آمپلی فایر استریو 20X20W
    #31
    پاسخ : آمپلی فایر استریو 20X20W
    نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
    درود
    اکثر این مدل ضبطها ، بردصداشون فقط با وصل منبع تغذیه فعال میباشد ... فقط ورودی صدای ic با ترانزیستور mute شده است!!!
    جنابعالی فقط فیش منبع تغذیه را متصل بکنید ،چهار عدد ترانسیزتوربه شماره d471 سر راه ورودی icها میباشد،اگر بیرون بیاوریدصدا دیگر mute نمیباشد!!!
    برای وصل بلندگوها هم از قبل از رله استفاده بکنید!!!
    اون ic4559 هم که الان بیرون آوردید لازم نیست دیگر سر جایش بگذارید....
    فرمایشات اولی جنابعالی درست .
    اگر ما بلندگو رو قبل از رله وصل کنیم دیگر محافظی برای بلندگو وجود نداره که اگر یه روزی stk دچار مشکل شد ولتاژ میده و بلندگو رو میسوزونه ما باید یکاری کنیم که پروتکشن غیر فعال نشه
    درضمن اون آی سی رگولاتور به شماره l4959 میباشد و آی سی آپ آمپ 4558 نیست
    نوشته اصلی توسط ksina012 نمایش پست ها
    رگولاتور رو از مدار خارج کردم و بهش ورودی دادم(مثل اونی ک شما گفتین)ولی کلا ۱ نشون میده فقط تو پایه فک کنم ۳بود(شما گفته بودین باید ۵.۶ولت باید باشه)اون ۳۰دهم نشون داد چند درصد بنظرتون احتمال داره مشکل از این قطعه باشه؟
    5 ولت رو به پایه 7و8و5 آی سی اعمال کردید ؟ اگر اعمال کردید رگولاتور مشکل داره
    درضمن اون رگولاتور تغذیه برد سی دی و .... رو هم بر عهده داره
      #32
      [QUOTE=ksra;712631]سلام
      درود
      این مدل ضبطها مدارپروتکشن برای محافظت از بلندگو من جایی ندیدم داشته باشه !!!
      این راه هم من برای تست ic صدای stk گفتم....
      اون ic رگولاتور اشتباه تایپی بود- ic رگولاتور L4959ربطی هم به مدار آمپیلی نداره ، فقط تغذیه بقیه مدارات ضبط میباشد ....
      جدیدترین ویرایش توسط hossein951ann; 2020/03/08, 11:40.
        #33
        [QUOTE=hossein951ann;712632]
        نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
        درود
        برای من که مدل vb550 هستش مدار پروتکشن داره و اشتباهی بشه پروتکت میکنه و روی صفحه ی ضبط هم مینویسه پروتکت (خودم تستش کردم )
        خوبه راه تستتون خوب بود بنده یاد گرفتم .
        اره اون تغذیه بقیه مدارات ضبط رو بر عهده داره (سی دی - کاست و ..... ) و بخاطر اینکه بین 2 تا آی سی آمپلی هستش نیاز به هدسینگ برای دفع حرارت داره که گذاشتنش اونجا
        ولی اون رگولاتور رو خارج کنه و دوباره روی ضبط تست کنه که دیگه سی دی و مدار ضبط درست و حسابی کار نمیکنه . باید یکاری کنیم که ضبط تعمیر بشه .
        ضبطای دست دوم این داستانا رو داره . به نظر من خودشون ضبط میساختن بهتر بود. در مورد مدار پروتکت :
        جدیدترین ویرایش توسط ksra; 2020/03/08, 12:58.
          #34
          سلام شب بعد تست رگولاتور ضبطو از برق جدا کردم صبح اون سیم هارو میخواستم از مدار جدا کنم با هویه(برای تست رگولاتور از تغذیه خود ضبط استفاده کردم) ی لحظه هویه ب دو پایه تغذیه خورد و اتصال کرد و جرقه زد(ضبط از دیشب ب برق وصل نشده بود)خازنا تخلیه نشده بودن الان ضبط کلا روشن نمیشه
            #35
            خوب روی برد ترانس یه فیوز شیشه ای داره اون میسوزه اونو عوضش کن یا یه لحضه با یه تیکه سیم اونا رو بهم وصل کن
            درضمن فیوز رو عوض کردید حواستون باشه دیگه اشتباهی اینکارو نکنید چون بدجور آسیب میزنه
              #36
              ببخشید ولی فیوزا سالم هستن !
                #37
                چندتا فیوز داره؟
                  #38
                  دوتا رو یکی ی نوار سبز رنگی هست
                    #39
                    [QUOTE=ksra;712635]
                    درود
                    این سرویس مانوئل ضبط هم مدل ضبط شما میباشد ...
                    مدار پروتکت رو نشون من هم بدید تا ما هم یه چیزی یاد بگیریم!!!
                    https://www.manualslib.com/manual/14...ax-Vb630g.html
                      #40
                      ببخشید این چیه؟
                      جدیدترین ویرایش توسط ksina012; 2020/03/08, 13:33.
                        #41
                        یکیش
                        کلید انتخاب ولتاژ است، باید روی 220 گذاشته بشود!!
                          #42
                          [QUOTE=hossein951ann;712642]
                          درود
                          همونطور که داخل تصویر گذاشتم روی صفحه ی ضبط مینویسد پروتکت میبینیدکه !!!!
                          در واقع فکر میکنم مدار پروتکتش توی ic اصلی ضبط باشه که وقتی مبینه اتصالی یا موردی هستش نمیذاره رله فعال بشه (البته فکر میکنم )
                          دوست عزیز اگر چیزی میدونید بگید مام بدونم (شما اطلاع دارین مدار پروتکتش کجاس که این ارور رو روی صفحه نمایش نشان میده و بعد رله فعال نمیشه ؟)
                          بقول خودتون !!!
                          فیوز هارو جفتشونو با تست دیود مولتی متر تست کردید ؟ چون وقتی اتصالی میشه فیوز میسوزه
                            #43
                            بله تست کردم بوق زد،برق فک کنم میاد ب ضبط ولی نمیدونم چرا روشن نمیشه
                              #44
                              عکس از روی برد ضبط بزار ببینم آثار سوختگی چیزی هست یانه ؟
                                #45
                                اونجا ک علامت زدم اتصال کرد دوپین وسط
                                http://cdn.persiangig.com/preview/fXVKCSQ1ie/large/20200308_154232.jpg
