درخواست مدار برای LED های دور ولوم
  • سام سیروس
    • 2012/06/25
    • 2106
    پاسخ : درخواست مدار برای LED های دور ولوم
    نوشته اصلی توسط مهران چمنی
    با یک mega8 و یه برنامه ADC ساده میشه اینو ساخت
    البته یه IC دیگه هم بود مربوط به اکولایزر یا حتی نشانگر میزان شارژ باتری ! که میزان رو با LED نشون میداد
    اوناروهم میتونی با یخورده تغییر به این صورت در بیاری ولی به سادگی مدار MEGA8 نمیرسه ها !
    برای نشانگر شارژ :
    شما مستقیم به 12 ولت وصل کن و ولوم رو بچرخونی همونطوری که میخوای LED ها از کم به زیاد میشن
    مدارش رو گشتم پیدانکردم
    مهران جان راستش من هنوز کار با میکرو را شروع نکردم :sad:
    برای همین مجبورم از مدارات ساده استفاده کنم. این نقشه ای که پیدا نکردی با همین آی سی های 3914 و 3915
    طراحی شده ؟
    و در مورد حجم ولوم که در بالا هم گفتم میشه کم و زیادش کرد ؟ منظورم شماتیک jooly جان
    • مهران چمنی
      • 2010/07/22
      • 1632
      ببین
      اون نشاندهنده شارژ باتری
      به باتریت وصل میکنی و هرچی شارژت بیشتر باشه به صورت خطی تعداد الیدی بیشتری روشن میشه
      حالا باتری رو نزار...مستقیم وثلش کن به 12ولت...انگار که باتریت فول هست و تمام الیدی ها روشن میشه
      ولی میتونی با ولوم تنظیمش...اونو هم کنرل کنی...یعنی ولوم رو کم و زیاد کنی اون الیدی های هم کم و زیاد روشن میشن
      بعد شما همون ولوم رو دوبل میکنی
      البته اگه ولوما بهم بخورن...
      وگرنه همون mega8 چاره ی کارته
      شایدم آیسی مخصوصی ازش باشه که ما خبر نداریم
      \|/_\/_
      • jooly
        • 2009/09/20
        • 680
        درود بر شما سام عزیز
        عملکرد مداری که بهت دادم مثل همین gif زیر هست دیگه چی میخوای؟؟؟؟؟؟
        Fail Never
        گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
        دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
        • سام سیروس
          • 2012/06/25
          • 2106
          نوشته اصلی توسط jooly
          درود
          هیچ نمیخوام جز سلامتی خودت
          میسازمش. فقط jooly جان میتونم ولوم ها مختلف بزارم درسته. مثل 100 کیلو و 50 کیلو ؟
          • jooly
            • 2009/09/20
            • 680
            نوشته اصلی توسط سام-سیروس
            درود
            نه مشکل نداره :nice:
            Fail Never
            • سام سیروس
              • 2012/06/25
              • 2106
              دمت گرم رفیق باشد که جبران کنم
              • electronicnarm2010
                • 2011/09/27
                • 555
                شما که نگفتی برای چه کاری می خواهی ولی اگه برای قشنگی می خواهی این مدار رو من تست کردم فوق العاده ساده هست و با تغییر پتانسومتر led ها به ترتیب روشن میشن در ضمن چون توی این جا مقدار مقاومت ها استاندارد نیست شما به جای مثلا 200 اهم 220 اهم بزار یا 180 به جای 300 اهم 330 یا 270 اهم بزار و ... منبع تغذیه ات هم باید 12 ولت باشه و پتانسومتر هم 220 اهم
                قم الکترونیک
                • سام سیروس
                  • 2012/06/25
                  • 2106
                  نوشته اصلی توسط مجتبی صاحبی
                  درود بر شما
                  مجتبی جان من دقیقا برای قشنگی میخواهم . مدار شما عالی هست و ساده
                  سپاس از محبتی که داشتی. باشد که جبران کنم.
                    • 2011/09/27
                    • 555
                    خواهش می کنم داداش
                    قم الکترونیک
                    • nn20
                      • 2011/11/20
                      • 910
                      اگه تو مدار بالا ، توان پتانسیومتر کافی باشه و نسوزه ، عالیه :applause:
                      اما اگه نه ، میشه از یه lm3915 استفاده کرد .
                      دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
                        • 2011/09/27
                        • 555
                        توی مدار بالا می تونی برای بالا بردن توان پتانسیومتر از یک پتانسیومتر 500 اهم استفاده کنی و بعد یک مقاومت 500 اهم مثلا 1 وات باهاش موازی کنی
                        قم الکترونیک
                        • ajvd
                          • 2013/01/27
                          • 150
                          چی شد داداش سام مدار رو ساختی ؟
                          اگه ساختی یه عکس بزار ماهم بی نصیب نمونیم.
                          به خاطر سختی کارها نیست که ما جراءت نمیکنیم ، چون ما جراءت نمیکنیم کارها سخت میشوند.
                          سنکا
                          انسان عاقل برای آنچه که ندارد عزا نمیگیرد بلکه برای آنچه که دارد خوشحال است.
                          اپیکتتوس
                          • سام سیروس
                            • 2012/06/25
                            • 2106
                            نوشته اصلی توسط AJVD
                            داداشی هنوز نساختم ولی بزودی میسازم و حتما خبر میدم
                            • سام سیروس
                              • 2012/06/25
                              • 2106
                              دوستان عزیز من این مدار را ساختم و عالی جواب داد . با آی سی 3914 . ولی برای هر ولومی باید مقاومت های R1 و R3 تغییر کنند .
                              و برای روشن بودن اولین ال ای دی هم باید یک مقاومت مناسب بین ولتاژ منفی و پایه 2 آی سی قرار دهید.
                              این هم نقشه اصلی :
                              • dasht
                                • 2012/08/10
                                • 189
                                #30
                                داداش سام مبارکه یه عکس از اونی که ساختی بزار ممنون میشم
                                امتحان گرفتن گواهینامه داشتم ،افسر پرسید کجا دور زدن ممنوعه ؟
                                گفتم تو رفاقت
