درخواست مدار برای LED های دور ولوم
  • سام سیروس
    • 2012/06/25
    • 2106
    #1
    درود بر همه
    من به یک مداری احتیاج دارم که وقتی ولوم کم و زیاد میشود
    مثلا 10 عدد LED دور ولوم هم روشن و خاموش شوند
    نمیدونم منظورم را درست گفتم یا نه
    سپاس بی پایان
  • ajvd
    • 2013/01/27
    • 150
    پاسخ : درخواست مدار برای LED های دور ولوم
    درود بر همه
    سپاس بی پایان
    به نظرت میشه یه ولوم دوطبقه (استریو ) گرفت و از یه طبقه اون برای کم و زیاد کردن صدا استفاده کرد و اون یکی طبقه رو به یه ولتاژ دی سی کم وصل کرد و به چند تا مقاومت و دیود زنر داد تا باهاش بشه ال ای دی هارو دونه به دونه به ترتیب روشن کرد . حالا نمی دونم منظورم رو فهمیدی یا نه ؟
    به خاطر سختی کارها نیست که ما جراءت نمیکنیم ، چون ما جراءت نمیکنیم کارها سخت میشوند.
    سنکا
    انسان عاقل برای آنچه که ندارد عزا نمیگیرد بلکه برای آنچه که دارد خوشحال است.
    اپیکتتوس
    • emparator
      • 2013/02/17
      • 1996
      نوشته اصلی توسط سام-سیروس
      درود بر همه
      سپاس بی پایان
      اکی داداش من دارم اون مداروفقط بایستی بگردم پیداکنم.
      سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
      • سام سیروس
        • 2012/06/25
        • 2106
        دم هر دوی شما گرم
        بزنم به تخته استادین
        فقط جواد جان یه شماتیک هم بزار داداشی
        • مهران چمنی
          • 2010/07/22
          • 1632
          یه دوسال پیش از اونهایی که میگی توی یوتیوب دیدم :bye
          فکر کنم منظورت اینجور ولوم هست:
          این از عکسش:
          فیلمش طولانی و پر حجم بود...یه تیکش رو gif کردم... :redface:
          برای لود شدن کامل و متحرک شدن تصویر کمی صبر کنید
          این مدل روی ولوم یک کلید هم داره که وقتی میزنه حالت نمایش led ها عوض میشه
          \|/_\/_
          • سام سیروس
            • 2012/06/25
            • 2106
            نوشته اصلی توسط مهران چمنی
            دمت گرم مهران جان
            آره یک همچین چیزی ولی LED ها روشن بمونن . یعنی تا هر جا که ولوم بالا میره روشن بمونن
            داداشی چیزی داری تو این مایه
            • سام سیروس
              • 2012/06/25
              • 2106
              مهران جان این هم فایل دیتا شیت ولی ماژول هست :sad:
              همینه درسته؟
              • ajvd
                • 2013/01/27
                • 150
                دم هر دوی شما گرم
                یه چند روز صبر کن تا سرم یه خورده خلوت شه از دست این امتحانات ، چشم یه شماتیک میزارم .
                سنکا
                اپیکتتوس
                • jooly
                  • 2009/09/20
                  • 680
                  درود بر شما دوست عزیز سام
                  بهترین کار اینه که از lm3914 lm3915 استفاده کنی که خیلی راحته مدارش من یک سری این کار رو کردم درست هم جواب میده
                  خودت میدونی که این ایسی برای vu metr هم استفاده میشه ولی اصل کارش نمایش میزان باطری هست
                  اگه خواستی ولتاژ دیگری به ولم اعمال کنی خودت میدونی دیگه ولم رو باید چه کار کنی این مداری که بهت دارم از خود تغذیه ای که بهش دادی داده به ولم :mrgreen:
                  پایه 9 که دیگه معلومه
                  http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/11/battery-level-indiactor.png
                  Fail Never
                  گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
                  دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
                  • ajvd
                    • 2013/01/27
                    • 150
                    نوشته اصلی توسط AJVD
                    آخ بازم اشتباه کردم . حواسم نبود بگم که ولوم طاقت این LED ها رو نداره . :surprised: تا به بیاد اون LED ها رو روشن کنه خودش دود میشه میره . آخه من خودم چند سال پیش با ولوم چند تا LED روشن کردم بعد ولومه دودش دراومد oo: :eek: :-??
                    سنکا
                    اپیکتتوس
                    • سام سیروس
                      • 2012/06/25
                      • 2106
                      نوشته اصلی توسط jooly
                      درود بر jooly جان عزیز
                      دمت گرم رفیق پیشنهاد جالبیه باید روش کار بشه . خیلی لطف کردی
                      • سام سیروس
                        • 2012/06/25
                        • 2106
                        ولی این پیشنهاد jooly جان باید جواب بده . نظرت چیه؟ :-?
                        • ajvd
                          • 2013/01/27
                          • 150
                          نظر نمیخواد دیگه حتما جواب میده :nice:
                          فقط یه سوال دارم ... برق رو چه جوری باید به ولوم داد. منظورم اینه که با ولوم معمولی یک طبقه چه جوری هم صدا و هم ولتاژ DC رو کنترل میکنید. :-??
                          سنکا
                          اپیکتتوس
                          • مهران چمنی
                            • 2010/07/22
                            • 1632
                            با یک mega8 و یه برنامه ADC ساده میشه اینو ساخت
                            البته یه IC دیگه هم بود مربوط به اکولایزر یا حتی نشانگر میزان شارژ باتری ! که میزان رو با LED نشون میداد
                            اوناروهم میتونی با یخورده تغییر به این صورت در بیاری ولی به سادگی مدار MEGA8 نمیرسه ها !
                            برای نشانگر شارژ :
                            شما مستقیم به 12 ولت وصل کن و ولوم رو بچرخونی همونطوری که میخوای LED ها از کم به زیاد میشن
                            مدارش رو گشتم پیدانکردم
                            نشان دهنده سطح صدا(صوت سنج)
                            این مدار جهت نشان دادن سطح صدا برمبنای آی سی LM3915 طراحی شده .سطح مناسب و استاندارد سیگنال صوتی ورودی 1 ولت پیک تو پیک میباشد و حداکثر میزان آن 1.3 ولت پیک تو پیک می باشد و لتاژ تغذیه مدار 3 الی 20 ولت میتواند انتخاب گردد.
                            در صورت تمایل میتوانید پایه 9 آی سی را از زمین جدا نمود در این حالت آی سی سطح سیگنال وروردی را توسط یک LED در حال حرکت به جای یک نوار از LED ها با طول مختلف نمایش میدهد.
                            C1 1 2.2uF 25V خازن الکترولیت
                            R1 1 1K 1/4W مقاومت
                            D1 1 1N4002 دیود سیلیکون
                            LED1-LED10 10 Standard LED or LED Array
                            U1 1
                            \|/_\/_
                            • سام سیروس
                              • 2012/06/25
                              • 2106
                              داستان همینه جواد جان. باید ولوم دوبل باشه
                              مثلا من الان برای صدا ولوم 100 کیلو دارم اگر دوبل بزارم ، باید برای این آی سی هم ولوم 100 کیلو طراحی بشه
