الآن که وضعیت خیلی خراب شده.. من ترانس 2x12 3A نیو ترانس خریدم 16هزار تومن..
از نظر من شما این مدار رو بساز خیلی عالیه..همه مدار روی یک برد به همراه PCB
http://xtronic.org/circuit/amplifier/circuit-power-audio-amplifier-with-tda2030-2-1/
2تا 18 وات داره برای لاین چپ و راست و یک 18وات هم برای ساب
http://xtronic.org/circuit/amplifier/audio-power-amplifier-subwoofer-ne5532-tda2030/
2تا 18وات داره برای لاین چپ و راست و یک 30وات هم برای ساب
سلام دوستان.
قصد ساخت یک آمپلیفایر دارم با این مشخصات:
7کانال مجزا
1ورودی میکروفون که به دلخواه برای هر کانال جدا جدا بشه ازش استفاده کرد و همینطور یک مود برای هر 7کانال
کم و زیاد کردن صدای هر لاین جدا
1ورودی صدا برای پخش موزیک
کم شدن اتوماتیک صدای موزیک زمانی که از میکروفون استفاده میشه
خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم برای ساختی بی عیب و نقص :kiss:
نظر خودم اینه که برای هر لاین یک tda2030 استفاده کنم.
آیا باید برای هر لاین یک پری مجزا + یک پری میکروفون در نظر گرفت؟
لطفا راهنمایی کنید. :redface:
برای خونه از خربزه ای استفاده نکنید برای ساب هم میتونید از ساب های اسپیکر ها مثل میکرولب استفاده کنید هم مینی ساب از مغازه بخرید
بلند گوی 8 اهم یعنی بلندگوی با امپدانس 8 اهم که با مولتی متر هم اگه 2 سرش رو بگیرید 8 اهمه
بچه ها ساختمش فقط وقتی میزنم برق صدا پخش نمیکنه و تلق بلندگو رو میکشه تو ترانس هم دوبل 12 ولت 2 آمپر، مشکلش چیه؟
یه سوال دیگه چرا برق توی خازن رو اندازه گرفتم 17.5 ولت نشون داد؟
زیاد با ایسی کار نکردم و خدارو شکر تو اون چند مورد هم مشکلی نداشتم.
17.5 نشون میده چون بعد یکسوسازی ولتاژ افزایش پیدا میکنه
اگه 12 باشه ترانست 17 میشه بعد یکسوسازی.
زکات علم نشر آن است
بیشتر با من اشنا بشین :
ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
b e h n a m جان نمیدونی چرا تلق بلندگو رو میکشه تو ؟ بعد فقط سیم منفی رو میزنم اینجوری میشه اگر هم مثبت هم منفی رو بزنم بازم همین جوری میشه
مطمینی جهت تغذیه رو درست میزی ؟
منظورم مثبت و منفیه
اگه اره احتمالا ایسی سوخته. باز بهتره دوستانی که تجربشو دران نظر بدن.
زکات علم نشر آن است
داداش من مجبور شدم به دلیل نبودن بعضی از قطعات مقادیر رو یه ذره تغییر بدم مثلا مقاومت 4.7 اهم رو 6 اهم و خازن 2200 میکرو رو 3300 بستم شاید از اینا باشه؟
از جهت قطب ها مطمئنم آیسی هم داغ می کنه یعنی سوخته؟
امتحان گرفتن گواهینامه داشتم ،افسر پرسید کجا دور زدن ممنوعه ؟
گفتم تو رفاقت
زکات علم نشر آن است
تا ببینم قطعات کجای مدارته
بقول بهنام شماتیک بذار
داغ در چه حد؟
اگه کامل سوخته باشه نه داغ نمیکنه..
