اسپیکر خروجی ضعیف داره
  • winxp
    • 1387/12/05
    • 18
    #1
    اسپیکر 3 تیکه دارم که مرحله به مرحله به صورت زیر خراب شد
    1- صبح که روشن میکردم ، نیم ساعت اول یکی از خروجی های باندها نویز میگرفت و کمک کم خوب میشد تا شب ، شب خاموش میکردم ولی صبح باز همین جور بود .
    2- کم کم خروجی left از کار افتاد و همین جور استفاده میکردم
    3- بعد خروجی right هم از کار افتاد
    sub درسته و آهنگ که میزارم باس داره اما بلندگوها بسیار بسیار ضعیف شدند به طوری که صدای اسپیکر رو رو آخر میزاری باید گوشتو بچسبونی به بلندگو تا صدا رو بشنوی
    تست های انجام شده
    1- بلندگوها سالم هستن
    2- کابلهای رابط سالم
    3-کارت صدای سیستم هم سالم
    کارهای انجام شده
    sub رو گذاشتم تو برق باشه یه 2 ساعت ، بعد فیبر پشت به شدت داغ کرده بود ، از برق کشیدم و بازش کردم
    ترانس خیلی داغ بود
    ic های td20 هم 4 تا بود که روی رادیات نصب شده بود و به شدت داغ بود ( حرارت به اندازه ای که دست رو میسوزوند )
    نشان ظاهری از ترکیدگی یا تیرگی رو برد یا باد کردن خازن ها ی روی برد نبود
    از ترانس 3 تا سیم به برد وصل میشد که روکش سیم اونا در شدت حرارات یه کم خشک شده بود
    برق داخل برد میره ولی من دیدم ترانس خیلی داغ میکنه گفتم بزار تستش کنم
    نحوه تست ترانس
    2 تا سیم آبی داشت - یه سیم مشکی
    من از پشت برد سوکت ترانس رو ولتاژگیری کردم که ولتاژی نداشت !
    گفتم شاید روی برد اتصال کوتاهی باشه که البته منطقی نیست چون اگه تصال کوتاه باشه برق جریان پیدا نمیکنه و sub کار نمیکنه
    سوکت رو از برد جدا کرده و سپس ولتاژ گیری کردم اما بازم ولتاژی نداشتم
    مولتی متر رو روی بوق گذاشتم و سیم های ترانس رو از لحاظ قطعی از ابتدای ترانس تا سر سوکت تست گرفتم و قطعی نداشت اما نکته جالب اینکه هر سه سیم به هم راه میدن
    یعنی مشکی به هر دو آبی بوق میزنه و هر دو آبی هم به هم !
    چه طور میشه ؟
    بی خیال این شدم ، گفتم بزار این 4 تا ic رو عوض کنم ، ic های td 20 رو رفتم نو گرفتم آوردم جایگزین کردم و دوباره اسپیکر رو روشن کردم اما تغییری حاصل نشد
    دیگه دستش نزدم گفتم بزار سوال کنم بعد گام به گام جلو برم
    روی برد پل دیود هست که نمیدونم چه جور تست میشه
    یه ic ریز پایه هم وسط برد وصل برد هست که نمیدونم مال چیه
    لطفا راهنمائی کنید .
  • mohammad1365
    • 1389/01/18
    • 2210
    پاسخ : اسپیکر خروجی ضعیف داره
    یک سری عکس از برد دستگاه قرار بده تا راهنماییت کنیم ( تمام برد های دستگاه )
    مارک اسپیکر چیه ؟؟؟
    بیس و تریبل دستگاهت کار میکنه ؟؟؟
    • Hi Voltage
      • 1390/12/12
      • 1337
      کوتاه و مختصر جواب بده لطفا
      1- صدا نداری . ایا صدای هوم از باندا پخش میشه ؟
      2- 2 خازن بزرگ روی برد هست ایا سر انها باد نکرده و یا داغ نمیشه ؟
      3- حرارت دستو میسوزونه یا فقط کمی داغه ؟
      و چند دلیل بر این مشکل
      1_ خراب شدن خازن خروجی امپ ها
      2- نشتی در خازن های تغذیه
      3 نیم سوز شدن و بعد سوختن کامل ترانس (این شرط بیشتر از سوختن یک IC حاصل و بعد از بی توجهی منجر به سوختن ترانس میشود)
      4-سوختن IC که (بعد از تعویض باید حتما خازن های خروجی و خازن های تغذیه هم تعویض شود)
      • Mehrdad khosravi
        • 1389/07/18
        • 1748
        بهتره یه عکس از برد بگذاری .
        کم و زیاد کردن صدا،باس و... رو با ولوم انجام میدی یا با شستی و کنترل .
        ای سی دیگه ای نداره مثل pt2258یا2313?
