TDA2030
  • dasht
    • 2012/08/10
    • 189
    #31
    پاسخ : TDA2030
    حالا قیمت این ترانس چند هست ؟ :-? :-? این می پرسم که یه وقت کلاه نره سرم
    امتحان گرفتن گواهینامه داشتم ،افسر پرسید کجا دور زدن ممنوعه ؟
    گفتم تو رفاقت
    • ominoaudio
      • 2011/04/20
      • 154
      #32
      پاسخ : TDA2030
      الآن که وضعیت خیلی خراب شده.. من ترانس 2x12 3A نیو ترانس خریدم 16هزار تومن..
      از نظر من شما این مدار رو بساز خیلی عالیه..همه مدار روی یک برد به همراه PCB
      http://xtronic.org/circuit/amplifier/circuit-power-audio-amplifier-with-tda2030-2-1/
      2تا 18 وات داره برای لاین چپ و راست و یک 18وات هم برای ساب
      http://xtronic.org/circuit/amplifier/audio-power-amplifier-subwoofer-ne5532-tda2030/
      2تا 18وات داره برای لاین چپ و راست و یک 30وات هم برای ساب
      I Love Music
      • ominoaudio
        • 2011/04/20
        • 154
        #33
        پاسخ : TDA2030
        سلام دوستان.
        قصد ساخت یک آمپلیفایر دارم با این مشخصات:
        7کانال مجزا
        1ورودی میکروفون که به دلخواه برای هر کانال جدا جدا بشه ازش استفاده کرد و همینطور یک مود برای هر 7کانال
        کم و زیاد کردن صدای هر لاین جدا
        1ورودی صدا برای پخش موزیک
        کم شدن اتوماتیک صدای موزیک زمانی که از میکروفون استفاده میشه
        خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم برای ساختی بی عیب و نقص
        نظر خودم اینه که برای هر لاین یک tda2030 استفاده کنم.
        آیا باید برای هر لاین یک پری مجزا + یک پری میکروفون در نظر گرفت؟
        لطفا راهنمایی کنید. :redface:
        I Love Music
        • mammmad96
          • 2012/12/22
          • 703
          #34
          پاسخ : TDA2030
          سلام ببخشید این آمپلی فایر به نظرتون چقدر درمیاد؟
          • dasht
            • 2012/08/10
            • 189
            #35
            پاسخ : TDA2030
            منظورتون قیمت قطعات هست؟ اگه آره همون که تو تاپیک خودتون گفتم . شما بین 15 تا 20 هزار تومان روش حساب کن البته بدون ترانس
            گفتم تو رفاقت
            • sanup2006
              • 2011/02/09
              • 485
              #36
              پاسخ : TDA2030
              نوشته اصلی توسط ominoaudio
              برای چپ و راست میشه از بلند گو های خربزه ای استفاده کرد ؟
              برای ساب چی بزارم ؟
              اینکه میگن یلندگو 8 اهم هست یعنی مقاومت ورودی ش 8 اهمه ؟
              • mahdi_7
                • 2012/01/11
                • 1656
                #37
                پاسخ : TDA2030
                برای خونه از خربزه ای استفاده نکنید برای ساب هم میتونید از ساب های اسپیکر ها مثل میکرولب استفاده کنید هم مینی ساب از مغازه بخرید
                بلند گوی 8 اهم یعنی بلندگوی با امپدانس 8 اهم که با مولتی متر هم اگه 2 سرش رو بگیرید 8 اهمه
                • dasht
                  • 2012/08/10
                  • 189
                  #38
                  پاسخ : TDA2030
                  بچه ها ساختمش فقط وقتی میزنم برق صدا پخش نمیکنه و تلق بلندگو رو میکشه تو ترانس هم دوبل 12 ولت 2 آمپر، مشکلش چیه؟
                  یه سوال دیگه چرا برق توی خازن رو اندازه گرفتم 17.5 ولت نشون داد؟
                  گفتم تو رفاقت
                  • dasht
                    • 2012/08/10
                    • 189
                    #39
                    پاسخ : TDA2030
                    کسی نظری نداره ؟ کارم گیره :angry:
                    گفتم تو رفاقت
                    • b e h n a m
                      • 2012/03/06
                      • 1628
                      #40
                      پاسخ : TDA2030
                      نوشته اصلی توسط dasht
                      زیاد با ایسی کار نکردم و خدارو شکر تو اون چند مورد هم مشکلی نداشتم.
                      17.5 نشون میده چون بعد یکسوسازی ولتاژ افزایش پیدا میکنه
                      اگه 12 باشه ترانست 17 میشه بعد یکسوسازی.
                      زکات علم نشر آن است
                      بیشتر با من اشنا بشین :
                      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                      • dasht
                        • 2012/08/10
                        • 189
                        #41
                        پاسخ : TDA2030
                        b e h n a m جان نمیدونی چرا تلق بلندگو رو میکشه تو ؟ بعد فقط سیم منفی رو میزنم اینجوری میشه اگر هم مثبت هم منفی رو بزنم بازم همین جوری میشه
                        گفتم تو رفاقت
                        • b e h n a m
                          • 2012/03/06
                          • 1628
                          #42
                          پاسخ : TDA2030
                          مطمینی جهت تغذیه رو درست میزی ؟
                          منظورم مثبت و منفیه
                          اگه اره احتمالا ایسی سوخته. باز بهتره دوستانی که تجربشو دران نظر بدن.
                          زکات علم نشر آن است
                          • dasht
                            • 2012/08/10
                            • 189
                            #43
                            پاسخ : TDA2030
                            داداش من مجبور شدم به دلیل نبودن بعضی از قطعات مقادیر رو یه ذره تغییر بدم مثلا مقاومت 4.7 اهم رو 6 اهم و خازن 2200 میکرو رو 3300 بستم شاید از اینا باشه؟
                            از جهت قطب ها مطمئنم آیسی هم داغ می کنه یعنی سوخته؟
                            گفتم تو رفاقت
                            • b e h n a m
                              • 2012/03/06
                              • 1628
                              #44
                              پاسخ : TDA2030
                              4.7 اهم خالی ؟ :eek:
                              شماتیک مداری که ساختیو بزار ببینم بهتر بتونم راهنمایی کنم
                              زکات علم نشر آن است
                              • -LEO-
                                • 2013/02/17
                                • 688
                                #45
                                پاسخ : TDA2030
                                تا ببینم قطعات کجای مدارته
                                بقول بهنام شماتیک بذار
                                داغ در چه حد؟
                                اگه کامل سوخته باشه نه داغ نمیکنه..
                                . ترسو پرخاش میکند .
                                و
                                قدرتمند سکوت
                                . هیتلر .
