز پیش یک آمپ با stk 4182 ساختم که 2x45w تخویل میده ، اما در کل خوبه صدای مردی داره نسبت به IC tda اما با هم که ترکیب کنی صدای قشنگی بهت میدن
          من این آمپو با IC tda2004 از کتاب بخت آور که 5 سال از ساختنش میگذره باهم استفاده کردم اما قدرتهاشونو به اندازه تستم گذاشتم تا ببینم چجوری میشه صدای های میدرنج رو از TDA گرفتم و صدای بیس یا ساب رو از STK و خوشم اومد
          اینم فایل های STK
          و
          و
          و
          و pcb
          http://www.up.98ia.com/images/sdcjh0d4lm8rnouz9z2.pdf
          همه فایلها رو از سایتش گرفتم براتون گذاشتم و همینو هم ساختم برا اولین بار بود با stk کار کردم و برا آخرین بار با آیسی اما کلی آیسی tda با وات های مختلف دارم که باید آبشون کنم
          حالا اگه بشه میخوام یک مدار ترکیبی با قدرت بالا تر با همچین چیزی بسازم یعنی آمپی بسازم که یک ساب و 4تا خروجی میدرنج داشته باشه با آیسی STK4231II که 2X100W خروجی داره که از قبل داشتم
          با یک STK دیگه واسه سابش اینو میخوام شما پیشنهاد بدین که چه STKایی برا سابش بزارم ؟
          و یک مدار خوب بازم واسه ساب و یک مدار تن کنترل برا 4231 که با مدار دیجیتالی که شما ساختین هماهنگ باشه
          بگین ممنون میشم :nice:
          چیزی که تو ذهنم بود رو به صورت عکس گذاشتم هرچی کم یا زیاده رو هم بهم بگین بازم ممنون میشم
          و مسئله مهمتر که کنترلیش کنم
          و اینجا پای شما استادهای محترمی پیش میاد که چند وقتی هست که دارین رو این مسئله کار میکنین و به برنامه نویسی هم تسلط کافی دارین
          ببخشید که مطالب خیلی زیاد شد
          کوچیک همتون مجتبی :mrgreen:
          بی معرفت نیستما دیجیتال بلد نیستم درستش کنم برا همه میزارم تا استفاده کنن
          :bye
          • hs67
            • 2011/06/01
            • 986
            #185
            پاسخ : ولوم
            4231 قوی ترین STK یی هست که هنوز گیر میاد آیسی نازیه نزنی بسوزونیش!!!
            اگه از این آیسی میخوای برای مید استفاده کنی باید چند جفت میدرنج قوی با هم استفاده کنی تا نسوزن!!! 100 وات برای میدرنج خیلیه (وات STK مثل وات TDA نیست که الکی باشه شوخی نداره رحم نمی کنه به بلندگوها...)
            ضمن این که فکر نمی کنم آیسی در دسترسی فعلا تو بازار باشه که بتونه جوابگوی بیس برای همچین سیستمی باشه باید بری تو کار مدارای ترانزیستوری قوی(چون همون طور که میدونی معمولا آمپ ساب رو قوی تر از آمپ مید و توئیتر قرار میدن)
            من اگه جای شما بودم میرفتم سراغ یه جفت بلندگوی فول رنج توپ،یا یه کراس اور پسیو با یه جفت باند سه راهه مناسب،همین یه دونه آیسی اگه خوب تغذیه بشه برای مصرف خونگی خیلی زیاد هم هست...
            بهر جهت موفق باشید
            رازی در کار نبود
            • maziyar123
              • 2010/07/13
              • 1283
              #186
              پاسخ : ولوم
              مخصوصا مازیرا و وحید اسپرت عزیز که بحث رو شروع کردن و کلی خرج کردن و زحمت کشیدن
              سلام خواهش میکنم ببخشید اون وقت این مازیرا کیه ؟؟؟؟؟؟
              oo:
              AV Maziton 100
              • Mehrdad khosravi
                • 2010/10/10
                • 1748
                #187
                پاسخ : ولوم
                مازیرا =)) =)) دادا همون مازیتون باحاله دیگه دستکاریش نکنید. :mrgreen:
                • kohsaimog
                  • 2011/02/08
                  • 156
                  #188
                  پاسخ : ولوم
                  سلام به همه دوستای خوب
                  اول شما hs67 :
                  شما میگی که خیلی زیاده خوب 4231 رو واسه بیس بزارم و 4192 یا یک stk دیگه رو واسه میدرنج بزارم چطوره ؟
                  و یک سوال دیگه اینجوریی که من میخوام بسازم درسته یا جور دیگه باید باشه ؟
                  اگه راهنماییم کنی و اگه مداره خوبی واسه بیس داری برام بزاری ممنون میشم
                  یا اگه تو سایتی جایی یا خودت یک نمونه بهم نشون بدی بهتره ، واسه این که از روش الگو بردارم :read:
                  دوم مازیارجان حالا چی سخت میگیری تایپه دیگه یک بار میشه مازیرا یک بار میشه مازیا یک بار میشه دوبا دوبار میشه یه بار و ....
