با پاور کامپیوتر منبع تغذیه دوبل 50 ولت بسازید
    #31
    پاسخ : با پاور کامپیوتر منبع تغذیه دوبل 50 ولت بسازید
    نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
    سلام به همگی
    میبخشید این سوالی که میکنم به این تایپک ربطی نداره ولی دیگه مجبورم!!
    ببینم اگه از دوسر 5 ولت و 12 ولت پاور اختلاف پتانسیل میشه 17 ولت??
    میخوام این 17 ولت رو وصل کنم به لبتاب!!! طوری نمیشه که نه???
    آخه شارژر لبتابم سوخته منم پول ندارم که بدم!!
    دوست عزیزمی تونی با12ولت هم لب تابوراش بندازی لب تابم 12ولت روباطری میشناسه یعنی فکرمی کنه باطری بش وصله فقط بپامثبت منفی رواشتباه نزنی.
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
      #32
      دقیقا هم نمیدونم ولی وقتی دی سی شد شاید بشه .
      امکان داره بهم جریان بدن
        #33
        خیلی ممنونم درست شد لب تابم روشن شد عالیه هیدسینگ پاور اصلا داغ نمیکنه فقط برای لبتاب مضر نیست؟؟؟؟؟
          #34
          من پاور رو برای امپلی بستم ولی برقش حدود ۵۵ ولت و امپلی هم اگه بیشتر از ۵۰ ولت بهش بخوره میسوزه .. 40+- ازش گرفتم ولی افتش خیلی زیاده تقریبا میاد روی ۲۷ ...
          برای کاهش ولتاژ 55-+ به زیر ۴۹ ولت چه راهی پیشنهاد میدید؟
            #35
            سلام خدمت اساتید محترم من میخوام از ی پاور کامپیوتر دست
            دو(سالمه)ولتاژ بیشتری مثل حداقل۲۴وحداکثر۳۶ولت بگیرم
            اگه ممکنه بدون دست کاری مدار باشه ولی اگه هم مجبور شدیم
            راحت ترین راه +شماتیکش رو برام بزارید ممنونم میشم از کمکتون
            و درضمن این که بگید چند امپر میده؟؟؟وبازهم ازکمکتون پیشاپیش
            ممنونم
              #36
              نوشته اصلی توسط سروش فلا نمایش پست ها
              ممنونم
              توصیه می کنم یک ماژول افزاینده ی ولتاژ تهیه کنید و به خروجی پاور متصل نمایید، مدل های ارزان قیمتی هست که 4 آمپر تا حداکثر 32 ولت می تونید ازش خروجی بگیرید.
              جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; 2018/11/07, 20:15.
                #37
                ممنونم
                فک کنم بتونید از سیم های ترانس اصلی مدار ولتاژی تو این رنج با آمپر مفید ۳ به بالا بگیرید.. باید ی پل دیود فرکانسی با خازن صافی بیش از ۶۳ ولت بسازید و اون رو روی لاین های مختلف نسبت به هم تست کنید تا به ولتاژ مورد نظرتون برسید... البته به پاور هم مربوطه مثلا اگه گرین ۳۳۰ وات به بالا باشه ممکنه با ی اتصالی کوچیک ترانزیستور های سوییچینگ بسوزن ولی اگه ۲۳۰ وات معمولی باشه مشکل نداره...تا حدودی : )
                من برای امپلی پرمصرف دوبل ۴۰ ولت گرفتم عالی جواب داد
                فقط خروجی رو باید با سلف و مخلفات صاف کنید
                Sent from my SM-A720F using Tapatalk
                  #38
                  من از ماژول افزاینده استفاده کردم اما خوب درنیومد مشکل داشت
                  وجنابMakaveli اگه میشه یکم واضح تر بگید چون تازه حارم تو
                  الکترونیک و این که اگه میتونید عکسی چیزی بزارید ودور قسمت
                  هایی که گفتید رو خط یک بکشید ممنون
                    #39
                    جناب سروش والا منم تازه کارم و طبق اموزش پست اول عمل کردم... اگه پاور معمولی دارید که ترانس بزرگ مدار ۵ تا خروجی داره که باید پاور رو روشن کنید و ولتاژ این پنج خروجی رو دو به دو با پل دیود فرکانسی و خازن به هم بسنجید... ورودی مولتی متر رو به خروجی پل وصل کنید...
                    یه نکته دیود های فرکانسی خود مدار رو بیرون نیارید چون فیدبک قطع میشه و ترانزیستورهای سوییچ میسوزن
                    اموزش پست اول رو بخونید هر جا مشکل داشتید در خدمتم..
                      #40
                      تقریبا فهمیدم که چیکار کنم فقط همون پل دیود فرکانسی رو
                      نفهمیدم ؟؟
                      منظور شما این بود که پل دیود یکسوساز با خارن ۶۳ولت به بالا بسازم
                      و به خروجی او ترانس بزرگ روی برد وصل کنم وتست کنم ببنیم کدوم
                      ولتاژ مورد نیازم رو داره درست فهمیدم
                        #41
                        درود یه پاور 400وات،خروجی 12 ولتش چند آمپره؟
                          #42
                          سلام خدمت اساتید محترم من پا خرید یک پاور بسیار قدرتمند توانستم برق 55ولت دوبل گرفتم و باهاش یک آمپ 500وات رو راه اندازی کردم آمپلی فایر رو جوری طراحی کردم که با ۵ آمپر ۶۰ ولت بتونم پرش کنم و این منبع تغذیه رو بهش وصل کردم ولی باورم نمیشد چون با ترانس ۸۰۰ واتم هم این قدرت رو نگرفته بودم و با این آمپ ۶ عدد باند 15اینچ اکتیو رو ساپورت کردم توصیه میکن با خرید یک پاور قدرمند بجای خرید ترانس گرانقیمت از این منبع تغذیه استفاده کنید
                            #43
                            سلام.فیدبک مدار رو میتونید از پایه ۴ ایسی tl494 بعد مقاومتی که سر راهشه قطع و به گراند متصل کنید.