        مشکل داغ شدن میتونه به پل دیود هم مربوط بشه اگر داری یه تست بزن(برام پیش اومده )
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
        • winxp
          • 1387/12/05
          • 18
          اینم عکسها
          شماره 1 :
          http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up7/56367205757764854965.jpg
          http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up7/30158330464995282892.jpg
          http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up7/47439344265397649733.jpg
          http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up7/99099593840211579053.jpg
          ترانسش اون ور بود
          لطفا راهنمائی بفرمائید
          • winxp
            • 1387/12/05
            • 18
            نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
            جواب 1 : صدا به صورت صحیح ولی بسیار بسیار ضعیف (انگار ولوم روی 1 باشه ) از باندها پخش میشه
            جواب 2 : همان طور که در تصویر می بینید خیر
            جواب 3 : حرارت دست رو میسوزونه (روی ترانس و 4 ic خروجی )
            از کجا تشخیص بدیم ترانس نیم سوز شده ؟
            • winxp
              • 1387/12/05
              • 18
              نوشته اصلی توسط gh.kh
              ولوم نداره عزیز ، با کنترل انجام میشه
              یه ic هست که روی برد ، وسط گذاشتن ( تو عکس معلومه ) اون نمیدونم کارش چیه
              پل دیود داره ولی نمیدونم چه جور تستش کنم ، ضمنا دیودهای پل از نظر شکل ظاهری سالم هستن و داغ نمیکنن
              • mohammad1365
                • 1389/01/18
                • 2210
                نوشته اصلی توسط winxp
                شما از برد کنترل عکس نگرفتید از اون هم عکس بزارید
                نگفتی بیس و تریبل کار می کنند یا نه ؟؟
                • winxp
                  • 1387/12/05
                  • 18
                  نوشته اصلی توسط mohammad1365
                  برد کنترل ؟
                  تو اون قسمت فقط همون برد بود ، البته قاب جلو ساب رو باز نکردم (پشتشو باز کردم ) و از پشت به محفظه قاب راه نداره ، قاب جلو خیلی سفت بود ترسیدم بشکنه ، اونجاس ؟
                  بیس و تریبل بعد از تعویض 4 ic خروجی از کار افتاد ولی قبلش کار میکرد ، احتمال میدم ترانس مشکل داره
                  میشه بگین خرابی های ترانس چه جوری فهمیده میشه ؟
                  • mohammad1365
                    • 1389/01/18
                    • 2210
                    برد کنترل ؟
                    دوست عزیز
                    اون بردی رو که ازش عکس گرفتی برد آمپلی فایر هست
                    این کاری رو که میگم انجام بده و نتیجش رو بگو:
                    دستگاه رو روشن کن و بلندگو ها رو به خروجی بلندگو و ساب رو هم به خروجی ساب وصل کن
                    یک خورده ولوم صدا رو باز کن
                    بعد با انگشتت رو به اون پایه هایی که خط کشیدم بزن . رو هر کدوم از اونها که دست بزنی باید صدا در خروجی داشته باشی . برای تک تک آیسی ها این کارو انجام بده و نتیجه رو اعلام کن
                    • winxp
                      • 1387/12/05
                      • 18
                      انجام دادم ، الان تا روشن میکنی یه صدای یکسره مثل وقتی جوشکاری میکنی که سیم جوش به آهن وصل میشه ، صدای ویز بلنو میده .
                      بلندگوها رو که قطع میکنی این صدای ویز ضعیف میشه و از ساب پخش میشه
                      وقتی دستتو روی پایه ic ها میزنی صدای نویز زیاد میشه
                      خیلی خیلی هم داغ میشه
                      چه کنیم ؟
                      • mohammad1365
                        • 1389/01/18
                        • 2210
                        چه کنیم ؟
                        پس وقتی به پایه های آیسی دست زدید صدای فون رو شنیدید پس با این حساب میشه گفت آیسی های خروجی سالمند
                        با توجه به اینکه گفتید کنترل ولوم صدا و بیس و تریبل به صورت شصتی هست من نظرم اینه که آیسی مربوطه سوخته باشه که شمارش معمولا"pt2313 است که این آیسی هم در قسمت پنل واقع شده .
                        به هر حال من نظرم رو گفتم اجازه بده دوستان دیگر هم نظرشون رو بدند تا به یک جمع بندی برسیم.
                        • winxp
                          • 1387/12/05
                          • 18
                          کنترلش به صورت remote control هست
                          منظو شما از شصتی کنترل بود ؟
                          اون ic روی برد آمپلی فایر هست ؟
                          • Mehrdad khosravi
                            • 1389/07/18
                            • 1748
                            ببین دوست عزیز برای تست برد قدرت بهتره ورودی صدارو مستقیم بدی به برد قدرت همون سیمی که سوکت قرمز داره مشکی منفی و دوتای دیگه هم وروی مثبت کانال چپ و راسته.اگر صداردرست شدد باید برد کنترل رو باز کنی .
                            که معمولا از ای سیهایPT2249 وPT2253 یاSC9153وSC9149 استفاده میشه .اگر مدل دستگاه بالا باشه از ای سی PT2258 استفاده شده .
                            اول نتیجه درست بودن برد قدرت رو بگو تا بینیم چیکار میشه کرد.
                            • winxp
                              • 1387/12/05
                              • 18
                              منظور از برد قدرت همون برد کنترل هست دیگه
                              کلا 2 تا برد هست ، امپلی فایر و قدرت ( کنترل ) - درسته ؟
                              حالا من سوکت مشخص شده زیر رو از برد امپلی فایر جدا کنم بزنم به برد کنترل
                              آره ؟
                              فکر کنم اشتباه متوجه شدم
                              اگه میشه گام به گام بگین