                  مسئله نیته که من همیشه دوست دارم واسم عزیزی بی شوخی میگم چون فعالی و بی منت همه رو کمک میکنی و من رو هم چند باری کمک کردی و همینجا میکم کوچیکتم ؟
                  اونم الان درست میکنم .
                  شرمنده مازیار جان از عمد نبود
                  بخشیدی
                  kh.gh زیاد به رفق ما نخندا
                  نمیبینی ناراحته :mrgreen:
                  gh.kh تو هم ناراحت نشی ها
                  مازیار جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووون کمکم میکنی یک چیز خوب بسازم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  • hs67
                    • 2011/06/01
                    • 986
                    #189
                    پاسخ : ولوم
                    کوهساری جون نظر من همینه که یه دونه 4231 استفاده کنی و تو خروجی کراس اور پسیو استفاده کنی،اگه آمپو ساختی بگو تا بریم به مراحل بعد...
                    رازی در کار نبود
                    • maziyar123
                      • 2010/07/13
                      • 1283
                      #190
                      پاسخ : ولوم
                      نوشته اصلی توسط kohsarimog
                      اول شما hs67 :
                      بخشیدی
                      سلااااااااام داداش اصلا هرچی دوست داری صدام کن اصلا بهم بگو ترانزیستور :icon_razz:
                      میدونم از عمد نبود منم شوخی کردم داداش حالا چرا خودتو میزنی ؟ oo:
                      کوهسار جون چه چیز خوبی میخوای بسازی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا چی میخوای ؟؟؟
                      AV Maziton 100
                      • mebk1988
                        • 2011/09/28
                        • 504
                        #191
                        پاسخ : ولوم
                        2.1 مثل اسپیکرهای 3 تکه کامپییوتر که ورودی استریو وارد میشه (کانال چپ و راست) وبعد از میکس شدن و عبور از فیلتر پایین گذر تقویت میشه و به ساب متصل میشه :nice:
                        5.1 هم که یعنی 1 ساب و 5 بلندگو(مثل سینمای خانواده)
                        البته سیستم های 7.1 و 9.1 هم داریم :bye
                        • kohsaimog
                          • 2011/02/08
                          • 156
                          #192
                          پاسخ : ولوم
                          دوسسستای خوب سلام دوباره
                          خیلی زود این دفعه جواب دادین ها
                          خوب من 5-1 رو اگه با همین stkها بسازم چجوری میتونم بسازم
                          این 5-1 ها چجوری کار میکنن یکم توضیح در باره مداراش میدین
                          مازیار جان من اسم خودتو بیشتر دوست دارم و خودتم همچنین
                          برا چی خودمو بزنم گناه نیستم
                          من میخوام همه مدار رو یک پارچه در بیارم حتی منبع تغذیه مثل ضبط های سونی و ...
                          میخوام یک چیز تمیزی بشه
                          hs67 جون خوب یک جورایی آماده فیبرشو زدم اما هنوز وقت نکردم کاملترش کنم
                          نوشته اصلی توسط hs67
                          کوهساری جون نظر من همینه که [glow=red,2,300]یه دونه [/glow]4231 استفاده کنی و تو خروجی کراس اور [glow=red,2,300]پسیو [/glow]استفاده کنی،اگه آمپو ساختی بگو تا بریم به مراحل بعد...
                          سوال : این پسیو یعنی چی ؟
                          hs من اگه بخوام 5-1 رو بسازم یک دونه 4231 کافیه ؟
                          بازم ممنون
                          نظرتون چیه اینو مطلب رو ببریم یک جای دیگه ادامه بدیم یا
                          :mrgreen:
                          • hs67
                            • 2011/06/01
                            • 986
                            #193
                            پاسخ : ولوم
                            در مورد سیستم های 5.1 زیاد نمی تونم کمکت کنم منظور من سیستم های استریو بود (سیستم های 5.1 برای فیلم استفاده میشه،سیستم معمول و مناسب برای موسیقی همون سیستم استریو هست)بهرجهت 4231 دو کانال هست و به تنهایی نمی تونه برای یه سیستم 5.1 استفاده بشه...
                            رازی در کار نبود
                            • kohsaimog
                              • 2011/02/08
                              • 156
                              #194
                              پاسخ : ولوم
                              سلام دوباره مطلب رو انتقال دادم به
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59652.0
                              لطفا اونجا جواب بدین و کمکم کنین تا جیز ماهی از آب در بیاد
                              دم همتون گرم :applause:
                              فعلا :bye
                              • 132222
                                • 2009/12/05
                                • 419
                                #195
                                پاسخ : ولوم
                                واسه اینکه فایل هگز تولید بکنیم و بتونیم تغییراتی که دادیمو توی پروتئوس ببینیم. چی کار باید بکنیم؟؟؟؟
                                در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
                                و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
                                و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
